Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17385 раз)
кузнец
Re: Паяю голову Маршалл 18 лайт (усилитель собран)
« Ответ #240 : Августа 21, 2011, 01:27:21 pm »
Подключил к усилку примочку, присутствует гул и фон. Что можно сделать с этим?
П.С. Пред у меня богнер шарп, так как это хайгейн, то получается, что гул и фон с усилителя проходя через пред, усиливается. Так? Значит чтобы не фонило и не гудело в преде, надо выличить усилок?
В питании такая связка: 100мкф-дроссель на 9Гн-100мкф.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 01:29:48 pm от chelabinsk »
Pefren
« Ответ #241 : Августа 21, 2011, 03:24:09 pm »
спаял правильно провод (экранировка на землю, сигнал к сигналу). Опять подключаю провод в гнездо, накручиваю крутилки и опять свист... Без провода свиста нет :P Я так понимаю это гнездо, когда вставлен провод замыкает какойто контакт и какаято из ламп начинает действовать, может и микрофонить. Так вот, я долго стучал по лампам карандашом и одна из ламп 6н2п (которая ближе к лампам ел84 расположена, фазоинвертор вроде её зовут), если постукать карандашом передает стук в динамик и даже чучуть с перегрузом, которая ближе к выходнику не передает
нет стоп, лампы 6н2п не микрофонят, микрофонят ел84.... я прочитал, что если лампы предусилителя (это я так понял 6н2п, есс83,12ах7, и тд....) микрофонят с более высокой частотой(или с "перегрузом"), относительно которой по ней стукнули, значит она будет пищать при высокой громкости\с дисторшном.
короче одна лампа ел84 передает стук в динамик как надо, а другая ел84 подсвистывает.
Значит надо её менять? Я в замешательстве, почему 6н2п не микрофонит, а должна вроде :-? :-?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 06:09:25 pm от Pefren »
USupremacy
« Ответ #242 : Августа 21, 2011, 09:28:52 pm »
Это наводка на вход. Если ты всё правильно сделал, то при выткнутом шнуре сетка первого триода замыкается на землю и всё стихает, сам догадайся почему. Сигнальный провод от входных гнёзд замени экранированным.
USupremacy
« Ответ #243 : Августа 21, 2011, 09:34:45 pm »
Блин, только сейчас заметил, что у тебя провода от выходника прямо под входными. Короче, изобретай новое шасси. Учти, при этом, что провода от выходника и входного гнезда должны быть короче некуда.
Fhantom
« Ответ #244 : Августа 21, 2011, 09:45:35 pm »
Эмм, ток щас заметил а почему ты не установил на шасси своем как на лейке?
Pefren
« Ответ #245 : Августа 21, 2011, 10:25:51 pm »
У меня в памяти крепко засел такой совет "не устанавливай выходник вблизи силовика - будет фон" вот и родилась глупая идея такого расположения деталей. :o :o
хотя я теперь сам вижу в чём тут грубые ошибки. Что ж, с новыми знаниями сажусь рисовать в автокаде...
T-34
« Ответ #246 : Августа 21, 2011, 10:30:45 pm »
Совет то был неоднозначный..
Смотрим как пример JCM800, силовик и выходник рядом:
http://www.mhuss.com/MyJCM/images/JCMChassis.jpg
Pefren
« Ответ #247 : Августа 21, 2011, 10:33:03 pm »
угу, совет какого-то """мастера"""....
кузнец
« Ответ #248 : Августа 22, 2011, 08:58:32 am »
АП
« Ответ #249 : Августа 22, 2011, 09:55:58 am »
@ кузнец в первую очередь проверить бп примочки.
Pefren
« Ответ #250 : Августа 22, 2011, 01:25:39 pm »
начертил. Вот это будет вокруг лампочки - индикатора.
по трэшу :)
И собственно шасси (в левом верхнем углу - фиксатор тороидального транса). В планах купить оцинкованное железо (жутко ровный зеркальный материал), ну и отнесу на сгибочный станок, чтобы своими киянками всё не испортить... Расположение нормальное?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 01:28:23 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #251 : Августа 22, 2011, 01:52:34 pm »
А где собственно линии сгиба то?
Впрочем как и размеры со всем остальным
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 01:53:04 pm от Fhantom »
Pefren
« Ответ #252 : Августа 22, 2011, 02:04:32 pm »
так это, я же с этим чертежом и листом оцинковки поеду в контору, которая режет металл, они мне порежут по этому чертежу и я пойду в ещё одно местечко, там этот метал могут согнуть.
Я боюсь, что если я начерчу линии сгиба, размеры - станок, которые вырезает вырежет мне и эти линии сгиба и цыфры и тд, я в этом не особо опытен...
вот один из пунктов требований "Чертёж должен быть выполнен в масштабе 1:1 и не должен содержать размерных или осевых линий"
я в автокаде выбрал миллиметры, растояние при необходимости можно "линейкой" померять, зачем ещё писать размеры то?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 02:19:01 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #253 : Августа 22, 2011, 03:44:22 pm »
Так нужно было сразу сказать что сначала будешь в другой конторе резать железо)
Pefren
« Ответ #254 : Августа 22, 2011, 03:53:35 pm »
ууухххх тыыы... я перепаял гнезда (как только вкурил в чём тут дело не мог вспомнить что я потреблял в тот день, когда их паял, то ли канифольки нанюхался :)) гнездо были распаяны вообще не правильно, я ещё думаю, как оно всё работало.... вообщем подключил и услышал... дааа!!1111 усилитель не пищит даже на полностью (!!!) выкрученной ручки тон.... и разгоняеться ухх как громко, окна трясуться!
ОГРОМНАЯ благодарность USupremacy за совет, но всё же шасси новое сделаю
ещё добавлю. Как бы не странно это звучало :o но слава Богу у меня со всеми этими ужасными ошибками в усилителе фона нет, есть фон от гитары (при убирании ручку громкости на гитаре в ноль в динамике остаеться только тихий шшшш как в колонках компьютера). значит интуитивно чтото сделал правильно :)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 02:40:11 am от Pefren »
« Ответ #255 : Августа 22, 2011, 03:58:13 pm »
Главное с трансами поаккуратнее.
Columbo
« Ответ #256 : Сентября 09, 2011, 06:02:19 pm »
Спаял сей сабж. Сделал кенотронное питание (250-0-250). Выходник - два твз 1-9 (конец первички первого твз с началом первички второго твз, вторички параллельно. В результате имеем:
1. Запирание лампы когда высокие и гейн с громкостью на всю.
2 Небольшое гудение (бУуууУУУУууууу)
3. Громкость не громче чем у пятиватных хайоктанов
Паял по лейке сериатон.
Подскажите, как с этим бороться???
Vitalka
« Ответ #257 : Сентября 09, 2011, 07:43:54 pm »
Первым делом взять более нормальный выходник
Pefren
« Ответ #258 : Сентября 09, 2011, 07:53:13 pm »
раз уж подняли тему
за это время уже успел собрать биг мафф и много много над ним шаманить, зделал звук потеплее и теперь он может вырезать высокие частоты со всеми дисторшновыми шумами  :) на очереди кранк дистортус. Если кому интересно, могу фотки кидать
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 08:00:33 pm от Pefren »
Pefren
« Ответ #259 : Сентября 09, 2011, 10:33:19 pm »
Кстати что такое bias 4.5v это чтото связано со стабилизатором? Или бп особое делать нужно? Пример http://www.matsumin.net/diy/jisaku2/Funky_Wah/Funky_Wah_sch_11.BMP
ещё пример - босс дс-1
