Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 15424 раз)
maduser
Re: Паяю голову Маршалл 18 лайт
« Ответ #280 : Апреля 28, 2012, 05:52:55 pm »
мотал на станочке. первичка половинка (1000 витков), часть вторички (34  ну или всю 68), первичка половинка (1000), часть вторички (34)
а если по уму то лучше так - половина половины (в моем случае 500витков) первички, половина вторички (34), целая (1000 витков ) половинка, опять вторичка (34), и половина половины (остальные 500витков) первички.
Columbo
« Ответ #281 : Апреля 28, 2012, 07:06:03 pm »
Спасибо. А центральную перегородку делал на катушке?
maduser
« Ответ #282 : Апреля 28, 2012, 07:19:04 pm »
нет, не делал. вот по второму моему варианту делай и ненадо перегородки. если не трудно то она впринципе не помешает. тогда первички с перегородкой, потом поверх их вторичка
Columbo
« Ответ #283 : Апреля 29, 2012, 01:26:32 pm »
А, понял все! Спасибо!
А вот как ты мотал:? в навал (хаотично, как лягут слои)? или виток к витку(ровно слой к слою) что бы все было "по-пацану"?. А то у меня окно 50х20. Там дофига что влезет.
maduser
« Ответ #284 : Апреля 29, 2012, 03:55:33 pm »
не совсем хаотично, но и не "по - пацану", нечто среднее )))) между 200-300 витками изоляция. другой помощнее транс мотал вручную виток к витку, все по уму! но так дольше и труднее. если окно и наличие обмоточного провода позволяет, выбери (посчитай) максимально возможный диаметр на первичку (ну и вторичку тоже) при техже виточках.
CCR
« Ответ #285 : Апреля 29, 2016, 07:58:00 pm »
Посмотрите какие он купил разъемы на вход.У них нет изоляции от шасси.Фонить будет.Купи что то другое. Они не дорогие.
А почему не должно быть контакта с шасси? Земляной контакт разъема всё равно ведь идёт на землю, которая в итоге контачит с корпусом?
CCR
« Ответ #286 : Мая 02, 2016, 12:00:02 am »
Форум мёртв?
smex03
« Ответ #287 : Мая 02, 2016, 12:13:11 am »
Форум мёртв?
"Пациент скорее жив чем мёртв" с  ;)
Гнезда не должны контачить с шасси лампового усилителля из-за особенностей его разводки земель. В ламповом усилителе не все равно где и как разведена "земля", и где и как контачит с шасси. Это нужно учитывать при его постройке. Если интересует подробней- то расписано в любом учебнике по ламповым усилителям- открываем и читаем+ курим темы на форуме, обсуждалось много раз.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 12:16:22 am от smex03 »
