Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17574 раз)
Re: Паяю голову Маршалл 18 Вт по лэйауту сериатон
« Ответ #180 : Июля 21, 2011, 10:45:09 pm »
пересматривай все
« Ответ #181 : Июля 24, 2011, 06:09:35 pm »
Ну че, запустил?
Fhantom
« Ответ #182 : Июля 24, 2011, 07:26:49 pm »
Фото того что ты собрал ускорит поиск неисправности
Columbo
« Ответ #183 : Июля 26, 2011, 09:40:58 pm »
Подскажите пожалуйста схему умножения напряжения. В сети схем много, вот только номиналы конденсаторов не проставлены. Конкретно нужно схему удвоения напруги.
Pefren
« Ответ #184 : Июля 27, 2011, 01:43:25 pm »
Колумбо, вопрос имхо не по тематике форума...
Вам наверно кажется что меня уже конденсатором шандарахнуло))) я щас на Урале, как до дома доберусь ( недели через две) печатку сделаю, я перед отъездом убил кучу времени чтобы понять что я перепутал. :-? несколько проводов отходили, допаял, запустил, да и всё равно так же шипит с динамика :-/. Цоколёвка у 6н2п и есс83 одинаковая же вроде(ну на счет накала понял, лампы накалились), может лампы не правильно припаял, да скорей всего просто где то чтото отходит, монтаж хлипкий, печатка в помощь.
В Харькове оказалось есть туча контор, которые режут метал, да и согнуть в коробок есть где, шасси запилю, если усилок будет того достоен :)
Columbo
« Ответ #185 : Августа 01, 2011, 07:49:44 pm »
вот свои труду хочу показать.
Жду критики
Fhantom
« Ответ #186 : Августа 02, 2011, 06:38:23 pm »
Жду критики
а электролиты чего боком лежат?
так то вроде неплохо спаянно, правд и не видно ничего
Columbo
« Ответ #187 : Августа 04, 2011, 10:10:29 pm »
Электролиты да, боком лежат. Все потому, что изначально у него были ноги короткие, а я их допаял прволочками :'(. Прогнулись под весом электролиты. :o
Pefren
« Ответ #188 : Августа 09, 2011, 09:13:43 am »
у меня эйфория, звук пошел!!!!
ошибка была в том, что я перепутал выводы конденсатора питания, буду играться пока, фонит правда как сотона, облажу форум, исправлю фон.
еееее
Pefren
« Ответ #189 : Августа 09, 2011, 09:18:10 am »
кстати очень приятный ламповый клин получился, только фон жуткий...
+ он полностью уходит когда громкость на ноль ставлю
добавил:отключил, попробовал контакты все, заизолировал ручку громкости. включаю - когда играю бас очень хрипит динамик советский, низкие частоты похоже вообще не любит,шум слышен как от трансформатора и больше никакого фона, только хрип низких частот. Запишу как будет возможность
и конечно же выражаю огромную благодарность всем при всем кто отписался в этой теме, вы хоть и по чучуть, но смогли вытянуть мой усилок, сам бы никогда не справился:)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 10:10:41 am от Pefren »
« Ответ #190 : Августа 09, 2011, 01:59:31 pm »
Теперь начнется самое интересное, и с этим фоном тебе уже вряд ли кто поможет.
кузнец
« Ответ #191 : Августа 09, 2011, 04:00:59 pm »
Тоже собрал себе эту штуку, только пред от богнер шарп.
Звук хороший только сильный фон. Свиста и наводок не наблюдается. При нуле на гитаре слышан тихий фон и шипение.  В фильтре такая связка: 100мкф-5.1к-100мкф. Повесил сетивой кондёр 47нан, на первичку силовика. Вроде лучше сдеху. Гудит прилично силовик.
Что ещё, можно сделать с этим фоном?
Вот запись:
http://zalil.ru/31530977
Вот принцеп развода земли:
http://imageshack.us/photo/my-images/818/26755342.gif/
Фоты:
http://imageshack.us/photo/my-images/853/88060748.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/72135443.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/33081595.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/59266262.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/77194199.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/11978268.jpg/
Pefren
« Ответ #192 : Августа 09, 2011, 06:04:58 pm »
жаль ничем не могу помочь, но монтаж хорош, у меня получаеться борода с проводов над лампами:)
Так выходит, что если тихо включить (для комнаты как раз) нормально, с динамика слышен тихий фон, как бзззз трансформатора, что на улице, потом если подкрутить выше крутилку мастер начинает пердеть и переодически пищит, ставлю обратно, окей это наверно в гитаре дело, или лампы ел84 на 6п14п менять?
Добавил:  я наверно поменяю этот переменник, может в нём проблема (все переменники ТОМИ). Я достал и осмотрел лампу ел84, там флажок над накалом почернел. не знаю чёб это значило
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 08:21:18 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #193 : Августа 10, 2011, 12:04:03 am »
у меня такое впячатление, что мой усилок нагрузки на лампы не терпит, как аккордами тяжёлыми играю начинает пердеть, выкручиваю громкость, звук пропадает  :o :o чёрт его знает что с ним происходит, может местному мастеру всё же отнести. Где можно ешё напряжение замерить, чтобы убедиться в его правильности, я резистор 220ом после выпрямителей не ставил, нужно ли?
« Ответ #194 : Августа 10, 2011, 12:56:34 am »
Хороший вопрос! ;)
Pefren
« Ответ #195 : Августа 10, 2011, 01:36:55 am »
...Всё в порядке со схемой. Резистор этот можно вообще не ставить. Правильное значение, для имитации внутреннего сопротивления кенотрона, 220ом 5ватт.
Но я, когда делаю, то либо использую оригинальный кенотрон, либо ставлю резистор 10ом.
пост с гитарплеера по этому лейауту...
поэтому и спрашиваю, вдруг в этом то вся и проблема. Кстати "флажок" над накалом у лампы ел84 почернел, это нормально?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 01:38:27 am от Pefren »
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« Ответ #196 : Августа 10, 2011, 01:18:49 pm »
@ кузнец
Так у тебя земля не правильно разведена
мне комрад toiler дал чудесный рисунок по разводке земли и экранированию
Uploaded with ImageShack.us
ну и джентельменский набор советов по борьбе с фоном:
проверка на наличие земляных петель и ошибок обязательна, накал свиваем в косичку и пускаем подальше от входных цепей, его средняя точка соединяется с землей, при ее отсутствии ставится резистивный делитель  (100 ом+100 ом) либо проволочный переменник, входные гнезда изолируем от шасси. введение в схему дросселя и проверка фильтрующих кондеров и увеличение их номинала снизит анодные пульсации (и в некоторых случаях повлияет на звук). точка соединения земли с шасси возле первого фильтрующего электролита. каким образом заземляется вторичка выходника? надо толстым проводом идущим далеко от входов к земле БП или точке соединения с шасси. полезно одеть лампы преда в колпак (экранировать), еще немешало бы выложить семпл фона. в сетевом трансе приветствуется экран между первичкой и вторичками. лампы преда распологать подальше от сетевого и выходного трансов.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 01:19:43 pm от Andrey17 »
кузнец
« Ответ #197 : Августа 10, 2011, 05:10:21 pm »
Andrey17, так вроде у меня так же земля разведина. Можеш конкретно сказать, где неправильно? Разводка у меня шиной с заземлением возле входа.
Зделал заземление возле 1-го фильтрующего элекиролита, стало больше фона и появился писк.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 06:08:14 pm от chelabinsk »
Pefren
« Ответ #198 : Августа 10, 2011, 06:24:32 pm »
посоветуйте что-нибудь, чтобы уменшить перегруз. Звук при совсем маленькой громкости чистый, ставлю больше - лёгкий овердрайв и ещё чуть больше громкости - зубодробительный жужжжжжащий фузз, слышно только какой частоты взятая нота, кстати фона не наблюдаеться, на гитаре ручку громкости убираю до нуля - тишина(на полную - тихий бззз... появляеться), хотите верьте хотите нет. Может фон не приведи господь появиться, как исправлю неполадку...
кстати трэш говорил про какой-то катодный резистор, он на лейауте указан?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 06:28:16 pm от Pefren »
Vitalka
« Ответ #199 : Августа 10, 2011, 06:27:09 pm »
Это возбуд, а не перегруз ;)
