Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 15422 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Паяю голову Маршалл 18 Вт по лэйауту сериатон
« Ответ #160 : Июля 20, 2011, 06:19:47 pm »
Лучше спросить, чем лежать от удара током ;)
Pefren
« Ответ #161 : Июля 20, 2011, 06:21:32 pm »
извините дурака :(
так вот, после конденсатора выход ~ 300 вольт
« Ответ #162 : Июля 20, 2011, 06:28:01 pm »
извините дурака :(
Под нагрузкой? или просто с конденсатором?
Че то все равно мало.
Знач сделай так. Один шуп на массу(на которой сидит средняя точка) второй на выходы транса по очереди, в положении переменного напряжения тэстэра.
Потом переставляй на постоянку и на точку где сходяться диоды и конденсатор.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 06:32:28 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #163 : Июля 20, 2011, 07:39:04 pm »
Короче так: отключаешь провода в красных точках подписаных номерами, вынимаешь все лампы из гнезд и убираешь их подальше, тестер включаешь в режим измерения постоянного напряжения до 1000В, минусовый щуп цепляешь на среднюю точку, а плюсовый - на точку соединения диодов от транса. Включаешь усилок и замеряешь напряжение, записываешь себе где-то напряжение это. Выключаешь усилок, замыкаешь отверткой контакт конденсатора после диодов на землю, если не идут искры, то подпаиваешь провод в точку 1, включаешь, меряешь напржение на тех же диодах, записываешь, выключаешь, замыкаешь контакт конденсатора на землю. Подпаиваешь провод к точке 2 и т.д. Замыкать на землю надо контакты всех больших конденсаторов перед под пайкой провода в точке.
Если все нормально смонтировано, то напряжение после диодов не будет менятся. А если есть какой-то косяк, то подпайка провода покажет в каком месте приблизительно
Pefren
« Ответ #164 : Июля 20, 2011, 07:48:21 pm »
ого диссертация!)))) (спасибо за пост!)
подключил вообще всё! Допаял где слабо прозванивалось, по схеме долго проверял.  замерил на выходе конденсатора - 360 Вольт постоянки!!!!
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 07:49:14 pm от Pefren »
« Ответ #165 : Июля 20, 2011, 08:26:50 pm »
ОО. Теперь под нагрузкой просядеть до 330-340.
Судя из сложившейся тенденции, теперь перед включением нагрузки нужно долго все проверять. Первое резистор параллельно конденсатору питания 220к-330к, и последовательно (то есть пежду мостом и прорводом подачи питания в усилитель) те 220ом.
Какой катодный резистор в выходных лампах?
Pefren
« Ответ #166 : Июля 21, 2011, 01:19:32 pm »
вчера вечером чтото отсойденилось оказываеться, я запустил - лопнул конденсатор. Поменял сегодня - выход 330 вольт(простояло это всё, ничего не нагрелось, показывает 330 без изменений), надеюсь можно будет уже лампы втыкать и тестить со спокойной душой ::)
поправочка... 375 на конденсаторе где один провод идёт на схему, один в выходник.
330 вольт - земля, выходник
и конденсатор медленно разряжается... минуту где то. Так и должно быть?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 01:30:13 pm от Pefren »
« Ответ #167 : Июля 21, 2011, 03:04:40 pm »
Для того чтобы он быстро разряжался (а это обязательно) нужно параллельно конденсатору(первому после моста) припаять резистор 220 килоом 2вата
Так и не понял где 330в где 375в? Покажи точками на лейке и нарисуй (хоть в пэинте)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 03:05:15 pm от thrash »
Pefren
« Ответ #168 : Июля 21, 2011, 04:29:27 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/16/18wplexilayout.jpg/ ( как было)
как сейчас-
попробую припаять этот резистор. разряжается очень медленно, это может быть опасно...
вставил лампы, нажал тумблер, стэндбай. По опыту сначала всё выключил, заглянул, ничего не грееться, на конденсаторе заряд. Запустил снова, подключил гитару, а в динамике мертвая тишина. отвёрткой если чучуть пошевелить конденсатор 32+32 в динамике хрустит. Может недопай гдето? Фоток поскидываю.
пс на крутилки не влияет
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 10:10:34 am от Pefren »
« Ответ #169 : Июля 21, 2011, 04:38:23 pm »
Блин, чувак, его проще за тебя сделать чем сюдой советовать что куда. Говорил же не включай и не играй пока.
Pefren
« Ответ #170 : Июля 21, 2011, 04:39:25 pm »
хорошо. тут уж сам справлюсь...
Vitalka
« Ответ #171 : Июля 21, 2011, 04:53:33 pm »
Может проще печатку сделать, чем навесом паять? А то при минимуме знаний ты еще долго его будешь ковырять
Columbo
« Ответ #172 : Июля 21, 2011, 08:10:16 pm »
еще один баянный вопрос.
Как сделать из двух твз 1-9 двухтактный транс?
Я так понимаю надо конец первички первого транса соединить с началом первички второго транса. Если так, то какое будет сопротивление если вторички соединить параллельно/последовательно?
И еще дабы не создавать новой темы. Подскажите схему удвоения напряжения. А то схемы есть, а номиналы не проставлены.
Pefren
« Ответ #173 : Июля 21, 2011, 08:45:50 pm »
напоминаю что я юзаю 6н2п место есс 83. цоколевка вроде такая же. только накал разный, можно есс питать как 6.3 так и 12 вольт, а 6н2п только 6.3
у меня в усилке шипит динамик, точно так же как и колонки в компьютере, от колебания струны чучуть хрустит... и лампа 6н2п не видно что накаляеться, хотя может и не должно быть видно
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 08:50:42 pm от Pefren »
Yuriy
« Ответ #174 : Июля 21, 2011, 09:00:43 pm »
Когда включаеш усил, все лампы должны светится, это должно быть видно. Проверь все накалы тестером. Чуствую там монтаж просто п-ц.
Pefren
« Ответ #175 : Июля 21, 2011, 09:04:27 pm »
на месте ламп борода с проводов, но норм просматриваеться начало и конец каждолго провода, благо они толстенькие
накал 6н2п НИКАК не видно, но тестер показывает на ножках  5,4 (между ними проводок) и девятой ножки +- 6.3, то 6.2 , то 6.5... причем на обеих лампах так, прозванивал сотню раз уже этот накал, может нужно подключать накал к 4 и 5 , а не к 4,5 и девятой ножке?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 09:05:41 pm от Pefren »
« Ответ #176 : Июля 21, 2011, 09:11:04 pm »
Ну да. Я уссыкаюсь
Еще раз. 6н2п- накал подаеться на 4и5 ногу. ЕСС83- накал подаеться на 4и5(соеденены) и 9ю.
« Ответ #177 : Июля 21, 2011, 09:11:37 pm »
К стати видимо оконечник уже работает.
Pefren
« Ответ #178 : Июля 21, 2011, 09:20:32 pm »
ооййййй ёё...........................
вот же не усмотрел))))))))) щас подсоединю накал
Pefren
« Ответ #179 : Июля 21, 2011, 10:32:51 pm »
накалились, такой же шум с динамика, похоже это просто ошибка в монтаже...
