Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17539 раз)
Fhantom
Re: Паяю голову 18в по лэйауту сериатон
« Ответ #40 : Июня 20, 2011, 04:37:58 am »
Нормальное шасси будет, над только стальной уголок внутри по углам прикрутить чтоб коробка не ездила, хотя бы по углам, да и щели уйдут :)
Pefren
« Ответ #41 : Июня 20, 2011, 01:56:18 pm »
Шасси получилось больше чем надо. Размеры 57х23х6.6см Золотая панелька будет выставляться из корпуса не по всей длинне шасси. Стальных уголков стопудов не хватает. Расположение нормальное? Трансформатор напряжения будет справа по фото, выходник слева. Читал, что их рядом ставить не рекомендуеться
« Последнее редактирование: Июля 09, 2011, 10:20:07 am от Pefren »
« Ответ #42 : Июня 20, 2011, 01:59:09 pm »
не гони. :o Сделай другое шасси. Вон в коммерце парень из Киева продает готовые с порошком. Оличные, сам пробовал, и не дорого.
icetee
« Ответ #43 : Июня 20, 2011, 02:02:40 pm »
жесть. Тупо пополам по длине отрезать можно и треть по ширине, и на фальшпанель сразу материал ищи, такое людям показывать нельзя будет) ну а сам корпус то коробок скроет если что.
пс
мой первый корпус тоже был примерно таких же гиганских размеров. Провода на монтаж уходили буквально метрами
смысл ему тратить деньги на шаси. Пускай сделает сперва, чтоб работало. Красота шаси на функционал не влияет, а если звук реально устроит, то руки сами потянутся красоту наводить
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 02:04:41 pm от icetee »
« Ответ #44 : Июня 20, 2011, 02:10:34 pm »
Это да. Как макет пойдеть.
Pefren
« Ответ #45 : Июня 20, 2011, 02:25:13 pm »
ну вариант заказать шасси хорош, только вот я пока не вкусил всю сладость ампостроения, пока тратить много денег не хочу, на даче лист жести огромный лежал халявный, почему бы не исспользовать  :) У меня есть шанс обрезать это шасси и согнуть аккуратнее  [smiley=vrolijk_26.gif]
« Ответ #46 : Июня 20, 2011, 03:30:09 pm »
Оставь это вариант как лоток для рассады и сделай заново нужного размера и поаккуратнее. Выкройку расчерти, гнуть лучше с помощью дощечек ровных типа паркетин, зажать двумя дощечками струбцинами и сверху уже рихтовать молотком через деревяшку. В углах сделай лепестки чтобы закрепить. Советую сразу купить заклёпочник - китайский стоит 200 руб, а вещь очень нужная и полезная в любом хозяйстве.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 03:31:44 pm от zeroid »
Pefren
« Ответ #47 : Июня 20, 2011, 05:43:21 pm »
обрезал железяку. 37х17х6.6см теперь
« Ответ #48 : Июня 20, 2011, 05:50:43 pm »
сверху вроде даже ниче. Загибы положи на деревяху на углу стола и выровняй киянкой.
Fhantom
« Ответ #49 : Июня 20, 2011, 09:24:30 pm »
Если это жесть то углы можно запаять для красоты
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #50 : Июня 21, 2011, 11:57:25 am »
http://www.tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=17&sequenceNo=1 тут погляди как тип один коленки свои фотал :D Но кроме того что он пихал на фото всякие части тела, еще и прогрызал линии сгиба чтоб ровненько все было.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 12:01:18 pm от Grey »
Pefren
« Ответ #51 : Июня 21, 2011, 01:47:46 pm »
 :D :D :D волосатые коленки,  ;D Кирпич подложить это конечно оригинально.
Fhantom
« Ответ #52 : Июня 21, 2011, 07:01:06 pm »
Есть еще один вариант как тебе сделать шасси, все очень просто, тебе нужна мастерская (завод, автомастерская, кузница и прочее), находишь там главного инженера или мастера и говоришь что так и так нужно загнуть лист железа по чертежу (лучше расчертить саму железку), наверняка найдутся такие люди, был ты в томске помог бы тебе с этим. Много денег взять не должны за загибание короба. И отверстия в шасси лучше сверлить до того как согнешь его ;)
Pefren
« Ответ #53 : Июня 21, 2011, 08:45:43 pm »
это шасси в живую выглядит немного пострашнее, чем на фото, если честно  :)
у меня папа когда то давно работал в предприятии по продаже металла, я у него первым делом спросил могли бы они согнуть железку, папа говорит, что только продать лист, сгибовки чёто у них нет, я не стал далеко ехать до того придприятия, вспомнив ещё что у меня на даче лист лежит не нужный, стал делать с чего есть. Очень даже возможно, что в ближайшем будущем куплю лист качественного алюминия там на предприятии и согну его по чертежу (может и на железяке расчерчу, но кажеться по автокаду чаще всего гнут железо) в чей то конторе  :-/ Или пока соберу на том, что есть, переделывать правда будет сложно, ну ладно.
Кстати нужно ли проводок пересойдинять в трансе с 120 вольт на 240, или нужно блок питания 220\120 делать?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 08:49:50 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #54 : Июня 21, 2011, 08:52:00 pm »
Нужен транс с первичкой на 220
Pefren
« Ответ #56 : Июня 22, 2011, 08:14:43 pm »
 :o когда разверну производство закажу, пока это проблематично, я в Украине живу, он в Питере. Доведу до конца свой первый ламповый усилок тем что под руками есть, ну кто так не делал?
Кстати можно ли какнибудь добавить гнездо bright или overdrive? Или лучше не шаманить без определённых знаний в этом?
Fhantom
« Ответ #57 : Июня 22, 2011, 08:44:37 pm »
Эт я как вариант тебе показал)
Pefren
« Ответ #58 : Июня 22, 2011, 09:18:26 pm »
я понял, погуглить же успел. http://www.stle.com.ua/catalog/BH-C108/page-1/ Только хрен поймешь где то что мне нужно, так возможно ли добавив несколько деталей провести гнездо брайт, овер?
icetee
« Ответ #59 : Июня 23, 2011, 01:16:07 am »
брайт можно, но не гнездо, а тумблер
реализацию глянь на примере вибро чампа
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/fenderLayout/VibroChampCeriatone.jpg
и его мод с бустом
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/fenderLayout/Champ-Ultra-Layout.jpg
по ходу это оно...
но если чесно это лажа, я немного на этой фигне поиграл и убрал этот тумблер нафик...осталась дырка и пустое место между потами, терь надо думать, что туда воткнуть
лучше преамп, или педальку
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:18:19 am от icetee »
