Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506789 раз)
sk
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1260 : Февраля 17, 2012, 05:24:03 pm »
Я когда печатал текст,то распределял по абзацам,а как отправил,то получилось как есть.
« Ответ #1261 : Февраля 17, 2012, 05:56:47 pm »
Кнопочка есть "Изменить", зайди после отправки сообщения, не поленись разбей по строчкам, ...многие спасибо скажут от легкого чтения информации.
« Ответ #1262 : Февраля 17, 2012, 07:50:59 pm »
@ toiler
Непонятно, откуда 6,6К...Если ориентироваться на представленные для 6П3С ВАХи, и предположить более привычные 470 Ом в цепи 2 сетки, оптимальное Ra-a получается около 4,7К - http://www.onlinedisk.ru/image/827333/1331.png
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1263 : Февраля 17, 2012, 09:57:28 pm »
Друзья! Есть железо, точно как на ерасовском ТП60-862Р. Бронь 6,4 квадрата сечением. Можно ли такой транс использовать с 6П3С? В инструкции сказано "6П3С-Е, 6L6 или аналоги"...
Моточные данные трансформатора:
Первичка: две последовательные секции по 1134 витка 0.16
Вторичка: две параллельные секции по 83 витка 0.9 и 0.63
Для изготовления трансформатора используется магнитопровод ШЛМ20*32.
Анодное - 400 вольт. Очень подозрительные данные... считал через калькулятор, у меня с приведёнкой 4000 получается первичка 2940 вит, вторичка - 138 витков... для 8 Ом
Будьте добры, помогите добрым советом!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 09:58:13 pm от Santjago »
« Ответ #1264 : Февраля 17, 2012, 10:11:45 pm »
Где-то в этой теме про этот транс было...ИМХО, этот сердечник мал для 6П3С.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1265 : Февраля 17, 2012, 10:20:22 pm »
Наблюдатель, мне бы 30 Вт с головой хватило...
для первички есть только 0.2 мм
для вторички - 0.77 и 0.38...
« Ответ #1266 : Февраля 17, 2012, 10:45:12 pm »
Можно и 50 Вт...от 130Гц :( :(,  по мне - на 20-ваттник его. Но попробовать можно. Диаметры проводов 0,2; 0,77 и 0,38 по изоляции, или по меди? Известен ли тип провода (ПЭВ-1, 2, ПЭТВ-2, ПЭТ-155....)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1267 : Февраля 17, 2012, 10:57:02 pm »
Наблюдатель 30 Вт от 70 Гц калькулятор даёт добро на тот сердечник... ниже не особо нужно, я в стиле плекси собираю... диаметры по изоляции, тип не известен, скажу только, что 0.2 и 0.77 светлым заэмалированы (или залачены  :-/ ), 0.38 - тёмным... ну, маемо то шо маемо... всё-равно на полной моще вряд-ли когда кочегарить буду, мне не для лайвов, а для студии...
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 10:57:29 pm от Santjago »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1268 : Февраля 17, 2012, 11:05:58 pm »
вообщем, конечные подсчёты:
Ua - 400V
Ia - 70 mA
Raa - 4000 Ohm
W I - 2940
d I - 0.2
W II - (97x2x0.77 (4Ohm)) + (41x0.77+2x0.38 (8Ohm)) + (56x1x0.77(16Ohm))
поправьте, плз, если что...
первичку планирую делить на 4 секции, вторичка получается 6 секций
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 11:08:33 pm от Santjago »
« Ответ #1269 : Февраля 17, 2012, 11:14:52 pm »
Чего-то не клеится пока. Со вторичкой не получается. :(
« Ответ #1270 : Февраля 17, 2012, 11:15:40 pm »
Ua - 400V
Ia - 70 mA
Raa - 4000 Ohm
W I - 2940
d I - 0.2
Тебе ещё и на три нагрузки? Атас, на этом сердечнике я пас. Столько провода не влезет...
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 11:16:47 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #1271 : Февраля 18, 2012, 12:21:20 am »
@ Santjago
Мы с Наблюдатель'ем даже поспорили по поводу перезаполнения ТП60-862Р. Он по паспорту под 6+К, хотя в усилителе GTA-40R режим ламп равноценен по напряжению анода и сетки, т.е. должно быть 4+К, или 5+К при разнице между второй сеткой и анодом в вольт 50.
Магнитопровод ШЛМ20х32 окно 12х36 мм, а окно каркаса (под намотку)? ...10х32 мм?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 12:42:15 am от Samat »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1272 : Февраля 18, 2012, 12:48:14 am »
Наблюдатель, Beermonza, я на станочке виток к витку мотаю... по одной секции уже намотал... щас ещё по одной намотаю и прикину заполнение... пока гладко... накрайняк 16-омную не буду мотать...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1273 : Февраля 18, 2012, 12:49:30 am »
что? не правильно расчитал вторичку? Поправьте, плз, пока немного намотано...  :-/
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1274 : Февраля 18, 2012, 02:44:12 am »
ещё по одной секции первички и вторички есть...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1275 : Февраля 18, 2012, 05:32:16 am »
намотал таки....  :o
ещё треть окна свободно...  :)
щас сфазирую и буду тестовым сигналом гонять...
_______________________________________
вот отчёт RMAA, если интересно...
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB
+0.18, -0.17
Noise level, dB (A)
-93.1
Dynamic range, dB (A)
93.1
THD, %
0.0029
THD + Noise, dB (A)
-84.5
IMD + Noise, %
0.157
Stereo crosstalk, dB
-51.0
IMD at 10 kHz, %
0.0069
но, это тест через аудиоинтерфейс, естественно, совсем не те уровни сигнала.... :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 07:46:50 am от Santjago »
« Ответ #1276 : Февраля 18, 2012, 08:46:08 am »
@ Santjago
А у тебя часом, не ШЛ с окном 20х50? Я же спать не буду, думать, как ты в окно ШЛМ (12х36) запихнул столько провода :) :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1277 : Февраля 18, 2012, 05:38:37 pm »
@ Santjago
Наблюдатель, да, именно 20х50  ;D
Спи спокойно!  :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 05:39:14 pm от Santjago »
« Ответ #1278 : Февраля 18, 2012, 10:38:49 pm »
То-то! :D
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #1279 : Февраля 19, 2012, 12:18:18 am »
друзья, каких номиналов резисторы ставить во вторые сетки 6П3С при Ua=400В? Мануал пугает, что максимальное напряжение на 2-й сетке - 300 вольт... а по форумам, вроде, утверждают, что можно без переделки, через 1 КОм резисторы  :-/
