Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17386 раз)
Fhantom
Re: Паяю голову Маршалл 18 лайт
« Ответ #260 : Сентября 10, 2011, 07:33:27 am »
Кранк дистортус нужно собирать на оригинальной микросхеме, заказать можно на фарнеле.
-s-d-
« Ответ #261 : Сентября 10, 2011, 10:51:13 am »
то Pefren
бп обычный (любой) 9В постоянки, +4,5В биас - искуственная средняя точка, образованная делителем R5 R6 (по твоей схеме Funky_Wah) нужна для работы ОУ (смещение). есть в ЛЮБОЙ примочке на ОУ
Columbo
« Ответ #262 : Сентября 11, 2011, 10:49:32 am »
Так, я вроде все у себя починил, вот только что-то клина мало....Наверное советские поты дают о себе знать.
Теперь я озадачен новой идеей. Хочу увеличить мощность в два раза путем установки в оконечник еще пару 6п14п. Приблизительный расчет показал что для выходника подходит железо 20х30 и 2000 витков проводом 0.18 с отводом от середины. Кто скажет, стоит ли заморачиваться?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 10:58:53 am от Columbo »
St7
« Ответ #263 : Сентября 11, 2011, 11:14:38 am »
@ Columbo
Их отбирать сложновато, лучше на паре 6п3с, мощность получишь чуть больше.
St7
« Ответ #264 : Сентября 12, 2011, 04:46:49 pm »
Господа, ваши комментарии по использованию ТАН29 в кач-ве выходника в этом усилителе? вот пример ультролинейного усилителя с этим трансом  http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc1.gif    Если в ультролинейнике задействовали, значит и в гитарном должно быть замечательно???
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 04:48:22 pm от St7 »
« Ответ #265 : Сентября 12, 2011, 04:59:01 pm »
В гитарнике конечно можно. Только видон у них :-/
St7
« Ответ #266 : Сентября 12, 2011, 06:56:24 pm »
@ THRASH
Видон пойдёт. А звучание не пострадает? Вам не доводилось на личном опыте его послушать???
« Ответ #267 : Сентября 12, 2011, 10:16:30 pm »
Ну спаяй да и всё. В конце концов если что не понравится, то в готовом усилителе поменять оконечник - дело минутное. А видон - ну обычный советский тоталитарно-милитаристический дизайн, ну и что :-)
Columbo
« Ответ #268 : Октября 01, 2011, 09:09:19 am »
@ Columbo
решил поменять оконечник в маршале 18 ватт на оконечник на 6п3с. Да вот схемы годной не могу найти. Подскажите пожалуйта схему оконечника двухтакта на 6П3С.
Выходник мотать буду сам.
mechanix
« Ответ #269 : Октября 17, 2011, 11:04:49 pm »
Здравствуйте.Делаю оконечник по схеме 18 watt lite.Сделал плату мощника на самодельных турет бордах вот фото http://imageshack.us/photo/my-images/713/601t.jpg/ Так как делал не по лейке сомневаюсь а правильно ли я расположил элементы?Фонить не будет?У меня фильтрующий конденсатор расположен возле проходных кондёров :-/К этому мощнику хочу прилепить жсм800 пред.
maduser
« Ответ #270 : Октября 19, 2011, 12:12:35 am »
если ошибок нет то расположение деталей вполне подойдет. близость фильтр. кондеров мне кажется негптивно не повлияет. пробуй...
я уже попробовал   http://www.youtube.com/watch?v=LNgln1DjHeU
- доволен. особенно порадовал клин
maduser
« Ответ #271 : Апреля 28, 2012, 03:40:18 pm »
Вот мой Маршал Лайт в комбоварианте на 6п14п и 6н2п. доделал!!! :D практически все на совковых деталях.
чистый (Clean) канал. Выходной трансформатор 5см кв. 2х1000 ф 0.15, 68 ф0.75 секционирован. динамик celestion tube10
размеры комбика 53х22х39см, фанера 12мм.
видео и сэмплы тут http://www.youtube.com/watch?v=BoZEu5W63gg
только звук на педальке и датчик не айс(((
« Ответ #272 : Апреля 28, 2012, 03:47:27 pm »
Какой интересный выходник, и звучит?
Блин, вот не люблю когда питающий транс который можно установит в отверстие, устанавливают на стойках.
icetee
« Ответ #273 : Апреля 28, 2012, 04:08:29 pm »
ты вроде уже столько этих усилков переделал, сделай чтоли хайгейн пред какойнить хотябы для записи семплов. Носиловать ламповую голову этим куском говна(hm-100- у меня самого такая же...) просто противопоказано, когда я ей в играл в каменный комб и было впринципе нормально, а после лампового перегруза такое слушать просто невозможно. портит весь звук до невозможности.
вообще класно сделано, фальшпанель бы по красивее и вообще зачет.
А кто был донором железа под силовик? просто гиганское железо
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 04:10:22 pm от icetee »
« Ответ #274 : Апреля 28, 2012, 04:11:33 pm »
Особенно бесит, если отверстие нечем прорезать ;)
icetee
« Ответ #275 : Апреля 28, 2012, 04:17:13 pm »
болгарка, лобзик, полотно по металу. Было бы желание, но всегда проще пару дырок для проводов и стоек сделать. Да и смысл вообще его через корпус пропихивать?
maduser
« Ответ #276 : Апреля 28, 2012, 04:19:11 pm »
он мне на стойках и достался)))) а если вырезать отверстие в шасси, то оно по ширине будет почти равное ширине шасси. тут так вышло  :) резать нельзя
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 04:20:35 pm от maduser »
« Ответ #277 : Апреля 28, 2012, 04:21:39 pm »
Именно. Поэтому я люблю трансы с ножками :)
maduser
« Ответ #278 : Апреля 28, 2012, 04:24:33 pm »
обидно что делал наплевательский усилок с таким же шасси и фальшпанелью, а корпус вышел вразы лучше! я просто так нехотел, случайно получилось  ;D правдаЮ сам вшоке! Донором железа был мой друг который притащил мне его предварительно выдрав на цветмет медь ))) посему низнаю откуда он. вроде промышленный магнитный усилитель  :-? его мегамного на такой усь
да а НМ100 говно зачетное, хотя приносили босс дисторшн и в сравнении босс как по мне так еще говнее. я просто делал клин.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 04:26:13 pm от maduser »
Columbo
« Ответ #279 : Апреля 28, 2012, 05:35:34 pm »
@ maduser
Расскажи пожалуйста про выходник. Как секционировал. Как мотал.
