Автор Тема: Собираю Маршалл. А может, и не Маршалл...  (Прочитано 4777 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Собираю Маршалл. В который раз...
« Ответ #40 : Июля 08, 2013, 12:58:24 pm »
Нету штатных... :)
Не было, во всяком случае у меня...
Ну гляну как с этим трансом, если пипец то буду с жести делать саркофаг, чтоб полностью закрывал
Hardcore
  • sXe
Re: Собираю Маршалл. А может, и не Маршалл...
« Ответ #41 : Июля 08, 2013, 06:21:49 pm »
а кстати, как Эпкос в межкаскаде на звук? Круче Вимы?
« Ответ #42 : Июля 09, 2013, 12:36:41 am »
Что одно что другое :-))) К40У-9 или К42У поставьте разделительными и почувствуете разницу :-)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #43 : Июля 09, 2013, 07:09:07 am »
КБГ-И тоже весьма неплохи. ;)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #44 : Июля 12, 2013, 03:09:49 pm »
... в процессе сборки возник вопрос.
Закончился у меня экранированный провод (от магнитолы) и осталось соединить ТБ с платой. Можно ли использовать "витую пару" из сигнального и земляного провода для такого дела?
И вообще таким макаром скрутил накал... не будет это все друг с другом взаимодействовать электромагнитными полями? И то, что я скрутил сигнал и землю, даст что нибудь существенное кроме удобства монтажа?
Vitalka
« Ответ #45 : Июля 12, 2013, 03:40:14 pm »
Можно, если плотно скручено, то разницы нет. Емкость витой пары выходит меньше, чем у экранированного провода
Tan
« Ответ #46 : Июля 12, 2013, 04:29:54 pm »
Нельзя вить провода с разными токами. Силовой и сигнальный например.
« Ответ #47 : Июля 12, 2013, 07:13:16 pm »
@ Hardcore
Сдается мне, что ерунда все эти завивания и прочее макрамЕ...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #48 : Июля 12, 2013, 07:25:09 pm »
Ясен пень.
@ Сдается мне, что ерунда все эти завивания и прочее макрамЕ...
В смысле?
« Ответ #49 : Июля 12, 2013, 07:49:53 pm »
@ Hardcore
В прямом. Собирал SLO - накал не свит, экранированного провода 5см, вроде хайгейн - ничего не шумит, не свистит, никуда не наводит.
Да и в классических усилках скрутка накала весьма условная, а проводов с экранами вообще кот наплакал.
Тут же народ городит все эти скрутки-свивки, виток к витку, экранированные провода и в итоге чамп у всех фонит ;)
Vitalka
« Ответ #50 : Июля 12, 2013, 08:13:07 pm »
Сигнальный провод свивать из заземленный с одного конца проводом - выходит тот же экранированный. В крайнем случае можно свить сигнальный (сеточный) провод с катодным проводом того же каскада
Hardcore
  • sXe
« Ответ #51 : Июля 12, 2013, 09:32:37 pm »
Ну, короче, забил я на Marshall. В который раз.
Делаю небезызвестный слоректотвин. Точнее, сло-ректо-вокс, даже просто Сло-Вокс, так как от месы там мало чего, а ТБ чистого канала поменял с Фендеровского на Воксовский, ибо места под потенциометры на шасси не хватило. Блин изначально же маршалл хотел. Вот так оно и бывает.. :)
Всё до жути уплотнено, в плане потенциометров и проводов, и провода на накал преампа относительно толстые (запас по току), витые. На фото не видно, т.к. фото позавчерашнее. А сегодня напаял все потцы, осталось развести БП и, собственно, спаять.
Силовой транс вызывает у меня смутные сомнения, т.к. здоровый он, относительно всего, что на шасси. Да и катушки от выходника и силового транса в пространстве параллельны друг другу и перпендикулярны относительно шасси. Короче в одной плоскости. Тут реал без "саркофага" наподобие того, чем накрыт реактор в ЧАЭС (только меньше и без бетона, и вместо свинца сталь), ну никак не вариант. Как мне кажется. ::)
Очень НЕ красиво получилось, но ничё. Внешность не главное :)
Так сказать, начальная заготовка
Hardcore
  • sXe
« Ответ #52 : Июля 13, 2013, 10:16:39 am »
Сильно будет гудеть, как считаете?
ФёдорЫч
« Ответ #53 : Июля 13, 2013, 10:27:02 am »
А что мешает выходник "положить". ?? Закрепить на уголок ,а уголок к корпусу. Элементарно,Ватсон! ;)
« Ответ #54 : Июля 13, 2013, 11:01:41 am »
@ Hardcore
А что, развернуть трансы религия не позволяет? ;)
Вот http://imageshost.ru/photo/155449/id3002705.html ничего не фонит, никуда не наводит.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #55 : Июля 13, 2013, 12:04:39 pm »
@ texman
@ ФёдорЫч
Выходник не проблема, здесь силовой меня настораживает ;)
...ну кстати с уголком неплохая идея!
ТЕКСТОЛИТ?????? нифигасебе!!
(и добавил)
... развернул трансы, выходник на уголке. Дроссель тоже надо разворачивать перпендикулярно силовику?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 09:22:55 pm от Deathcore »
« Ответ #56 : Июля 14, 2013, 11:36:56 am »
@ Hardcore
(и добавил)
Это гетинакс фольгированный (этого добра "вагоны"), шасси не из него :), просто это было макетом лет 10, там дырок...да оно из дырок состоит фактически ;D, вот и решил так их заделать.
Надо чтобы все моточные изделия были сориентированы по-разному ;)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 11:44:56 am от texman »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #57 : Июля 24, 2013, 07:47:53 pm »
Пока дело дальше не пошло, лампы жду. 6п6с в конец поставлю.
Покрасил шасси и трансы в черный матовый, но фото старое, не видно всей пафосности :)
Потестил стабилизатор, интегральный. На фото между дросселем и лампами пластина (в прошлом профиль), в общем, теперь там радиатор такого же размера.
Нагревается радиатор градусов до 40, 45 - максимум, для этого я оставил стабилизатор греть катоды на два часа. В общем, пойдет.
Транс даёт 280 вольт переменки, многовато для 6п1п, потому и решил 6п6с ставить...
Короче - продолжение следует...недели через две :(
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #58 : Августа 05, 2013, 02:52:23 pm »
А я 330В на 6П1П-ЕВ всегда подавал (трансы у меня такие были), ничего, 15Вт выдают и не жалуются. И с фиксой и с автомещением.
« Ответ #59 : Августа 05, 2013, 05:01:04 pm »
Анатолий Манаков 360в подавал на двухтакт, но правда в триодном включении. С фиксой по 10ом в катоды рекомендует. В датащите кстати тоже про эти 10ом упоминают.
