Автор Тема: Вопрос по конденсатору в схеме.  (Прочитано 3330 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Ноября 04, 2009, 01:33:07 pm »
Всем привет!
В данной схеме http://guitar-gear.ru/proekt/champ/champ-schem.jpg от 8 ножки лампы 6в6 идет кондер на 25 миктофарад. Я вообщем на 25 не нашел можно взять на 22 или на 33?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
SinnerDark
Re: Вопрос по конденсатору в схеме.
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 01:35:49 pm »
подет. чем больше номинал катодного конденсатора тем больше усиление+частоты меняются (больше номинал=больше басов). Правда не до бесконечности, чтото типа логарифмической зависимости от емкости.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 01:46:03 pm »
Можно. И зашунтировать его пленочным 47-470n
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 02:06:43 pm »
что есть зашунтировать поясните пожалуйста :)
Jhonny
« Ответ #4 : Ноября 04, 2009, 02:18:21 pm »
включить параллельно электролиту
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 02:20:46 pm »
то есть после него поставить кондер на 470 нанофарад и на землю?
NN
« Ответ #6 : Ноября 04, 2009, 02:28:53 pm »
параллельно электролиту поставить конденсатор
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 02:36:05 pm »
ааа ))) все понял спасибо :)
то есть на 2 дырки на плате будут крепится два кондера так? )
Moonlight
« Ответ #8 : Ноября 04, 2009, 05:46:24 pm »
Да.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #9 : Ноября 04, 2009, 11:13:54 pm »
Неверное утверждение.
Увеличение конденсатора усиления не добавляет - только расширяет частотный диапазон в сторону низких частот. Частота среза определяется номиналами катодного резистора и конденсатора. Пользуемся программой http://users.i.com.ua/~miroshko/mirmarshall/rcf.html и находим, что для 470ом и 25мкф частота среза будет 13Гц. Это означает, что до 13Гц усиление каскада будет определяться номиналом катодного резистора, а после 13Гц - расти примерно до максимально возможного для данного каскада (без катодного резистора).
Отсюда следует, что номинал в 22 или 33мкф все равно оставит частоту среза далеко до 80Гц и реально на звуке не отразятся.
