Автор Тема: Шумовые параметры КП303  (Прочитано 4249 раз)
access777
« : Июня 24, 2014, 04:43:09 pm »
http://lib.chipdip.ru/030/DOC001030249.pdf
На второй странице для разных индексов - разные критерии
1. Коэфф. шума
2. ЭДС шума
3. Ср. кв. шумовой заряд
Более полного справочного материала не нашел.
Как сравнить между собой КП303 с разными индексами? Как их все привести к ЭДС шума?
Интересуют данные по всем КП303 и КПС104 в звуковом диапазоне.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 04:47:23 pm от access777 »
Re: Шумовые параметры КП303
« Ответ #1 : Июня 24, 2014, 08:27:26 pm »
Сравнивать есть смысл только транзисторы с близкими параметрами Vgs(off) и Idss: КП303А и J201, КПС104А и 2SK596.
Вообще все они шумят ничтожно мало.
КП303 с разными буквами невзаимозаменяемы.
« Ответ #2 : Июня 24, 2014, 08:50:43 pm »
Загадочная характеристика - среднеквадратичный шумовой заряд.
« Ответ #3 : Июня 24, 2014, 09:04:35 pm »
Зачем лишние мозговые фрикции? Проще подкинуть заведомо подходящие варианты в конкретную схему и на основе полученного результата сделать осознанный выбор.
« Ответ #4 : Июня 24, 2014, 09:25:57 pm »
Ничего загадочного - просто этот прибор выпускался для ядерной физики. У них там свои тараканы...
« Ответ #5 : Июня 24, 2014, 09:34:55 pm »
Хе-хе.
Ядерные тараканы как исчерпывающее объяснение.
« Ответ #6 : Июня 24, 2014, 09:39:18 pm »
Вау! "Nuclear Cockroach" - чем не название для примуса с использованием именно таких транзисторов?
access777
« Ответ #7 : Июня 24, 2014, 10:04:59 pm »
Про ядерную физику -познавательно, и близко мне по роду деятельности в 90х :)
А вопрос-про выбор транзелей для окки дрябло.Заморачиваться не хотел, хочу отмакетить из того, что есть. А есть разных понемногу. Волнует ряд вопросов
1. Какие лучше на вход?
2. Совсем одинаковых нет, если с бОльшей отсечкой, его вверх?
3. Симулятор показывает что при отсечке 1,5-2в верхушки круглятся, а при 0.6-1 плоские. Что для звука лучше?
Прошу поделиться опытом.
« Ответ #8 : Июня 25, 2014, 09:44:30 am »
Жаль, что все объяснение свелось к нуклеарным тараканам.
Мне этот загадочный параметр смолоду покоя не давал. В ГОСТовских методиках его нет, институтские преподы на вопрос лепетали что-то невнятное. Какие-то концы можно найти в физическом журнале, в ПиТЭ, но там сложно все; товарищи ученые грузят нипадецки.
Так и осталась лакуна в знаниях.
« Ответ #9 : Июня 25, 2014, 12:49:05 pm »
Ну, а чего нам то от этого?
Применяются эти ядерные транзюки в счётчиках ядерных частиц - а там критерием чувствительности является энергия заряда, возникающего при пролёте ионизирующей частицы (разовое событие) через датчик.
Классические критерии - шумовой ток/напряжение или Кш (непрерывный процесс) - в данном случае малоэффективны.
В целом, параметры взаимно коррелированы - потому где одно хорошо, то хорошо и другое.
