Автор Тема: Fet-Caster  (Прочитано 7150 раз)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
Fet-Caster
« : Марта 24, 2016, 10:08:31 am »
Всем доброго здравия!
Соорудил я вот такую штуковину, но её работой не особо доволен.
когда кручу гейн (50k на схеме) он как-то местами то резко падает, то появляется, вобщем ведёт себя нестабильно (и дело тут явно не потце)
и в целом звук весьма стрёмный (хотя это меня в последнюю очередь волнует)
где я главные ошибки допустил?
Спасибо.
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Re: Fet-Caster
« Ответ #1 : Марта 24, 2016, 11:14:48 am »
Второй ПТ без смещения ((
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #2 : Марта 24, 2016, 11:35:54 am »
т.е.? резистор 470k - это разве не он смещение делает?
Re: Fet-Caster
« Ответ #3 : Марта 24, 2016, 11:40:31 am »
@ Tom Tom
Смещение - это разность потенциалов между затвором и истоком. В данной схеме она равна нулю.
Re: Fet-Caster
« Ответ #4 : Марта 24, 2016, 11:53:11 am »
@ Tom Tom
Нет причин, запрещающих работу полевика с нулевым смещением - но при этом для правильного задания режима следует учитывать, что ток каскада будет соответствовать начальному току стока и под этот ток должно рассчитываться сопротивление стоковой нагрузки.
Представляется, что 15 кОм - это сильно завышенное значение и каскад окажется в насыщении.
Нужно уменьшить нагрузку до получения примерно половины питания на стоке...
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #5 : Марта 24, 2016, 12:43:21 pm »
т.е., как я понял, у меня еть два варианта:
либо уменьшить Rстока
либо исток подключить не сразу об землю, а через резистор
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 12:43:43 pm от Tom_Tom »
Re: Fet-Caster
« Ответ #6 : Марта 24, 2016, 12:54:23 pm »
У меньшить нагрузку или сопротивление?
Re: Fet-Caster
« Ответ #7 : Марта 24, 2016, 01:53:17 pm »
Нагрузкой транзистора является сопротивление - так, что вполне корректно...
Re: Fet-Caster
« Ответ #8 : Марта 24, 2016, 01:54:53 pm »
Либо использовать полевик с меньшим начальным током.
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #9 : Марта 24, 2016, 02:09:53 pm »
Спасибо, поколдую на днях ))
Re: Fet-Caster
« Ответ #10 : Марта 24, 2016, 02:25:01 pm »
Второй вариант. Он же и применён в первом каскаде.
Re: Fet-Caster
« Ответ #11 : Марта 24, 2016, 02:31:57 pm »
В очередной раз воспроизведу свой традиционный совет: учиться конструированию схем следует на схемосимуляторах!
Просто потому, что объём информации, формирующей понимание и получаемый с симулятором, на порядок превышает объём информации с физического макета.
Разумеется, надо помнить, что "карта - не территория"(с), а симулятор - не макет.
Главное, что нужно извлечь из симулятора - это ПОНИМАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ.
Но не отождествлять надпись на символе транзистора с транзистором, извлечённым из коробки...
А так - вэлкам в схемосимулятор.
И все задаваемые тут вопросы прояснятся весьма быстро...
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 02:32:46 pm от peratron »
Re: Fet-Caster
« Ответ #12 : Марта 24, 2016, 04:00:11 pm »
Схема кривая. Регулировать гейн таким образом лучше не стоит, т.к. по потенциометру протекает ток (истока). Кроме того, начиная с некоторого положения, ПТ "заткнётся" - потенциал стока упадёт практически до 0.
А резистор зашунтировать конденсатором, чтобы не потерять в усилении. Резистор подобрать по напряжению на стоке примерно 1/2...2/3 напр. питания.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 04:19:21 pm от olegfx »
Re: Fet-Caster
« Ответ #13 : Марта 24, 2016, 05:16:46 pm »
Схема простая. Все детальки надо ставить один к одному.
Где откопал?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 05:17:40 pm от Travka »
TrueVAL
Re: Fet-Caster
« Ответ #14 : Марта 24, 2016, 08:55:09 pm »
@ Tom Tom
Если нужен Clean, то, думаю, такая схема подойдет:
https://yadi.sk/i/Lt2qh5jeqT7A9
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #15 : Марта 25, 2016, 04:48:07 pm »
Где откопал?
сам нарисовал))))
@ Tom Tom
спасибо, как нибудь на досуге попробую
хотя изначально нужен был не клин, а лайтовый (или не очень) драйв
вобщем переделал педальку допаяв нужные компоненты, и, о чудо, всё заработало
звук получился нечто среднее между драйвом и фуззом, гейн регулируется не в очень больших пределах, но в целом результатом доволен
вот как финальная схема выглядит со всеми дополнительно навешанными деталями
вот как выглядит зверюга
Re: Fet-Caster
« Ответ #16 : Марта 25, 2016, 07:13:28 pm »
И снова кривая регулировка гейна. Шуршиков если и нет сейчас, то скоро появятся, т.к. по потенц. протекает постоянный ток. Сделайте стандартно: исток-земля - резистор несколько кОм. К истоку - конденсатор и последовательно с ним потенциометр Гейн на землю.
Естественно. В любом положении потенциометра Гейн конденсатор 680 нФ постоянно на истоке, т.е. шунтирование ООС всегда максимально, особенно на СЧ-ВЧ. Регулировка гейна осуществляется изменением режима по постоянному току. Может, что-то в этом и есть - подобное можно встретить в каком-нибудь махровом бутике.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2016, 07:59:39 pm от olegfx »
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #17 : Марта 25, 2016, 10:11:03 pm »
Обязательно сделаю, но в другой раз, ибо педалька уже собрана и на днях будет подарена счастливому обладателю. (переделать не успеваю, т.к. уезжаю в Питер)
Ещё думаю насчёт варианта, поставить потц между каскадами, но это тоже в следующий раз.
Всем ещё раз большое спасибо.
Tom Tom
Re: Fet-Caster
« Ответ #18 : Марта 25, 2016, 10:12:51 pm »
Я собственно ориентировался на вальв-кастер, когда сие чудо "изобретал".
Re: Fet-Caster
« Ответ #19 : Марта 27, 2016, 08:01:51 am »
"Пусть не правильно, но по моему..." ;)
