Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505281 раз)
Vitalka
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1500 : Декабря 14, 2012, 05:10:59 pm »
@ Beermonza
Я о следующем писал: мотаю 110 витков проводом, скажем 1 мм, включаю его параллельно и в фазе с остальными вторичками по 110 витков. Тогда мотаю еще одну вторичку, но уже на 42 витка и более толстым проводом - 1,5 мм где-то. Теперь этих 42 витка включаю последовательно и противофазно к вторичкам по 110 витков. В результате на выходе получается нужное напряжение и все вторички задействованы
« Ответ #1501 : Декабря 14, 2012, 08:10:37 pm »
@ Vitalka
Что-то я сегодня туго соображаю, ...рисунок можешь нарисовать?
Vitalka
« Ответ #1502 : Декабря 14, 2012, 08:38:43 pm »
@ Beermonza
Вот так
« Ответ #1503 : Декабря 14, 2012, 08:52:35 pm »
@ Vitalka
Это костыль...
« Ответ #1504 : Декабря 14, 2012, 08:54:11 pm »
@ Vitalka
Только сейчас обратил внимание, ...провод 0,35 мм, это эквивалент всех параллельных всего на 0,89 мм одного провода. Смысла в твоей схеме нет, так изощряться. Мотай 78 витков 1,8 мм, продолжение 32 витка 0,89 мм и параллельно заводской, ...всё.
Vitalka
« Ответ #1505 : Декабря 14, 2012, 09:20:28 pm »
@ Наблюдатель
Я знаю, что это костыль, но тут либо транс с нуля мотать, либо такой костыль городить.
@ Beermonza
Там 78 витков 1,8 мм (2 х 1,3 мм) не влезет точно - высота между щеками 5 см и 4 мм под намотку и толстый провод сложно уложить будет. Так что дурацкая затея у меня родилась с домоткой. Правильнее будет, наверное, рассчитать под пару гу-50 и перемотать этот транс.
Спасибо за советы :)
И еще, секционирования В-П-В-П-В-П-В-П-В будет достаточно для аудиоусилителя?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 09:26:04 pm от gt15 »
« Ответ #1506 : Декабря 14, 2012, 09:29:51 pm »
@ Vitalka
50 х 4 мм свободная полость под намотку? ...можно спустить диаметр немножко. Сейчас закину фото в другую тему и посмотрю.
Да. Коммутация сложная, чтобы получить равные активные сопротивления полуобмоток.
Я может не заметил, думал ты под гитарный приспосабливаешь.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 09:32:02 pm от Samat »
sk
« Ответ #1507 : Декабря 14, 2012, 09:35:27 pm »
Золотая середина намотки на Ш железе:четыре первички и три вторички.
Первички последовательно,а вторички в параллель.
Vitalka
« Ответ #1508 : Декабря 14, 2012, 09:40:49 pm »
@ Beermonza
Спасибо, но не стоит заморачиваться - все равно в наличии имеется только провод 1,5 мм и 0,9 мм. Так что лучше пересчитаю под гушки, тем более при этом мощности немного потеряется, а заодно и проверю одну "фишку" - подачу положительного потенциала на защитную сетку
« Ответ #1509 : Декабря 14, 2012, 09:47:33 pm »
@ Vitalka
Ну, как знаешь.
Vitalka
« Ответ #1510 : Декабря 14, 2012, 09:49:49 pm »
@ Beermonza
Извиняйте, что голову морочил :)
« Ответ #1511 : Декабря 21, 2012, 12:56:07 pm »
Намотал выходничок для mosfet-PP.
Секционировал так: П1/В1/П3/П4/В2/П2.
При измерениях не хватило возможностей генератора, верхняя частота среза за 200 КГц.
Это нормально?
« Ответ #1512 : Декабря 22, 2012, 12:39:59 am »
Это нормально?
Нет, такого быть не может. Верхний предел на железе с таким простым секционированием будет не более 15 кГц, и в зависимости от конфигурации магнитопровода, ёмкости обмоток, толщины и качества пластин.
« Ответ #1513 : Декабря 22, 2012, 09:59:20 am »
Да, подозрительно (собственно, потому и спросил). Прям ТДЛ какой-то.   [smiley=grin.gif]
Транс мерялся в схеме включения, т.е. измерялась АЧХ каскада с трансом и нагрузкой. В чем там можно было промазать - хз...
А вдруг правда??
« Ответ #1514 : Декабря 25, 2012, 10:47:52 pm »
Это нормально?
А чего удивительного? Транс-то низкоомный, витков мало, индуктивность рассеяния тоже маленькая, ёмкость при таком низком Rвых усилителя вообще по боку...
Krik99
« Ответ #1515 : Февраля 05, 2013, 03:18:28 pm »
вот выкладываю расчеты для ПП для оконечника Fender Deluxe на 6п6с. Размеры железяки : сердечник 22х54, окно 10х33... но выходит что я не вкладываюсь при мощности 15вт.. у них оригинальный трансформатор по габаритам поменьше чем это. Что я не так делаю?
« Ответ #1516 : Февраля 05, 2013, 07:19:23 pm »
....Что я не так делаю?
Может, не ты, а они? ;) На самом деле сходу не ответишь.
1 Кто знает, какая Fн и при какой индукции у Fender Deluxe?
2 Какой у него реальный кпд?
3 99%, что в делюксе нет секционирования, просто первичка - вторички.
Теперь по проге
Для 15-ваттного транса ты забил большой Ко
Если используешь ручной режим, то и диаметры-витки проводов тоже вручную забей. Вообщем, почитай внимательно описание. :)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #1517 : Февраля 05, 2013, 09:48:40 pm »
Krik99. Если вам для  FENDER deluxe 5B3 (1953 год, коллекционный), то я на АП в ветке про гитарные трансы на 33стр.#821 кое-что "выкладывал"
« Ответ #1518 : Февраля 05, 2013, 10:20:10 pm »
Да, кстати! Очень сомневаюсь в нижней частоте 10Гц :o. На таком маленьком железе...ИМХО, там ошибка, и герц всё же 100..
ФёдорЫч
« Ответ #1519 : Февраля 05, 2013, 10:42:18 pm »
Приветствую, Наблюдатель! Далее по ветке на АП я осциллограммы на выходник от Вибролюкса выкладывал. При входном сигнале 5вольт по -3дБ действительно 10-11Гц. На порядок я не мог ошибиться.
