Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496706 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1000 : Августа 07, 2011, 07:46:38 pm »
Для первички пойдеть.
Значит на сколько я знаю 4а32 16ти омные, по этому в параллель они 8ом. Так как ты наверно знаеш что 8ми омный динамик это имеданс по переменному току, при измерении сопротивления постоянным током там конечно и будет около 6ти-7ми ом.
Посмотри что написано на динамиках. Бывают и 12ти омные.
Во всяком случае делай именно по мировому стандарту 4-8-16. Если динамики 12ти омные то поставишь на 8миомную нагрузку транс и будет нормально.
Blacarring1
« Ответ #1001 : Августа 07, 2011, 07:58:44 pm »
На динамиках пишет Zном =15 Ом. Я думал транс рассчитывается по активному сопротивлению нагрузки. А у моих динов активное сопротивление 13 Ом. Мне тепер начать мотать?  сколько слоев и сколько витков в слое?
« Ответ #1002 : Августа 07, 2011, 08:00:49 pm »
Ты че уже преобрел первичку? Надеюсь не будеш сматывать с старого транса а купил на катушке новую?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 08:01:58 pm от thrash »
Blacarring1
« Ответ #1003 : Августа 07, 2011, 08:05:49 pm »
есть дроссель в отличном состоянии. еще 2 смогу достать и вполне хватит на первичную
« Ответ #1004 : Августа 07, 2011, 08:07:40 pm »
В каком состоянии там проволка? Может она лаком залита, или лущиться от старости и перегрева?
Blacarring1
« Ответ #1005 : Августа 07, 2011, 08:30:04 pm »
проволка в хорошем состоянии. Изоляция не лущиться если проводник много раз гнуть. Думаю мотать можно, но если скажешь купить новый то так тому и бить.
« Ответ #1006 : Августа 07, 2011, 08:41:56 pm »
Ну если так то будет на твоей совести. Тут некоторые говорят что можно бушный пользовать, но я поклонник нового. Если хороший то мотай.
Значит подготовь катушку, посмотри зализаны ли углы каркаса (там куда будет начинаться намотка). Так же подготовь лепестки для пайки выводов.
Ты смастерил намотчик с счетчиком витков?
Мотай 4 слоя считая витки. Как намотаешь, пиши сюда, но провод не обрывай, дальше будем считать.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 11:55:22 pm от thrash »
« Ответ #1007 : Августа 07, 2011, 11:40:21 pm »
Мотай 4 слоя считая витки. Как намотаешь, пиши сбюда, но провод не обрывай, дальше будем считать.
;D ...я просто обязан "услышать" всю методику такого изготовления, ...уж сам-то люблю упрощать, но чтобы так. Чувствую, тут High-End выходник наклевывается.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 11:42:09 pm от Samat »
« Ответ #1008 : Августа 07, 2011, 11:54:09 pm »
Я неоднократно писал о ней в этой теме.
Не вижу ничего смешного. Ерасов мотает по этой же методе, только у него уже все рассчитано, а тут приходиться считать по ходу.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 11:54:25 pm от thrash »
« Ответ #1009 : Августа 08, 2011, 12:03:52 am »
@ THRASH
Fн ты тоже "по ходу" посчитаешь? ...индукцию? ...приведенное? ...или сколько влезет а от этого вторичную подправить? ...но там секционирование. В классических вариантах сначала идет вторичная на 4 Ом, либо вся, либо ее половина. Если с полным балансом по активному сопротивлению, то сперва нужно знать точное число витков всей первичной, а затем делить на секции, ...4 слоя уже будет много, придется разматывать.
« Ответ #1010 : Августа 08, 2011, 12:12:51 am »
Как бы 5й не пришлось мотать. Но я думаю 16ю слоями обойдеться. А то придется 20слоев мотать.
Не скрою, считаю по проге Наблюдателя, дай ему бог здоровья. По ней просто, и максимально точно.
Последний вариант правильный. Мотаем 4 слоя, отсюда можно максимально точно знать всю первичку а с нее подгоняем вторичку.
« Ответ #1011 : Августа 08, 2011, 12:56:36 am »
@ THRASH
Ты что-то путаешь, или не обратил внимание или не понял, что пакет ОГРОМНЫЙ, он больше чем у маршаловского на 100 Вт, у которого ВСЯ первичная 1200-1400 витков. Итого, ты с четырех слоев почти первую половину бы уложил, с 5-ю слоями уже половину, а тут пакетище такой, что в 1000 витков на всю первичную ты уже добьешься цели. Ширина каркаса в его окне под 68 мм обеспечит, это если внешним диаметром 0,46 мм, то уже 135 витков в худшем случае, ...с 4-х слоев 540, т.е. пол первичной, с секционированием (на баланс по активному) пролет. Посмотри еще раз габариты пакета.
« Ответ #1012 : Августа 08, 2011, 11:38:33 am »
@ BeermonzaУбедил. Че то ширину каркаса просчелкал. Была бы нижняя частота как у хай енд  ;D
@ Blacarring1Мотай 3 слоя. Как раз около 1600-1700витков первички хватит. Низастый получиться.
« Ответ #1013 : Августа 08, 2011, 04:00:10 pm »
У меня  сетки питаются от напряжения питания через резистор 1к. зависимости от выходной мощности там будут разные напряжения. напряжение питания сделаю 450 В
На вторых сетках будет много. Думай как будешь скидывать напряжение. Либо отдельный источник, либо по цепи питания преампа, т.е. через входной фильтр, дроссель, гасящий резистор, и где-то от ФИ или еще дальше 320 В снять. Все сетки через одни резистор питать нельзя, он быстро "устанет", ...у каждой должен быть свой 470-1000 Ом не менее чем 2 Вт.
Определись с режимом, либо ты берешь с повышенным напряжением на аноде и пониженным на второй сетке, либо с одинаковыми, но питание придется спустить еще вольт на 50-60, либо выбрать пограничный режим с разницей в 20-30 В между значениями на аноде и второй сетке. В первом случае Raa будет повышенное, стремящееся к 4К, во втором пониженное, в районе 2К, все с учетом того, что работает четверка ламп 6П3С-Е попарно. Выбирай.
Blacarring1
« Ответ #1014 : Августа 08, 2011, 05:31:57 pm »
На каждой второй сетке у меня стоит резистор 1к, 5 Вт. При 70% мощности на второй сетке будет на 20-30 В менее чем на аноде. Напряжение питания оставлю 450 В
« Ответ #1015 : Августа 08, 2011, 05:47:28 pm »
Вторые сетки буду красные, и очень скоро лампы начнут дохнуть одна за другой. Сажать вторые сетки от анодного через резисторы можно только в режимах равного напряжения. Т.е. 300/300, 350/350, 400/400, все, дальше нельзя, 6П3С-Е будут гибнуть раньше срока. Что 100 Вт выхода, что 85 Вт, ты разницы с одними и теми же стеками не заметишь, ...так что лучше пожалеть лампы и поставить более щадящий режим. Если есть EL34, то можно так как у тебя: 450/450 и более.
Blacarring1
« Ответ #1016 : Августа 08, 2011, 05:51:17 pm »
Какое напряжение подать на вторую сетку не меняя анодное?
« Ответ #1017 : Августа 08, 2011, 06:13:45 pm »
Бери крайний для 4х6П3С-Е: Ua/Uc2 = 450/350 В, Raa = 2,8K, Pвых = 100 Вт.
Blacarring1
« Ответ #1018 : Августа 09, 2011, 02:40:16 pm »
Я намотал 3 слоя по 135 витков в каждом. Что мотать дальше?
« Ответ #1019 : Августа 09, 2011, 03:05:00 pm »
Значит имеем 135х3=405х4=1620 витков первички всего.
Отсюда (при приведенке 2,5к) вторичка 68витков (4ома)+29витков (для 8ми ом) проводом от 1,2 до 1,4.
Значит сейчас нужно намотать 97витков вторички (с отводом от 68го витка)(помечай начало и конец всех обмоток бо потом задолбишся с фазировкой)
Потом нужно намотать 6слоев первички (чтобы получилось 135х6=810витков, ни больше не меньше), Далее продублировать вторичку, то есть в том же направлении (начало к началу обмотки вторички, отвод к отводу, конец к концу) намотать 97витков, с отводом от от 68го. Далее еще 3 слоя первички 405 витков. Далее к концу вторички нужно домотать 40витков(это будет для 16ти ом)
Потом нужно сфазировать первичку.
Пока не мотай, пусть софорумчане подтвердят расчет.
