Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506044 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1020 : Августа 09, 2011, 03:06:48 pm »
так же хорошо подумай над межобмоточной изоляцией.
Blacarring1
« Ответ #1021 : Августа 09, 2011, 03:12:11 pm »
Хорошо, я буду ждать пока форумчане не подтвердят расчет
Blacarring1
« Ответ #1022 : Августа 09, 2011, 03:14:52 pm »
На межобмоткову изоляцию у меня есть специальна трансформаторная бумага. Я дам его где 5 слоев. А межслойная изоляция - малярный скотч
« Ответ #1023 : Августа 09, 2011, 04:35:53 pm »
Считай чтоб все влезло. Может 5слоев будет много.   Для межслойной скотч, не советую.
« Ответ #1024 : Августа 09, 2011, 05:47:01 pm »
Значит имеем 135х3=405х4=1620 витков первички всего.
Отсюда (при приведенке 2,5к) вторичка 68витков (4ома)+29витков (для 8ми ом) проводом от 1,2 до 1,4.
Значит сейчас нужно намотать 97витков вторички (с отводом от 68го витка)(помечай начало и конец всех обмоток бо потом задолбишся с фазировкой)
Потом нужно намотать 6слоев первички (чтобы получилось 135х6=810витков, ни больше не меньше), Далее продублировать вторичку, то есть в том же направлении (начало к началу обмотки вторички, отвод к отводу, конец к концу) намотать 97витков, с отводом от от 68го. Далее еще 3 слоя первички 405 витков. Далее к концу вторички нужно домотать 40витков(это будет для 16ти ом)
Потом нужно сфазировать первичку.
Пока не мотай, пусть софорумчане подтвердят расчет.
Если бы у Blacarring1 был бы режим Ua ~ Uc2, то хватило бы 1175 вит. на первичную. В случае Ua/Uc2 = 450/350 приведенное никак не ниже 2,8К, приходится добавлять витков. По расчету на 50 Гц получается 1611 вит. (для Raa = 2,8К), ...для 2,5К будет - 1522 вит.
@ Blacarring1
Если на слой никак не уместить по 140 витков, то так тому и быть, на первичную будет 12 слоев (1620). Вторичная: 66+28+38. Если будешь мотать с балансом по активному сопротивлению обмоток, то провод не тоньше ПЭВ-2 1,22 мм, ...таких вторичных две штуки. Если одинарным проводом, то ПЭВ-2 1,71. Диаметр провода рассчитан на ток 4-омной обмотки, далее не важно, можно тем же проводом, чтобы не нарушать равномерность укладки провода.
Blacarring1
« Ответ #1025 : Августа 09, 2011, 05:56:32 pm »
То есть можно сделать 1 вторичную обмотку проводом 1,71, а не 2 вторички с проводом 1,21 которые потом соединятся параллельно
« Ответ #1026 : Августа 09, 2011, 08:17:28 pm »
Делай две. Самое "музыкальное" секционирование. Ни больше не меньше. Только в нутри обмоток делай две по 66+28, а в конце поверх всех домотаеш 38(начинать намотку оттуда где закончаться две по 28)
« Ответ #1027 : Августа 10, 2011, 01:27:59 am »
@ Blacarring1
Можно сделать на 4 Ом между секциями первой половины первичной, а на 8 и 16 Ом между секциями второй половины первичной. Тут нужен провод 1,71 мм и 1,21 мм соответственно.
Можно продублировать вторичную 4-8-16, уложить между секциями первичной проводом 1,21 мм и спараллелить выводы.
« Ответ #1028 : Августа 10, 2011, 12:17:21 pm »
@ Blacarring1
Я себе делал по последней схеме, только параллелил 4 и 8 ом, а для 16ти поверх всех намотал.
« Ответ #1029 : Августа 16, 2011, 10:49:20 pm »
Напомните пожалуйста приведенку на стандартный выходник для 6L6 по одной в плече. Анодное допустим 420+420, либо 440+440(сеточное+анодное)
« Ответ #1030 : Августа 16, 2011, 11:17:01 pm »
Есть железяка 200вт. керн 25х50, окно 64х25.
Выходник описал выше. Думаю на первичку 2700-2800 витков нужно.
Жду подсказок.
« Ответ #1031 : Августа 17, 2011, 04:37:21 pm »
Вот думаю че 200ватной железке прохлаждаться на 50вт, надо выжать из нее 80, но какие лампы?
Пока в голову приходят только КТ88. Какя у них приведенка? По моему та же что и у 6L6.
Можно ш так сделать чтоб и те и те можно было ставить?
« Ответ #1032 : Августа 17, 2011, 05:05:15 pm »
Думаю максимум что возможно это 6550 и 70вт, и туда же можно будет ставить любые 6л6 6п3с-е.
« Ответ #1033 : Августа 17, 2011, 05:08:55 pm »
Для 2x6L6 в режиме 420/420 приведенное 3,8К. С такой "дуры" тебе хватит 1500 вит. на первичную.
Для 2хКТ88 (6550) в режиме АВ1 450/450 - 70 Вт, приведенное 4К.
« Ответ #1034 : Августа 17, 2011, 05:13:40 pm »
С двух 6500 можно снять 100Вт при Ra-a = 5К, но надо ли?
« Ответ #1035 : Августа 17, 2011, 05:22:09 pm »
Мне кажется это все ерунда, ...нет и не может быть универсальных аппаратов, ...если приведенное подойдет, то по мощности и питанию развязаться будет сложновато. Лучше делать уж аппарат под конкретные лампы с конкретным питанием. Если нужны мощности выходные, бери четверку ламп и не парься.
« Ответ #1036 : Августа 17, 2011, 06:56:42 pm »
Просто мысль сделать несколько универсальный по приведенке выходник, с запасом до 70вт, чтоб можно было и 6550 поставить.
А че 1500в первички? По расчетам можно на 50грц по низу сделать на 2700в первички.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 06:56:54 pm от thrash »
« Ответ #1037 : Августа 17, 2011, 07:29:59 pm »
@ THRASH
В рамках погрешности первичная в 1925 вит. максимум.
« Ответ #1038 : Августа 17, 2011, 09:55:06 pm »
@ THRASH
обоснуй пожалуйста. Ай донт андерстенд. Тут же вроде чем больше, тем лучше, больше полоса по низу.
sammm
« Ответ #1039 : Августа 17, 2011, 10:16:05 pm »
Бери крайний для 4х6П3С-Е: Ua/Uc2 = 450/350 В, Raa = 2,8K, Pвых = 100 Вт.
 А можно картинку ВАХ с такими напряжениями? Не получается найти.
