Автор Тема: Есть идея / обновить Yerasov GTA-200R  (Прочитано 1663 раз)
Deviron
  • ^_^
« : Января 10, 2012, 06:08:10 pm »
Привет обитателям ГтЛаба!
Из любопытства, или от жадности, появился у меня усилитель Yerasov GTA-200R. Ради интереса мне бы хотелось его немного обновить.
Субъективно - хочется оставить хороший чистый, и сделать сочный овер на втором канале.
+ по возможности добавить переключатель оконечника в режим 100 Ватт.
+ найти и устранить источник фонового шума.
+ что-то там с петлёй не так и с ревером.
Вобщем я пока не знаю, с какой стороны подойти к реализации этого проекта...
Схема из первых рук имеется. Фото если нужно сделаю.
А пока советуйте. :P
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 04:15:36 pm от vzvodatorr »
Re: Есть идея...
« Ответ #1 : Января 10, 2012, 06:13:56 pm »
Поздравляю, редкость!
Детонатор тебе надо и всё было-бы в ажуре )))
А из GTA-200R басовую башку сделать - вот будет счастье!
Хотя можно придумать универсальное решение.
Схему вываливай. И сфотай снаружи и изнутри шасси и монтаж подробно со всех сторон.
Решим вопрос 100% ))
Deviron
  • ^_^
Re: Есть идея...
« Ответ #2 : Января 15, 2012, 02:58:42 pm »
Сделал фото:
Остальное в альбомах:
1. http://www.flickr.com/photos/74359153@N05/sets/72157628877126293/with/6700158527/
2. http://www.flickr.com/photos/74359153@N05/sets/72157628877480585/
До преампа пока не добрался, думаю нужно сперва проверить, разрядились ли конденсаторы.
Схема преампа - http://dl.dropbox.com/u/54516086/Tube_preamp.pdf
Осталное - http://dl.dropbox.com/u/54516086/GTA_200_PA.pdf
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 03:23:55 pm от Deviron »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Есть идея...
« Ответ #3 : Января 15, 2012, 04:13:35 pm »
@ Deviron
Продай его человеку который из него сделает отличную полностью ламповую голову на 200 ватт, если сам не осилиш, а за эти деньги я думаю можно купить что то иное.. Бульдозер например.. Аппарат классный, завидую ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Deviron
  • ^_^
Re: Есть идея / обновить Yerasov GTA-200R
« Ответ #4 : Января 16, 2012, 07:41:52 pm »
Я сейчас смотрю на эту картинку и медитирую. Такого совершенного хаоса я ещё нигде не встречал.
Вобщем я теперь так думаю, хотя могу и ошибаться:
1. Для качественного скачка вперёд там можно заменить всё, кроме трансформаторов. Но для первого проекта это слишком. :-X
2. Для среднего - переделать плату преда по новой, а футсвитч с петлёй вынести на отдельный островок. А также узнать, как правильно укладывать провода "по военному" чтобы уменьшить количество шумов.
3. Для минимального - заменить провод на входе на фирменный инструментальный, с хорошей экранировкой. Если повезёт то и фон уменьшится.
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 07:44:26 pm »
Будь как все. Делай СЛО100.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 10:04:23 pm »
@ THRASH
 ;D@ Deviron
ПО мне так продай, купи деталей на что нибудь попроще, или оставь, купи детали собери и потом вернись к этому. Просто чудес не бывает, убьеш ты его, потом жалко будет. А если разберешь и не соберёшь то продаш намного дешевле..
Freedom is slavery.
War is peace.
sergeyguitar
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 11:20:43 am »
преамп у него один в один как у GTA30. Здесь обсуждалось как замодить http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=124276.0
От себя скажу, я свой GTA30 модил как там написанно. Очень доволен остался каналом перегруза. Хороший маршалойд получился.
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 03:22:01 pm »
Из него так и просится басовый усилок сделать.  Ну куда 200 ватт на гитару? 8-)
Выкинуть всю оттуда требуху и собрать минимальный по конфигурации басовый усил - будет сдувать!
Продай, не мучайся, купи Бульдозер или Детонатор и будет тебе счастье. За 20000 продавали недавно б/ у в нулёвом виде. И переделывать ничего не надо.
Deviron
  • ^_^
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 01:56:39 pm »
Даже не знаю за сколько его можно продать, да и вообще стоит ли это делать. А новый усилитель мне сейчас не нужен, тем более ерасовский. Я вообще-то надеялся что разобрав усилитель, будет проще понять как он работает. А получилось наоборот - вопросов стало больше, но некому на них ответить.
« Ответ #10 : Января 18, 2012, 02:11:50 pm »
Для того чтобы его модить нужно снять плату. Не распаивая провода. Посмотри там можно это сделать?
« Ответ #11 : Января 18, 2012, 02:35:23 pm »
Снчала нужно понять как работает, а потом уже в лезать в этот, довольно сложный, усилитель.
Без опыта влезать не рекомендую, а опыт лучше получать на чём-то более простом. Иначе, в лучшем случае, ничего не выйдет, в худшем - испортишь или, не дай Бог, получишь разряд под 500 вольт.
А по теме:
Чем _конкретно_чистый не устраивает?
Второй канал - типичный маршалоид, что с ним не так?
Две лампы выходных откелючаем анодку и получаем 100 ватт. Только импеданс нагрузки изменится, в случае 8-0много кабинета, нужно будет включать его в гнездо "4 ома".
Так фона или шума? Причиной фона может быть неподобранные выходные лампы.
Они сами там "не так", вернее "так себе". Для начала можно всю эту требуху на TL072 просто отключить и послушать звук.
Deviron
  • ^_^
« Ответ #12 : Января 18, 2012, 04:12:19 pm »
Я пока не тороплюсь лезть внутрь. Для начала подскажите каким способом лучше обезвреживать ламповые усилители на 100%? Например на ютубе электролиты разряжали замыкая проводом на землю (шасси) через резистор 470к. После чего проверяли их мультиметром. Этого достаточно или для разрядки нужно использовать постоянное заземление?
Перегруз есть, но в нём не хватает характера - обычная проблема ранних тридцаток. Да и не только ранних. Один тип даже трансы начал перематывать, из-за того что перегруз Марвела не соответствовал его вкусам.
Это уже костыли. Есть же ненормальные схемы с нормальным переключением мощности. Осталось узнать как они работают. У Матампов есть несколько решений. Даже у Ерасова ГТА-40 переключается в режим триода, в следствии чего мощность становится ниже. Вопрос только в том, насколько сложно такое сделать в случае с 4 лампами 6550.
Также хочу узнать, почему в одних схемах требуется отладка, с использовнием измерительного оборудования, а в других нет. Что конретно там требуется контролировать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Января 18, 2012, 10:58:56 pm »
@ Deviron
По мощности глубоко заблуждаешься, то что предлагает Зероид, вполне нормальное решение. Триодное включение - кал (ИМХО). Да и многие тут подтвердят, гитара это нелинейность, триод же наоборот выдает более линейных звук. Так что это не костыль. Подругому (кроме снижения Анодки, при трансе с отводами) просто не сделать. Ну есть еще аттеньюаторы, но вот это как раз костыль, т.к. гадят в звук.
Разряжать лучше через резистор об шасси как ты и предложил. А вообще должен стоять резистор разрядки.
Если не грузить оконечник ( ГОСПОДИ 200 ватт то грузить!) то трансы не так критично влияют на звук.  Какой звук надо? Миталъ или что полегче?
Freedom is slavery.
War is peace.
sergeyguitar
« Ответ #14 : Января 19, 2012, 12:04:42 pm »
Второй канал у него "слишком винтажный", с подпёрдыванием. Переделывается легко, если есть желание.
Deviron
  • ^_^
« Ответ #15 : Февраля 15, 2012, 10:01:48 pm »
Ещё один глупый вопрос - можно ли добавить пару ламп в пред не меняя силовой трансформатор?
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 01:08:11 pm от Deviron »
sergeyguitar
« Ответ #16 : Февраля 16, 2012, 10:50:27 am »
всмысле не меняя силовой?
Deviron
  • ^_^
« Ответ #17 : Февраля 16, 2012, 01:19:22 pm »
Ога. Я сравнил дизайн басовых аппаратов с гитарными, и там довольно много каскадов используется, с акцентом на большой запас чистого звука, без перегруза. А то некоторые люди надеются переделать аппарат в басовый, просто "поковырявшись", вот мне и стало интересно, насколько это возможно.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 01:20:01 pm от Deviron »
