Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17453 раз)
Fhantom
Re: Паяю голову Маршалл 18 Вт по лэйауту сериатон
« Ответ #220 : Августа 16, 2011, 08:53:37 pm »
начинай проверку с "конца" (выходник) и двигайся в сторону входа, проверяй блочно работу узлов.
Pefren
« Ответ #221 : Августа 17, 2011, 12:32:54 pm »
крутилка мастер действует, тоесть шум увиличиваеться при её повороте и на гитаре если убрать громкость шум стихает до нуля.
Мне кажеться это скорей всего лампы сгорели:/
« Ответ #222 : Августа 17, 2011, 01:11:36 pm »
А мне кажеться усил работает а у тебя чет в гитаре.
Если
« Ответ #223 : Августа 17, 2011, 01:12:22 pm »
Пробовал без гитры шнур потрогать на штекере?
Pefren
« Ответ #224 : Августа 17, 2011, 01:31:06 pm »
Я в комп подключал, гитара нормально работает.
Ладно, буду опять провода проверять и допаивать, как и раньше делал
нажал стэндбай, левая рука на гитаре, правая едва касаеться шасси и меня легонько ударило током, замерял между шасси и землёй гнезда - ~50 вольт  :o
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 01:54:49 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #225 : Августа 19, 2011, 02:01:19 pm »
упростил усилитель вообще чуть ли не до чампа :) http://www.brown-note.com/schematics/BN_LITE2B_LAYOUT_CT_TRANS_FINAL_REV1.6.jpg вот схема...
Проблема та же - кручу ручку тон - свист. На большой громкости (соседям слышно :) ) подпёрдывает.
Напоминаю, что место 12ах7 (есс83) ставил лампу 6н2п. Я читал много форум гитарплеер и чёто запомнил один комент про возбуд, что нужно кажеться катодный резистор ставить выше сопротивлением, что 6н2п чтото там сильно рассеивает и возможно чтото связано с коэфициэнтом усиления... Выходной транс стоит далеко от преда, не в этом дело...
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 03:15:54 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #226 : Августа 19, 2011, 06:38:33 pm »
Иисусья сила чтото сделала с усилком и он начал разганяться значительно громче и без свиста (но всё равно на большой громкости и примерно на тоне ~9 часов свистит, очень акуратно попробую совет ранинга с гитарплеера) и дроссель нужно воткнуть, наблюдаеться фон с увиличением громкости...
Причина фона - кабель в штекере отходит-проблема исправлена, фон прекратился, осталось только тихий .....шшшшш.....
сабж я думаю уже закругляеться, всем спасибо, я наконец получил чего захотел!
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 07:59:55 pm от Pefren »
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: Паяю голову Маршалл 18 лайт (усилитель собран)
« Ответ #227 : Августа 19, 2011, 08:59:43 pm »
@ Pefren
Как звук? Сэмплы скинешь??
Pefren
« Ответ #228 : Августа 19, 2011, 09:58:10 pm »
лично я думаю, что звук вполне хороший, тёплый, нужно примочку ещё раздобыть, чтобы в полной мере понять на сколько он хорош :) не много я переслушал ламповых усилителей и не так силен в блюзе и прочей музыке на клине, чтобы дать крепкую оценку...
Знакомых, которые работают на студии нет :), но микрофон отыщу у кого-нибудь и запишу сэмплы. Если уж не терпится могу на мобилу записать, но это изврат :)
Andrey17
« Ответ #229 : Августа 19, 2011, 10:17:21 pm »
К чему подключаешь всё это дело??
Pefren
« Ответ #230 : Августа 20, 2011, 07:32:10 pm »
Записал сэмпл
http://www.fayloobmennik.net/897689
гитара washburn x10 :)(нэк) динамик сонет 25ватт
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 08:52:11 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #231 : Августа 20, 2011, 10:11:12 pm »
Проверь настройку гитары ;)
Pefren
« Ответ #232 : Августа 20, 2011, 10:44:22 pm »
строй поехалл....  :D
ну всё же хоть и чучуть, но показал, что нормальком получилось :)
Fhantom
« Ответ #233 : Августа 20, 2011, 11:47:11 pm »
Теперь покажи что в итоге то вышло)
« Ответ #234 : Августа 21, 2011, 12:30:51 am »
Да там туши свет кидай гранату, в любом раскладе.
Pefren
« Ответ #235 : Августа 21, 2011, 09:49:26 am »
и в темноте ночи....
Туши свет кидай гранату это ты точно :D конечно хочеться шасси нормальное, землю звездой сделать, а не кучкой припоя :) может в виде комбика сварганю, т.к. считаю, что голова крайне не удобная, тем более с такой не очень большой мощностью.
« Ответ #236 : Августа 21, 2011, 10:22:14 am »
Теперь на основе полученных знаний, разбирай все, закажи нормальное шасси, и начинай сначала. И силовик отдай мастеру на переборку.
Мощность к стати не может быть маленькой, орать он должен очень моцно.
К стати, теперь правильно сделал монтаж выходника, так как задумывалось.
Pefren
« Ответ #237 : Августа 21, 2011, 10:29:17 am »
да, орет громко, разгоняеться до такого, что динамик, что лежит на столе дико подпрыгивает:)) Просто я написал, что лучше комбик, так как не удобно 18ватную голову с кабинетом таскать, лучше 18ватт комбиком сделать, а например ватт 50-100 уже в виде головы.
И скорей всего проблема с ручкой тона с акуратным нормальным монтажем пропадет. Может нужно выходник развернуть выводами к лампам?
« Ответ #238 : Августа 21, 2011, 10:31:24 am »
Да, можно, так удобнее. Учись аккуратно паять, потренируйся на проводах что ли.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 10:31:57 am от thrash »
Pefren
« Ответ #239 : Августа 21, 2011, 10:54:49 am »
хммммм
я как гитару отключаю, выкручиваю просто на максимум крутилки - никакого свиста... это стопудов получаеться гитара... чё делать то? Может подальше отойти?
ладно, почитаю про это, тема более чем гигантская по этим микрофонным свистам...
отключил шнур от гитары, просто висит, опять тот же еффект, похоже кабель нормальный нужно купить....
святые угодники, эти траблы получаються просто изза кабеля..........  :o :o :o :o а я и печатку разводил и упрощал схему и выходник отодвигал и менял переменники и на гитаре звукачи крутил и по лампам карандашом стучал :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 11:43:01 am от Pefren »
