Автор Тема: Ламповый гитарный усилитель своими руками  (Прочитано 10104 раз)
Затворник
Re: Ламповый гитарный усилитель своими руками
« Ответ #140 : Декабря 13, 2011, 05:16:02 pm »
А что за индикаторные лампы? Сколько тока кушают? Накал у вас на холостом ходу должен около 7 вольт выдавать. Насколько его садит при работе? Может, многовато приходит?
Записали что ли бы вы этот шум. По его характеру можно судить о том, откуда у него ноги растут. Фон в 50 и 100 герц легко распознается.
Что еще пробовали делать? Пока по питанию я проблем не увидел. Режимы, если смогу обмерить ночью, напишу. Предварительно - у вас все в пределах нормы. Если исходить из того, что все исправно, остается покрутить трансформаторы.  Например, положить набок, развернуть на 90 градусов, разнести подальше. Тоже в общем известные меры. Ну и искать такие косяки как петли, непропай, холодная пайка, обрывы там всякие. Мы сейчас исходим из того, что все нормально с этим.
Затворник
« Ответ #141 : Декабря 13, 2011, 05:30:07 pm »
Выложите фото монтажа, чтобы не тыкать нам уже пальцем в небо. А то и правда проводок не так лег...
maduser
« Ответ #142 : Декабря 13, 2011, 10:19:58 pm »
если у комрада без шасси все гуд! то значит транс отпадает.... отсутствие корпуса - не значит что земляных петель нет. трабл в земле, ищи... дай фото с корпусом
Romman
« Ответ #143 : Декабря 14, 2011, 09:16:47 am »
ОК
 сфоткаю выложу
С Уважением, Romman.
Romman
« Ответ #144 : Января 04, 2012, 01:16:26 am »
Накал на холостом ходу 7 В выдаёт- (верно подмечено)
Вот фотки кишок
Верно кем то подмечено- что собирать уси легче чем разбирать
Подключал накал от другого трансформатора- характер гула динамика не изм.
Анодное напряжение 283 В  - не лишнего (может сеточный или катодный резистор выходной лампы нужно изменить)
Или опять же анодный резистор для 6н2п увеличить?
Похоже пересобирать придётся
С Уважением, Romman
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 01:22:27 am от Romman »
« Ответ #145 : Января 04, 2012, 04:07:01 pm »
@ Romman
У тебя в сети ~240 В так? ...по предварительным данным при ~220 В на первичной индукция уже 1,35 Тл, а при ~240 В будет уже 1,46 Тл. Силовой трансформатор сильно лучит, никакие кожухи не помогут. Нужно либо отставить трансформатор на 1 м от ламп, либо перематывать трансформатор.
Romman
« Ответ #146 : Января 04, 2012, 07:01:25 pm »
Beermonza
В сети напряжение ~242 В
Получается, у меня любой трансформатор рассчитанный на напряжение первички ~220 В,  будет лучить?
Трансформатор я подключил от старой радиолы Рекорд 311
У знакомых лежит такая же радиола рабочая на выброс.
Может, ради эксперимента, взять из неё силовик?
С Уважением, Romman
« Ответ #147 : Января 04, 2012, 07:06:33 pm »
@ Romman
Бесполезно, у тебя лишних аж 22 вольта на первичной, учитывая то, что бытовые трансы мотают уже с повышенной индукцией (в целях повышения КПД и экономии материалов). Нужно доматывать первичную и остальные вторичные до требуемых напряжений, ...можно применить понижающий трансформатор.
Romman
« Ответ #148 : Января 04, 2012, 09:35:22 pm »
Интересно
Источник бесперебойного питания типа АРС должен выдавать 220 В ?
Если от него запитать усил- нагрузка на транс должна быть нормальной?
« Ответ #149 : Января 04, 2012, 09:41:01 pm »
Интересно
Если это бесперебойник за 1500р. - там полная фигня на выходе, он годится только для компов и прочего с импульсными б.п... Нормальный он-лайн бесперебойник на 700В-А с реальным синусом на выходе стОит порядка 12000-13000р.
Romman
« Ответ #150 : Января 04, 2012, 09:49:53 pm »
У мня без дела стоит такой
BACK UPS RS 1000 (APC)
Честный там синус или нет- не знаю
На работе в соседнем отделе есть осцилограф
Кто может подсказать где и что замерить осцилом в усилителе?
Куда щупами тыкаться? :)
« Ответ #151 : Января 04, 2012, 10:11:42 pm »
Вот эта характеристика:
"Форма выходного сигнала....ступенчатая аппроксимация синусоиды"
по сути, исключает возможность его применения с традиционными б.п.
Непонятно, почему АРС-ы столько стОят? :o :o
Мы используем вот эти он-лайн  - http://www.tev.ru/products/ibp/prod_ibp_eaton/ibp_set_server/eaton_9130/, выставляется частота 50/60Гц, напряжение 210/220/230/240В, ограничение вых. тока (для защиты нагрузки), реальный синус на выходе, русское меню, 1000В-А. И за всё 14500р. Один недостаток - вентилятор работает постоянно, и он довольно шумный.
« Ответ #152 : Января 04, 2012, 10:16:08 pm »
Интересно
Бесперебойник выдает ~230В, и в зависимости от цены меандр или синус. Самым лучшим вариантом было бы найти завалявшийся маломощный ЛАТР, и сбросить питание до ~220 В, причем плавно, прослушивая результат в динамике. Нужно так же проследить за напряжением накала, сколько там будет не ниже ~5,7В. Разумеется ЛАТР подальше в угол комнаты. И впредь следует заказывать или покупать силовики с отводами на 110, 220, 240 В.
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 10:16:28 pm от Samat »
Romman
« Ответ #153 : Января 04, 2012, 10:19:20 pm »
Ух ты,
Eaton
У наших, в отделе ПНР я видел пару подобных.
Еще у них там Liebert ы стоят.
Подключил ИБП (BACK UPS RS 1000 (APC))
Промерил напряжение на выходных разъемах -  те. же 242 В
« Ответ #154 : Января 04, 2012, 10:39:08 pm »
Это не самое страшное...10-го выйду на работу, скину видео "синуса" на выходе дешёвого ИБП со "ступенчатой аппроксимацией синусоиды".
« Ответ #155 : Января 04, 2012, 11:21:26 pm »
Если бесперебойник торчит в сети, то и будет столько же, сколько и в сети. А если отключить вилочку, чтобы он на аккумулятор перешел?
« Ответ #156 : Января 04, 2012, 11:28:41 pm »
Кстати да, BACK POWER так и работают, подключаются только при падении напряжения на входе ниже определённого предела.
Затворник
« Ответ #157 : Января 05, 2012, 01:12:47 am »
Вот и хорошо! Более опытные товарищи разобрались.
Вот, я промерял положительные напряжения в точках, указанных красными квадратами, относительно минуса питания, под нагрузкой и при закороченном на минус входе. Резисторы вроде не подбирал. Лампы 6Н2П-ЕВ и 6П14П-К. На катоде выходной лампы 7,1 вольта оттого, что R16 у меня не на 240, а на 220 Ом.
Uploaded with ImageShack.us
Удачи!
Romman
« Ответ #158 : Января 05, 2012, 02:54:40 pm »
При напряжении 237 В была вот такая картина:
После диодного моста на первом кондёре -273 V
На втором и на третьем кондёре -256V
Между катодом первого триода лампы преампа и землёй- 1,66 V
Второго триода 1,8 V
Между катодом выходной лампы и землёй 8V
С Уважением, Romman
« Ответ #159 : Января 05, 2012, 03:33:52 pm »
@ Romman
Что у тебя с напряжением на накале? ...на обмотке силовика измерь. Хорошо бы уложиться в ~6,0-6,6 В.
