Автор Тема: Помогите подобрать аналог JFET  (Прочитано 5793 раз)
« : Января 22, 2014, 02:24:55 pm »
Всем привет!
Помогите пожалуйста подобрать аналог полевого транзистора TIS58. Справочник указывает на 2N5458, но так ли это...
Или подскажите пожалуйста на какие параметры нужно больше всего смотреть.
Вот датащит: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-X2/DSA1204000-77.pdf
Вот аппликация (входной каскад внизу слева) :
lart
Re: Помогите подобрать аналог JFET
« Ответ #1 : Января 22, 2014, 04:54:56 pm »
Должны подойти вот такие:
отсечка от -1,8В до -2,3В
начальный ток стока 6-10мА
BF245B
MPF102
КП303В/Г/Д
BF512 (SMD)
А вообще особо не парься, там будет работать любой с отсечкой около -2В, только стоковым резистором нарули на стоке около 3/5 питания.
« Ответ #2 : Января 22, 2014, 06:10:11 pm »
КП303В/Г/Д
Господи (с)...
Ну, почему все так упираются в эти железяки?
В 10 раз дешевле и много доступней тот же кристалл в нормальной пластмассе - КП364.
Это полный аналог 303 - буквы те же.
А цена - 3 руб в розницу...
« Ответ #3 : Января 22, 2014, 06:10:22 pm »
Спасибо!
А отсечка это Gate-Source Cutoff Voltage ???
lart
« Ответ #4 : Января 22, 2014, 06:49:12 pm »
Спасибо!
Да
КП303В/Г/Д
Господи (с)...
Да не уперлось в принципе :-)
Просто скажи: "КП364" - и тут же практически гарантировано последует вопрос: "А что это? А аналог?"
А "КП303" почти так же гарантировано дополнительных вопросов не вызовет.
Хотя, возможно, я и ошибаюсь...
« Ответ #5 : Января 22, 2014, 07:53:57 pm »
Подскажите пожалуйста, в Spice модели:
VTO = напряжение отсечки?
BETA = Gfs?
LAMBDA = начальный ток стока?
« Ответ #6 : Января 22, 2014, 08:29:07 pm »
Нет.
Это совсем другие параметры: в справочниках указывают параметры, которые проще всего мерять физически, а для мат.моделей актуальны ключевые коэффициенты в формулах...
« Ответ #7 : Января 22, 2014, 09:10:01 pm »
Хорошо, тогда как мне по датащиту скорретировать эти параметры в спайсе?
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 09:10:26 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #8 : Января 22, 2014, 09:41:44 pm »
Никак.
Нужно иметь спайс-модель готовую.
Или изучить теорию глубоко и стенд для измерения ВАХ построить.
Я пока ни того, ни другого не достиг.
Потому просто подбери модель, близкую по параметрам (справочным) и отлаживайся с ней в симуляторе.
Разница для схемотехники не велика - если, конечно, схема спроектирована правильно (не требует подбора транзисторов).
« Ответ #9 : Января 22, 2014, 11:31:17 pm »
Ты сам себе противречишь. Как я могу подобрать модель по параметрам справочника если в модели не та параметры что в справочнике? Читай №5 и то, что ты мне на это ответил.
lart
« Ответ #10 : Января 22, 2014, 11:31:46 pm »
BETA = Gfs?
Думаю, будет полезно посмотреть. Всем.
Первоисточник не помню, просто есть вот такая картинка. Если вспомню - поделюсь.
ЗЫ
О, вспомнил :-)
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА [ch9670] № 8 2009 [ch9670] СТР. 50
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 11:34:59 pm от lart »
« Ответ #11 : Января 23, 2014, 12:08:22 am »
@ Jimmy Page
Воспользуйся моделью жифета, который по своим справочным параметрам близок к интересующему тебя типу.
Параметры спайс-модели не бери в голову вообще.
ХИНТ: я крутил на встроенном в ОрКАД генераторе моделей нужные мне отечественные жифеты. Но со спайс-параметрами не заморачивался: просто тупо снял ВАХи живых транзисторов и методом интеллектуального тыка подруливал модель под них.
ХИНТ: потом, к слову, это пригодилось - я получил модели конкретных экземпляров и дальше ставил их в живую схему и сравнивал макет с симом.
Так, что проснятые экземпляры - это определённая ценность в разработческом колхозе...
« Ответ #12 : Января 23, 2014, 01:21:42 pm »
BETA = Gfs?
ЗЫ
О, вспомнил :-)
Спасибо!
А как так, что там нет начально тока стока?
« Ответ #13 : Января 23, 2014, 01:30:53 pm »
А так, что он является функцией от заданных математических коэффициентов.
Его можно померять, протестировав модель в соответствии с общепринятыми в производстве стандартами.
ХИНТ: ещё раз обращаю внимание - в ОрКАДе есть встроенный редактор базовых моделей. Там можно ощутить связь между мат-коэффициентами и более привычными параметрами.
Потому предварительно корректируешь коэффициенты модели в этом интерактивном редакторе, а потом уточняешь в "виртуальной испытательной установке", нарисованной в симуляторе...
Хб
« Ответ #14 : Января 24, 2014, 05:32:14 am »
Джимми, для 5458 в результате усреднения по партиям (данные от АМТ)
Vto  -1.95
Beta 1 .01m
Lambda 0.09
Разброс в реалии +-15%.
Если надо подогнать пол конкретный пт, то отсечка меряется классически, потом в симуляторе включаешь пт схемой для измерения начального токо стока (затворт и исток на массу, сток на +питания и крутя параметр "Бэта" методом научного тыка добиваешься соответствия.
« Ответ #15 : Января 24, 2014, 12:41:45 pm »
Всем спасибо! Будем пилить гири!
