Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 507030 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1600 : Июня 13, 2013, 03:34:09 pm »
Таким тонким, очень сложно и муторно виток к витку мотать, тем более витков там очень много надо.
Допустим взять провод с двойной изоляционной оболочкой (полиэстеримид и полиамидимид), обеспечивающей особую мягкость,  устойчивость к термическим перегрузкам (-65...200°C), механическую прочность, электрическую прочность (напряжение пробоя не ниже 5kV)
« Ответ #1601 : Июня 13, 2013, 03:47:16 pm »
@ THRASH
Вообще-то диаметром 0,1-0,12 мм мотать несложно. Хочешь, мотай внавал, но метод жрёт заполнение. Прикидывай какой тебе пакет нужен. Активное сопротивление первичной тоже никто не отменял. Облегчи себе задачу, возьми всё крупнее. Хреново и быстро намотать всегда можно, и параметры будут соответствующие, ...оно тебе надо?
По пробою можно уложиться и с обычным ПЭВ-2, но с секционированием П-В-П-В-П, без гарантии, что его не прошьёт в случае чего. Можно на вторичную повесить 1К резистор пожизненно.
Смотреть нужно комплексно, начиная от требуемых исходных параметров, а там и до технологии намотки дело дойдёт.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #1602 : Июня 13, 2013, 07:04:24 pm »
@ THRASH
Потому что частично съест ВЧ
Винтаж то не винтаж, но не для хайгейновой аппаратуры, на мой взгляд. Какой нибудь чампо-твинчик кайфово звучать будет, может даже 800ый маршалл, чё нибудь "винтажное", короче.
Ну, для дома пойдёт наверно.
И Beermonza говорит о заполнении чистую правду, скорее всего тупо не влезет
« Ответ #1603 : Июля 12, 2013, 10:24:56 am »
Как секционируется выходник на каркасе разделенный половинами? (ш образное железо).
Интересуют простые варианты для гитарника. Нужны все 3 сопротивления.
Другой вопрос. Железяка под 400вт, хочу под 100ватник 6п3с-е. Че то для 40ка грц и 0,8 Тл получается первички около 1200витков, это нормально?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 10:25:11 am от thrash »
Vitalka
« Ответ #1604 : Июля 12, 2013, 10:53:09 am »
На каждой половине мотать П-В-П, вторичка со всеми отводами. Потом Первички последовательно (можно даже навкрест), а вторички параллельно.
« Ответ #1605 : Июля 12, 2013, 10:57:42 am »
Тогда буду мотать так. На вторичку есть провод около 1,4
будет п-в-п-в
Первая вторичка будет 2 параллельных обмотки для 4х ом, вторая одна последовательная из этого же провода добавочная для 8ми и потом для 16ти.
Так норм?
Vitalka
« Ответ #1606 : Июля 12, 2013, 11:16:06 am »
Да, можно и так.
Для двух параллельных обмоток для 4 Ом будет достаточно и провода 1мм.
Кстати, какие площадь окна и сердечника у этого 400ваттника?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 11:19:46 am от gt15 »
« Ответ #1607 : Июля 12, 2013, 11:34:49 am »
Пока не знаю, он едет, я прикинул по фоткам, плюс суммарная мощность обмоток что на нем написана около 460вт.
« Ответ #1608 : Июля 15, 2013, 11:37:48 am »
Так что на счет количества первички?
Vitalka
« Ответ #1609 : Июля 15, 2013, 02:53:28 pm »
Сечение надо знать
« Ответ #1610 : Июля 15, 2013, 10:40:44 pm »
Короче сечение. 44х65= 28,6 керн, и 22х65=14,3 окно. его конечно можно намотать на 40гррц по низу, 0,8Тл, мощные вторички короче жир. Но есть мысль более выгодно применить его как силовик.(больше 400вт железяка все таки)
Есть еще вариант намотать на железе типа тсш 170 18 кв керн и 10 окно. Тут конечно уже будет не 100 а 80 вт, 60грц по низу, 0,9 Тл, Мотал подобный, вроде хозяин доволен.(амп по хайгейну)
С другой стороны че там для гитарника нужно?
Присоветуйте.
Vitalka
« Ответ #1611 : Июля 16, 2013, 12:00:13 am »
Наверное надо отталкиватся от того, будет ли игра на пониженных строях.
« Ответ #1612 : Июля 16, 2013, 12:02:48 am »
Будет, но я мотал на таком как 18 кв и нормально было. все равно там инфра низы не нужны.
Vitalka
« Ответ #1613 : Июля 16, 2013, 12:21:00 am »
Ну так мотай под 80Вт. Можно будет и бас подрубать туда :)
« Ответ #1614 : Июля 16, 2013, 08:12:55 am »
Присоветуйте.
Первый на ооочень хороший силовик для 100-ваттника, а на ТСШ 170 туда же выходник.
@ Vitalka
Хоть супер пониженный строй - железа ТСШ-170 хватит с головой.
« Ответ #1615 : Июля 16, 2013, 09:54:28 am »
@ Наблюдатель Спасибо, наверно так и сделаю. Кстати, у меня первичка для 18кв получается около 0,35 в диаметре, не тонкая? Есть и 0,4 но боюсь не влезет.
Еще присоветуйте. Переменка в силовике 2х360в (полупериод)
Какое приведенное посоветуете под 4ку 6п3с-е (6L6)
2к или 2,2к?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 10:19:01 am от thrash »
« Ответ #1616 : Июля 16, 2013, 12:22:32 pm »
Не думаю, что 0,35 тонкий, если это по меди.
2к или 2,2к?
Вообще-то переменка на выходнике как раз и зависит от нагрузки. Питание каскада какое планируется?
Для 6П3С-Е я брал 2,4К, для 6L6 обычно 2,2К.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 12:23:11 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #1617 : Июля 16, 2013, 12:37:56 pm »
Анодка получится 450-470в (пищу же что в силовике переменка 2 по 360в )
Знач я так понимаю оптимально 2,2к.
Не совсем понял про провод. Значит 0,35 пойдет?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 12:38:46 pm от thrash »
« Ответ #1618 : Июля 16, 2013, 01:11:04 pm »
Ну может ты кены поставить решил... :)
Если 0,35 - диаметр по меди, пойдёт, если по изоляции - надо считать.
« Ответ #1619 : Июля 16, 2013, 01:43:40 pm »
Глупость какая. :) ;)
Провод вроде по меди 0,355 (на катушке написано)
