Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17568 раз)
Pefren
Re: Паяю голову Маршалл 18 Вт по лэйауту сериатон
« Ответ #200 : Августа 10, 2011, 06:36:10 pm »
ясно
Что создает возбуд из перечисленного:
1)у меня лежит динамик совсем рядом с усилком
2)лампа преда поставлена не далеко от выходника (лампа<->кожух выходника = 4 см
3)измученные судьбой лампы
4)я с гитарой сижу рядом
Fhantom
« Ответ #201 : Августа 10, 2011, 07:43:35 pm »
Из всего перечисленного подходит только пункт ДВА, смотри разводку проводов, наличие земляных петель, лампы лучше одеть в экраны
Columbo
« Ответ #202 : Августа 10, 2011, 10:07:30 pm »
фонит правда как сотона,
Эта фраза прочно у меня в голове засела :D. Пол дня не выходила :D ОДнозначно в мемориз.
Перфен, как избавишься от всех трипов сообще пожалуйста общественности о проделанных приемах.
Pefren
« Ответ #203 : Августа 10, 2011, 10:30:33 pm »
ту колумбо: я когда первый раз запускал удачно, врубил на половину ручку мастер, а оно завизжало как с преисподни...
а у меня в памяти сидит мысль одного умного человека, который создал тему то ли на этом форуме, то ли на гитарплеере про то, что он хочет собрать ночной светильник из радиоламп  :o :D
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 07:40:45 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #204 : Августа 11, 2011, 01:17:28 pm »
Добавил в самом первом посту полезности для новичков, свой опыт, который я вытянул с этого усилителя
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 07:40:58 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #205 : Августа 11, 2011, 07:08:59 pm »
переставил выходник - ничего не работает, поставил обратно - не работает. Провода все крепче припаял - звук стал более чем тихий, при повороте ручку мастер на полную и громкости на полную и то очень слабо слышно (к тому же с сильным фуззом).
Ладно пофиг уже буду плату разводить и по человечески монтаж делать, может закажу шасси из нержавейки
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 07:41:13 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #206 : Августа 12, 2011, 07:44:49 pm »
разводка печатки карандашом-корректором очень даже порадовало. Кому интересно скажу, что нужно просто нарисовать корректором дорожки на текстолите и опустить в хлорное железо
Columbo
« Ответ #207 : Августа 12, 2011, 08:07:03 pm »
А мне нравится ;)!
Fhantom
« Ответ #208 : Августа 12, 2011, 10:16:34 pm »
А как обстоят дела с обратной стороной платы?
« Ответ #209 : Августа 12, 2011, 10:37:03 pm »
Думаю там УЖАСС :o
Pefren
« Ответ #210 : Августа 15, 2011, 08:11:33 pm »
по просьбе выкладываю и заднюю сторону
и уже монтаж... да уж, монтаж штука сложная
как вам?? :)
У меня там в нижнем левом углу постоянно чтото горело  :o
Отодвинул подальше выходник, на сколько получилось, теперь между лампой и выходником 7 см
скоро запущу, отпишусь.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 08:12:22 pm от Pefren »
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #211 : Августа 15, 2011, 08:19:02 pm »
господи зачем так изголятся,  непроше ли на  пистонах или на айлетах было, в плате сверлятся отверстия на 3.2, и туда пистоны для обжима  наконечников , обжим пухлых проводов или айлеты. /.
USupremacy
« Ответ #212 : Августа 15, 2011, 08:33:03 pm »
Ты бы флюсом пользовался что-ли.
T-34
« Ответ #213 : Августа 15, 2011, 08:54:20 pm »
Pefren, Дорожки такие мутные (медь) будто их подтравило. Зачищал мелкой наждачкой после травления? Если нет, то это как причина непропая.
Fhantom
« Ответ #214 : Августа 15, 2011, 10:01:07 pm »
 :o :'(
Pefren
« Ответ #215 : Августа 15, 2011, 10:16:14 pm »
да нормально там с этими дорожками, делал печатку первый раз, вроде нигде недопая нет
включил усилок в темноте. Как подаю анодное появляеться голубое свечение. Это нормально? (анодное - 360 вольт)
С динамика пока только гудит, ошибка где то рядом.
USupremacy
« Ответ #216 : Августа 15, 2011, 10:24:36 pm »
Синее свечение это хорошо. Попробуй вынуть лампу фазика и если гул пропадет, то проблема скорее всего там
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 10:26:09 pm от USupremacy »
Pefren
« Ответ #217 : Августа 15, 2011, 11:56:42 pm »
USupremacy да тут не в этом дело, стопудов гдето провод не допаян
это проклятие какоэто. Ладно, если завтра не справлюсь, понесу специалисту, у меня нервы не выдерживают  :o
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 11:59:27 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #218 : Августа 16, 2011, 12:56:45 am »
Не нервничать, внимательно осмотри всю конструкцию в целом, пройдись по паяным соединения еще раз, посмотри внимательно может где банальный непропай, проверь правильность соединений, замерь основные напряжения (накал, анод и т.д.)
Pefren
« Ответ #219 : Августа 16, 2011, 08:35:56 pm »
Это канифолька
Да, я пошел по очень сложному пути, уже лучше бы оставил плату на обжимах многожилок
Появился шум, как от нормально работающего усилителя, но сигнал где то обрываеться и на крутилки не реагирует, буду искать где обрыв, пока есть надежда доделать усилитель :)
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 08:37:17 pm от Pefren »
