Автор Тема: Усилитель на 6Ж8 и 6П6.  (Прочитано 11443 раз)
koldyrev
« : Января 25, 2011, 04:33:05 pm »
Здравствуйте дорогие форумчане!
В постройке ламповой аппаратуры я человек абсолютно новый, до этого только на транзисторах и микросхемах собирал конструкции. Достался мне не давно радиоприемник ВЭФ. Ламповый ;) На его бызе решил собрать усилитель по вот этой схеме:http://www.aleksradio.narod.ru/files/radio_samodel_6g8_6p6s.html, ибо детали все есть. Кто может что сказать об этой конструкции. Спасибо за внимание.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Усилитель на 6Ж8 и 6П6.
« Ответ #1 : Января 25, 2011, 06:42:38 pm »
Есть вот такой проект, называется обелиск: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article9.htm
Это как раз то, что тебе нужно под твои лампы. А приемник, если на ходу, лучше продать любителям этого дела. Может получиться так, что и на лапмы хватит и на гитарный динамик. Правда придется поискать этих самых любителей, но то что они есть это точно. Мне не один раз попадались в сети люди, которые занимаются восстановлением и продажей подобных старинных аппаратов.
koldyrev
« Ответ #2 : Января 25, 2011, 07:45:50 pm »
Ясно, спасибо. А приемник не на ходу - мне досталось только шасси, и все что на нем. А корпус в топке оказался:) Попробую собрать сначала по "своей" схеме, посмотрю, что получится.
Ник
« Ответ #3 : Января 25, 2011, 08:13:34 pm »
А как же наш любимый чамп 5с1? Как раз набор под него
http://ampwares.com/schematics/champ_5c1.pdf
v1ct0r
« Ответ #4 : Января 26, 2011, 08:11:40 am »
Также советую прочитать вот эту тему
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1221132008
koldyrev
« Ответ #5 : Января 26, 2011, 09:23:26 am »
Спасибол за комментарии. Все таки решил собрать схему, которую я привел. С ней более-менее разобрался в теоретическом плане:) А дальше будет поле для экспериментов:)
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 11:05:59 am »
Рекомендую всё таки посмотреть в сторону чампа 5С1, лампы те же самые, а схемка обкатаная и всё таки классика.
koldyrev
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 01:34:54 pm »
Чамп 5с1 соберу вторым этапом:)
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 02:36:17 pm »
Но это же хай-фай...
Во первых выкинь С6, он там нафиг не нужен, С5 уменшить 0.01-0.05 на слух по вкусу.
Во вторых если у тебя обычный транс для кенотрона, то С8 и С9 просто конские, ставь 8-10мкф.
koldyrev
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 06:30:23 pm »
Собра, заработало:))) Один косяк - сразу 6ж8 не заэкранировал, а так все хорошо. Вот только динами надо "гитарный" приобрести.
koldyrev
« Ответ #10 : Января 26, 2011, 06:44:29 pm »
- ну это самом собой.
Еще один вопрос: в оригинале (приемник вэф) стоит кенотрон 5ц4с (ток не маленький) и если смотреть по схеме, то на аноде 6п6 должно быть 280 в. У меня стоит кенотрон 6ц5с. На выходе транса - 245 на плечо (как в оригинальной схеме), на выходе кенотрона - 270в, на аноде 6п6с - 200. "Маловато будет!"(с). Дело в кенотроне?
koldyrev
« Ответ #11 : Января 26, 2011, 07:02:19 pm »
И вот еще вопрос. Какой динамик порекомендуете? Выходной транс стоит от того же приемника. По габаритам напоминает ТВЗ 1-9. На самом приемнике стояли два динамика, параллельно подцепленных, R = 3 ом.
« Ответ #12 : Января 26, 2011, 07:05:26 pm »
Я бы вообще пересобрал блок питания по чампу 5F1... http://www.paleoelectronics.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/champ_5f1_schem.gif
У тебя и так не высокая анодка...ещё и сажать её на резисторе 1.1к(R8llR8') вообще преступление.
И кенотрон я бы оставил родной от вэфа, всёж таки аналог 5Y3.
« Ответ #13 : Января 26, 2011, 07:07:28 pm »
Динамик 4А-18 если найдёшь древний не модернизированый, счситай дело в шляпе. А так, любой гитарник уже будет не плохо.
koldyrev
« Ответ #14 : Января 26, 2011, 07:18:03 pm »
Вот в тот-то все и дело, что вэф мне достался без кенотрона. Кто-то его уже подрезал:) А у меня был только 6ц5с есть в наличии. Как-то туговато в моем городе с лампами:( Достану кенотрон - бп от чампа соберу.
« Ответ #15 : Января 26, 2011, 09:26:03 pm »
БП и так можно пересобрать, до замены кенотрона. Анодка должна значительно вырости. И тут и на аудиопортале народ тоннами лампы продаёт. пройдись по объявам.
koldyrev
« Ответ #16 : Января 27, 2011, 07:16:09 pm »
БП переделал, теперь анодка на 6п6 - 245 в. Вот только теперь фон появился. Судя по всему помехи от питания, т.к. шумит в унисон с трансформатором:) Дроссель поможет?
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 07:16:44 pm от koldyrev »
koldyrev
« Ответ #17 : Января 27, 2011, 08:01:25 pm »
Вот еще: на выходном трансформаторе имеется две вторичных обмотки, одна из них для ООС. Если ввести эту самую ООС, как это повлияет на помехи от питания?
koldyrev
« Ответ #18 : Января 29, 2011, 07:27:01 pm »
Поставил дроссель - все нормально стало:)
