Автор Тема: 6П30Б-Р SE или PP  (Прочитано 12962 раз)
fishspy
6П30Б-Р SE или PP
« : Января 18, 2013, 09:54:52 pm »
Прикупил 4 штучки 6П30Б-Р и есть еще 4 штучки 6Н16Б. Хочу собрать масенький комбо для комнаты.
Информации по реализации такого рода проектов не много. Для Midle Gain ну может быть с TS808 пойдет SE или громаздить PP?
Вот тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1092.0 что - то около того.
Дима Боргир
Re: 6П30Б-Р SE или PP
« Ответ #1 : Января 18, 2013, 10:24:14 pm »
Собрал макет оконечника pp на 6Н16Б+6П30Б-Р.
Имхо, это связка лучше для хайгейна.
Ссылки кот. использовал
SE 6П30Б-Р
http://www.rolskiego.net/~zorba/nabla/
Схема PP 6П30Б есть на датагоре
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=642&st=63
PP 1Вт оконечник на 6Н16Б
http://www.dmitrynizh.com/submini-vibro-reverb.htm
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 10:25:06 pm от DimaBorgir »
Слава дросселям!
« Ответ #2 : Января 18, 2013, 10:36:47 pm »
Если можно, пушпульную сюда схему. Я не зареган там.
Дима Боргир
« Ответ #3 : Января 18, 2013, 11:10:02 pm »
Слава дросселям!
fishspy
« Ответ #4 : Января 18, 2013, 11:17:07 pm »
Uploaded with ImageShack.us
fishspy
« Ответ #5 : Января 18, 2013, 11:17:47 pm »
Стормозил. Один из входных кондеров  на землю?
Смещение выходных обоснованно ли "поднапупыринное"?
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 11:24:35 pm от fishspy »
Дима Боргир
« Ответ #6 : Января 18, 2013, 11:43:35 pm »
это схема аудиоусилка, в таком виде ее не повторял.
автоматическое смещение по паспорту 330 Ом
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 11:55:52 pm от DimaBorgir »
Слава дросселям!
« Ответ #7 : Января 18, 2013, 11:51:27 pm »
Вторые сетки без последовательных резисторов = непредсказуемая лотерея.
« Ответ #8 : Января 19, 2013, 12:09:00 am »
да ну....несерьёзно
« Ответ #9 : Января 19, 2013, 12:09:55 am »
Симметричный вход...для гитарного применения надо будет переделывать.
+1
Дима Боргир
« Ответ #10 : Января 19, 2013, 01:08:46 am »
Зачем у 6П30Б-Р два анодных вывода?
Нужно применять оба? Или это какой-то особый режим?
Ток покоя при подключении двух выводов в 2раза больше чем при вкл одного.
Слава дросселям!
Gregg
« Ответ #11 : Января 19, 2013, 02:07:25 am »
У меня РР оконечник на 6Н17Б-В и 2х6П30Б-Р,  отдает чистых 6 Ватт. Есть переключатель  фикс/авт  смещение. Фисксированное смещение для этих лампочек (анодка 240В) около -40В!
В первых сетках можно ставить до 100к без проблем. Во вторых у меня 100 Ом.
4 и 8 запараллелить!
Дима Боргир
« Ответ #12 : Января 19, 2013, 03:20:28 am »
Аноды алые?
Хифи пишут что можно их в ад загонять, но жалко жеж.
А в чем прикол при 100к?
Есть ли ОС?
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 03:24:57 am от DimaBorgir »
Слава дросселям!
« Ответ #13 : Января 19, 2013, 01:22:03 pm »
А кто что скажет о двойном пентоде 6р4п?
Можно пентодный пуш пул на одной лампе делать.
Нашел. Пентоды разные в ней.
А кто знает лампу с двойным пентодом в одной лампе? (пентоды конечно чтоб одинаковые были и не совсем диковенные лампы)
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 01:29:47 pm от thrash »
Gregg
« Ответ #14 : Января 19, 2013, 03:10:36 pm »
Аноды алые?
Есть ли ОС?
Маленький анод совсем слабо светится, болшой вообще нет. Насчет 100к только отметил что можно ставить до 100к и это не не повлияет на звук, после 100к уже слышно. Есть ОС, у меня хайгейн пред и без ОС нельзя, иначе если играть в чистую можно и без ОС.
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 03:11:46 pm от Gregg »
Vitalka
« Ответ #15 : Января 19, 2013, 03:42:58 pm »
А ты к ней сначала десятипинновую панельку найди ;)
Есть сдвоенный лучевой тетрод 6р3с-1 (гу-19) :)
fishspy
« Ответ #16 : Января 19, 2013, 04:23:47 pm »
По поводу 6Р4П, случайно нарвался и взял пять панелек в меснтой радиолавке. Но они впаиваемые в плату, траванул из текстолита под них платки, для подпайки проводов.
Пентоды разные - один токовый на выход, второй на входной каскад. Но так в проекте все и осталось.
Хотел сделать малыша в корпусе от БП ПК с большим отверстием под вентелятор. Даже такой динамик от старой радиолы нашел. Но!!!!
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 04:25:05 pm от fishspy »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #17 : Апреля 08, 2017, 11:41:41 am »
Нашел 6П30Б в ЗИПе от РВ-5.
А как насчет SE для высокоомных наушников? Или лучше попытатся сделать СРПП?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 11:44:03 am от alkopunk »
