Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 503403 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1540 : Февраля 09, 2013, 06:58:30 pm »
Я намотал первую секцию вторички и получилось, что она как раз заполнила всю длину, т.е. смысла мотать секцию в несколько проводов нет - занимаемый объем будет тот же или даже больше.
Так намотай ещё одну прямо сверху первой, и соедини в параллель. Так и избавишься от намотки в 2 провода, и кол.-во секций уменьшишь.
Кстати, насчет секционирования, зачем в выходниках советских трансляционников типа у-100 было семь секций вторички, если при этом верхняя частота по паспорту ограничивалась 10 КГц?
Вопрос к создателям...
« Ответ #1541 : Февраля 09, 2013, 07:32:47 pm »
Именно так в случае с полным заполнением одного слоя. Тут экономия за счет отсутствия изоляции с каждой секции. А если слой неполный, можно подобрать диаметр, намотать вразбежку, и повторно в промежуток (в 2-3 провода одновременно мотать сложно). Изоляции тут не нужно, каждый последующий слой падает между витками предыдущего, переходы с внешних сторон, а внутри окна заполнение будет лучше.
Vitalka
« Ответ #1542 : Февраля 09, 2013, 07:51:49 pm »
Ясно, спасибо
Krik99
« Ответ #1543 : Февраля 09, 2013, 11:30:44 pm »
Тогда есть еще вопрос... с первичкой все понятно. А вот со вторичкой... Я в программе транс щитал только для 8 и 16Ом нагрузки и получил такое количество витков для намотки 516/107/1032/107/516 так вот эти 107 витков вторички - это полностью обмотка на 8 и 16Ом или как? Или мотается 76 витков для 8Ом и 31 виток для 16ом и все выводы потом параллельно соединяются?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 11:51:11 pm от Krik99 »
Vitalka
« Ответ #1544 : Февраля 10, 2013, 12:06:08 am »
Окончательные расчеты в студию. а то со слов что-то не понятно
« Ответ #1545 : Февраля 10, 2013, 01:38:38 am »
В таблице подписано "витки" и для каждой обмотки Wн1, Wн2, Wн3. Эти секции соединяются последовательно: 0 - Wн1 - 4 Ом - Wн2- 8 Ом - Wн3 - 16 Ом. По схеме таких "вагончиков" - 2 шт. Выводы одноименные соединяются вместе.
HerSH
« Ответ #1546 : Февраля 21, 2013, 08:23:03 pm »
Объясните пожалуйста какое минимальное количество витков должна содержать первичка однотакта/двухтакта (как расчитывать, из каких данных исходить).
зы: уже младший паяльщик! Ура! :D
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 08:23:35 pm от HerSH »
« Ответ #1547 : Февраля 22, 2013, 06:47:45 pm »
Предлагаешь в одном посте уместить пару сотен страниц? Лихо! :)
HerSH
« Ответ #1548 : Февраля 22, 2013, 09:57:13 pm »
@ Наблюдатель
Нет, не предлагаю, просто хочу основательно разобраться в намотке выходных трансформаторов из доступных средств.
И про сотенное количество страниц - посоветуйте литературу, пожалуйста. Я люблю читать.
antonez
« Ответ #1549 : Февраля 22, 2013, 10:24:45 pm »
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
HerSH
« Ответ #1550 : Февраля 25, 2013, 09:26:44 pm »
@ antonez
Благодарю за информацию, нашел много полезного!
Но есть некоторые нюансы ,которые мне не понятны. Поясню так: возможности купить новый провод у меня нет, вынужден использовать из старых трансформаторов. С негативным опытом в перемотке/намотке силовика я столкнулся дважды, и испытывать подобные неудобства при намотке выходных трансформаторов уже не хочется.
На данный момент я намерен намотать выходной трансформатор для PP усилителя на 6п6с.
Класс А1, режим №2
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
Вопрос №1. При использовании силового трансформатора тсш-170 и напряжении анод/сетка 270(-/+ 10 вольт) со штатным смещением, какое приведенное сопротивление стоит брать за отправную точку?
Вопрос №2. Как огаваривалось выше, провод будет использован из старого трансформатора, ПЭЛ диаметром 0.2мм. Поскольку провод довольно тонкий, на что стоит обратить внимание при смотке и намотке, дабы избежать КЗ? Возможен ли вариант намотки внавал? Какие требования к изоляции между слоями и через какое количество витков стоит ее прокладывать? Толщина изоляции?
Вопрос№3. Насколько критично секционирование для двухтакта такого типа. Возможен ли вариант намотки первичка/вторичка без секционирования по типу однотактного усилителя?
Вот некоторые неясные мне (пока) моменты.
Кто может - прошу объяснить.
Заранее благодарен!
« Ответ #1551 : Февраля 25, 2013, 10:56:18 pm »
@ HerSH
Берёшь эту тему, переходишь на страницу №1 и читаешь все сообщения подряд, пока не дойдешь до своего последнего. Вопросы сами отпадут.
antonez
« Ответ #1552 : Февраля 25, 2013, 11:23:04 pm »
 Beermonza прав,кури-читай.
Внавал-можно,но когда провод новый и терять нечего.НЕ рискуй.Мотай как полагается-виток к витку ,послойно.
Но сначала теорией вооружись.Торопиться ни к чему.
Там ,в примере 2 указана нагрузка анод-анод =8 кОм.
что для 6п6с в режиме А-вполне.
285 вольт от ТСШ -170 получить можно,но немного криво.Взять напругу с обмотки на 137 вольт-и удвоителем поднять до (где то)+346-350.  А 70 вольт прийдется гасить проволочным ПЭВ (подобрать в зависимости от конечного потребления). а это 7 ватт-отдать природе(зимой руки греть) . Или-разбирать ТСШ-170 и мотать по понятиям(на сколько надо).
а вообще транс тяжелый и криво сделаный (мало меди в обмотках,для такого железа).Но это уже другая песня.
HerSH
« Ответ #1553 : Февраля 26, 2013, 04:56:39 pm »
@ Beermonza
Я все понял, спасибо!
« Ответ #1554 : Марта 10, 2013, 11:50:12 am »
Есть железяка. Ш образная.Железо довольно тонкое, на нем даже был намотанный какой то хитрый трансформатор разделенный на 3 отделения и кучей обмоток. Керно 20х40, окно 20х50. В общем на 80вт.
Хочу намотать на нем пуш пул ват на 40.
Это из тех железяк с большим окном.
Подскажите. Как оно для выходника? какой забивать коэффициент заполнения медью?
« Ответ #1555 : Марта 11, 2013, 06:09:09 pm »
Для выходников чаще используют штампованное железо, с окном, меньшем размера керна. Но категоричных противопоказаний для ШЛ нет. Кзм для этого железа бери около 0,3.
« Ответ #1556 : Марта 11, 2013, 06:28:09 pm »
Да. Боковины у него 10мм шириной(то есть уже центральной части).
Кстати возможно это был 400герцовый транс.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 06:33:53 pm от thrash »
« Ответ #1557 : Марта 11, 2013, 06:35:41 pm »
Боковины всегда будут a/2.
Vitalka
« Ответ #1558 : Апреля 07, 2013, 09:49:10 pm »
@ Beermonza
У Вас появились серьезные конкуренты по плотной намотке выходников :)
http://basokby.narod.ru/apparat/out_tr_6l6/out_tr.html
Мне кажется, что мощность и КПД у такого транса будут очень занижены
« Ответ #1559 : Апреля 07, 2013, 10:06:45 pm »
Намотка плотная...кпд около 0,75 :(, R приведённое 4/8/16 Ом - 6,2/6/5,8К. Пока не очень...
