Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505286 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #120 : Июля 22, 2010, 10:26:07 am »
У меня тут возник вопрос: я так понял, что расчёты проводятся по площади сердечника железа, но площадь изготовленной мною катушки больше, это так и должно быть? И почему расчёты ведутся по сердечнику железа, а не по катушке, ведь провот мотают на катушку, а не на железо?
« Ответ #121 : Июля 22, 2010, 03:36:49 pm »
@ Beermonza, вот что на Маршалловский получается:
Индукция на 70 Гц - 0,85Т, где-то на 55Гц этот транс ещё должен по - 3дБ работать, если железо не кровельное.
К.п.д. выходит порядка 0,93-0,94
Rа-а, если витки правильны, больше 1700. :)
А там что, одна вторичка, и всё? Даже намёка на секционирование нет? :(
Секционирование есть, на 4 Ом - 60 витков, на 8 Ом плюс к этому 25 витков, 16 Ом плюс к последнему 35 витков, итого 60+25+35 и для изничтожения влияния индуктивности рассеяния (или паразитной емкости, или и того и другого) параллельно этой цепочке еще 120 витков тонким проводом. 8 Ом - 85 витков, транс на Raa = 1700 Ом. Raa как посчитал?
На достоверность информации не претендую, поскольку собирал по крохам намоточные данные. Есть и на 2000 Ом и 600+600 в первичной, и 54+21 для вторичной под 4 Ома и 8 Ом, соответственно. В каком сочетании правильно я не знаю, но если по твоим расчетам все сойдется, то это будет весьма хорошо. А что габаритная мощность говорит на счет Ш41х37, окно 60х18 (мм) ?
Я нарыл у себя параметры магнитопровода для 50 Ватт на Ш-железе, если нужно выложу.
кузнец, без железа катушка - ничто, нет (мизерная) передачи тока во вторичную обмотку.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 03:42:13 pm от Samat »
« Ответ #122 : Июля 22, 2010, 08:44:18 pm »
@ Beermonza
1. Rа считается так:
                     W1                            Ia max-Ia0              W1
Ra-a = 4((0,5 ———)^2 *Rн + 0,5R1*(  ————— ) + ( 0,5 ———)^2*R2),
                     W2                              Ia max                  W2
где W1, W2 - число витков первичной/вторичной обмотки, R1, R2 - сопротивления первичной и вторичной обмоток, Ia max, Ia0 - пиковый ток и ток покоя одного плеча пуш – пулла. :D :D
Или попроще:
                     W1                          W1
Ra-a = 4((0,5 ———)^2 *Rн + ( 0,5 ———)^2*R2) +R1
                     W2                          W2
В гитарных усилках, где пиковый ток лампы раз в 7-8 больше тока покоя, разница совсем небольшая.
2. Там тоже больше 2К получается. Часто встречаются расчёты. где не учитываются сопротивления первичек и вторичек. Вот и у этого транса без учета сопротивлений 2К. Реально будет побольше, не знаю проводов, сердечника, можно предположить где-то от 2,15К до 2,25К
3. Габаритная мощность Ш41х37, окно 60х18 ИМХО, вполне достаточна для гитарного 100-ваттника.
« Ответ #123 : Июля 22, 2010, 09:05:29 pm »
Наблюдатель, спасибо за потраченное время, ...но меня больше интересует, если без учета сопротивления провода, получается по виткам в твоем расчете или нет? ...и в ваттах габаритная мощность сего железа, чтобы прикинуть какой запас берется.
Вопрос: на сколько можно точно рассчитать такой транс от начальных данных, в частности, по твоим расчетам оно сходится или нет? ...они же за бугром как-то хитрож#по высчитали и теперь пользуются листочком для намотки, ...понятно, что у них более 70 лет это дело совершенствовалось, но у нас же тоже есть голова с мозгами, в частности, у тебя, ...не уж то что не расчет, то разные намоточные данные по одним и тем же начальным параметрам?
« Ответ #124 : Июля 22, 2010, 09:37:06 pm »
@ Beermonza
А без учёта сопротивлений чего там считать? Rн*на квадрат Ктр. - 2К и получается.
Выходной транс можно рассчитать весьма точно, что касается Rа и индуктивности рассеяния (с ней похуже, но приемлимо), а вот ёмкости, коих там до беса просчитать...это уже высший пилотаж, я не слышал, чтобы кто-нибудь этим владел. Есть общие рекомендации - чем больше секций - тем толще д.б. межсекционная изоляция, мотать каждый слой с переворотом (это всё же для хи-фи), не пропитывать транс - это реально увеличивает его ёмкость.
Давай так. Для сетевого транса на 50Гц габаритная мощность железа, грубо говоря, равна произведению площадей сечения и окна +/- 10-15% (зависит от качества железа). Это при индукции порядка 1,3Т. Т.е. у Маршалловского транса - около 164 Вт. Поскольку для выходников индукцию надо брать меньше (мнения разные, от 0,5 до 1,1Т для 100-ваттников), то и габаритная мощность соответственно упадёт. При индукции 0,5Т - до 63Вт на 50Гц. Это при таком же кпд. Очень удобно, линейка, калькулятор - можно сразу прикинуть, на что годится железо.
кузнец
« Ответ #125 : Июля 23, 2010, 12:05:43 am »
Я тут схему намотки выходника взглянул, и я не могу понять, как наматывать первую обмотку с пятой. Получается, что конец первой обмотки связон началом пятой-безразрывно! Это как так? Или эта там перемычка между первой и пятой, соединённые обычным проводом??
« Ответ #126 : Июля 23, 2010, 12:10:42 am »
Конечно, после намотки снаружи транса соединить.
кузнец
« Ответ #127 : Июля 23, 2010, 12:22:28 am »
Это получается добавить по одному выводу для первой обмотки и для пятой?
Вот вроде так:
И обязательно делать бутерброт, или можно сначало первичку, а затем и вторичку?
« Ответ #128 : Июля 23, 2010, 12:29:06 am »
Извините, что перебиваю, ...я все о своем. Просто от нечего делать подставил параметры в простейший расчет, по которому всегда считал и получил вот что:
Marshall TransOut JCM 900 100W ---------------------
Сердечник: Ш41х37, окно 60х18 (мм)
F нижняя: 50 Гц
Ra-a: 2000 Ом
Rн: 8 Ом
Индуктивность первичной обмотки:
    150Raa   150*2
L = ------ = ------- = 6 Гн
      fн       50
Необходимая площадь сечения стержня:
     Io^2 * L   (150)^2 * 6
qс = -------- = ------------ = 16,875 кв. см (Ш41х41 очень близко к Ш41х37)
       8000         8000
Средняя длина магнитной линии:
lc = 2*7,6 + 3,2*2 = 21,6 см
Количество витков в первичной обмотке:
                lc                21,6
w1 = 550 Sqrt(L -- ) = 550 Sqrt(6 ----- ) = 1524 вит (762+762 где-то рядом с 620+620)
                qс                16,87
Количество витков вторичной обмотки:
             w1                1524          1524
w2 = ----------------- = ----------------- = ----- = 117 вит
     0,82 Sqrt(Raa/Rн)   0,82 Sqrt(2000/8)    13
Дальше с диаметрами не считал, неизвестна средняя линия одного витка. А так все очень даже близко и для 20 Вт и для 100 Вт выходников, ...вот совпадения да, Наблюдатель?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 12:32:29 am от Samat »
« Ответ #129 : Июля 23, 2010, 07:00:07 am »
@ Beermonza
Вообще в твоих формулах индуктивность, хотя и присутствует, но расчёт ведётся, ИМХО, один фиг по индукции! Нет начальной магнитной проницаемости. :P Похоже, туда забита "индукция по умолчанию", что-то в районе 0,8Т. А под Io что подразумевается?
А посчитай по Маршалловским данным - 70 Гц, 1700 Ом. П.С. Ср. длина витка: [ch8467]0 = 2а + 2в + 8dк + 2,5*с.
И ещё вопрос: а как ты оцениваешь пригодность магнитопровода? Только по сечению?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 07:26:17 am от Bpjkznjh »
« Ответ #130 : Июля 23, 2010, 07:03:17 am »
Вот вроде так:
Кузнец, в бутерброде весь смысл и есть! Называется секционирование, делается для уменьшения индуктивности рассеяния. Это не сетевой транс. ;) Наматывай, как нарисовано. Ты же хочешь нормальный транс?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 07:14:55 am от Bpjkznjh »
кузнец
« Ответ #131 : Июля 23, 2010, 10:32:01 am »
Да спасибо, за разьеснение о бутерброде! А насчет рисунка, я правильно подрисовал, добавить по выводу для 1 и 5-й обмотки и перемычку кинуть снаруже?
« Ответ #132 : Июля 23, 2010, 02:33:04 pm »
Да, намотал обмотку - вывел провода, можно пометить начало/конец. Намотаешь транс - соединишь, как нарисовано, и будет тебе счастье. :D
кузнец
« Ответ #133 : Июля 23, 2010, 02:53:05 pm »
Наблюдатель, большое спасибо. Я тут по Челябинским фирмам пробежался и ПЭВ-2 не нашол, но зато нашёл ПЭТВ 0.45 мм, кг-205.00р. и ПЭТВ 0.95 мм, кг-197.00р. Им можно заменить?
« Ответ #134 : Июля 23, 2010, 03:15:07 pm »
ПЭТВ ещё и лучше, но диаметры...Думаю, не влезет как по длине намотки, так и по высоте. :(
кузнец
« Ответ #135 : Июля 23, 2010, 03:22:47 pm »
А может лучше другое железо тогда? Я завтра на рынок и могу купить по больше размером, только от какого из доступных трансов, железо будет лучше? :)
« Ответ #136 : Июля 23, 2010, 03:38:18 pm »
Искать железо под провода? :)  Для этого хотя бы знать, какой есть выбор железа. А диаметры этих проводов по меди или по эмали? Возьми с собой линейку, ищи железо с произведением площади сечения на площадь окна порядка 120-130см. Лучше шихтованное, если витое, то ШЛм. Запиши все варианты (размеры сечений и окон), скинь мне, вечером прикину, в воскресенье купишь.
« Ответ #137 : Июля 23, 2010, 04:10:58 pm »
@ Beermonza
Я автора формул к сожалению не знаю, просто нашел сходство по данным из сети для намотки и расчета по этим формулам, принял на вооружение. Ранее считал как сетевые, не был уверен, что все получается правильно, поскольку выходило слишком много витков по 4000-5000 на первичную, по этим расчетам 3000 максимум, при том же железе и начальных параметрах.
Io - сумма токов ламп при отсутствии сигнала, если верить информации из сети, ...я такого зверя 4хEL34 не собирал, но пытался найти, поскольку есть намоточные данные на трансформатор для такого усилителя.
Marshall TransOut 100W ---------------------
F нижняя: 70 Гц
Ra-a: 1700 Ом
Rн: 8 Ом
    150Raa   150*1,7
L = ------ = ------- = 3,6 Гн
      fн       70
     Io^2 * L   (190)^2 * 3,6
qс = -------- = ------------- = 16,245 кв. см (Ш41х39)
       8000         8000
                lc                  21,6
w1 = 550 Sqrt(L -- ) = 550 Sqrt(3,6 ----- ) = 1203 вит (601+601)
                qс                  16,24
Количество витков вторичной обмотки (КПД 82%):
             w1                1203          1203
w2 = ----------------- = ----------------- = ----- = 101 вит
     0,82 Sqrt(Raa/Rн)   0,82 Sqrt(1700/8)   11,9
Если КПД 93% тогда получается почти полное совпадение +- 1-2 витка:
Ш41х39 (погрешность от перевода из дюймов сказалось скорее всего, на 5 пластин больше)
F нижняя: 70 Гц
Ra-a: 1700 Ом
Rн: 8 Ом
Первичная: 601+601 вит.
Вторичная 8 Ом: 88 вит.
Пригодность я считаю только по сечению стержня, если оно с запасом почти в 2 раза, то по правильным расчетам габаритка еще больше, а нам на руку, кстати:
Pг = 0,5(Sс^2), ...подставь данные на Marshall, получишь почти тот результат, ... у меня 140, у тебя 160, ...только я просто прикинул и знаю сразу, годится для 100 Вт выходника или нет.
Добавлено...
Да, кстати, ...для снижения паразитной емкости в какой-либо секции первичной, я применяю возврат провода в начало на каждом слое. Т.е. начал мотать слева на право, закончил слой, обернул изоляцией, пустил провод назад налево через всю катушку, заклеил скотчем поперек (изолировал) и мотаю следующий слой. Каждый раз провод возврата в разных местах по каркасу, чтобы не делать бугров.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 04:15:09 pm от Samat »
« Ответ #138 : Июля 23, 2010, 04:19:56 pm »
Если I[size=9]0[/size] сумма токов ламп, почему в #128 ты подставил 150мА, а в#137 - 190?
Возврат провода - хорошая вешь, но для гитарников это, ИМХО, излишне. Но хуже точно не будет.
Кстати: Pг = 0,5(Sс^2), ...подставь данные на Marshall, получишь почти тот результат, ... у меня 140, у тебя 160. На ШЛ-ах эта формула врёт безбожно - железо Кузнеца по ней как бы 30Ватт...
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 04:28:14 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #139 : Июля 23, 2010, 04:42:22 pm »
Если я ничего не напутал, то в АБ для на плечи по 75 мА для Raa 2000 Ом, и по 95 мА для 1700 Ом, ...так и вставил сумму.
А вот и не лишнее :) ...пусть режет верх динамик а не транс.
ШЛ в выходники ставят только отчаянные люди, или знающие что и как, ...все остальные применяют Ш от 0,3 до 0,5 мм и за бугром в том числе. Не закладывай двойной запас, и будет 50 Вт с него с ООС, без запаса просто по квадрату 64 Вт оценка.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 04:50:53 pm от Samat »
