Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 495949 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1620 : Июля 16, 2013, 02:05:41 pm »
Ну может ты кены поставить решил... :)
Глупость какая. :) ;)
Провод вроде по меди 0,355 (на катушке написано)
Ну есть же любители кенов...Провод пойдёт.
silver_head
« Ответ #1621 : Июля 16, 2013, 02:18:07 pm »
надо только мотать по технологии как на маршаловском выходнике иначе 100%  в окно от ТСШ-170 не влезет (уже пробовал). А провод пойдет - я мотал 0.28: 3 год на репе у людей играет хоть бы что.
silver_head
« Ответ #1622 : Июля 16, 2013, 02:32:37 pm »
вот конструкция для 4-х EL34 Ra=1.75кОм
silver_head
« Ответ #1623 : Июля 16, 2013, 02:36:09 pm »
я обычно использую формулу n = 1.1*SQRT(Rн/Ra) n = Nвторички/Nпервички поскольку обычно характеристики железа для тр-ра ХЗ то как ни странно можно спокойно по ней и считать. Конечно такой выходной транс для экспериментов или личного использования - на продажу лучше фирменный.
« Ответ #1624 : Июля 16, 2013, 02:38:22 pm »
Да лезет...
« Ответ #1625 : Июля 16, 2013, 03:00:47 pm »
@ silver_head
 А не мало 0,28 для 80-100вт?
Не, я мотаю не так. 1/4 первички, вторичка 4 ома,1/2 первички, вторичка на 4 ома(параллельная первой), 1/4 первички, вторичка 8 и 16ом(последовательно 4м)
Но так как сейчас нет подходящего провода для двух параллельных на 4 ома намотаю все последовательно.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 03:02:30 pm от thrash »
silver_head
« Ответ #1626 : Июля 16, 2013, 04:05:33 pm »
теоретически маловато конечно - а практически держит тем более усилитель экплуатируется круглосуточно и выдержал около сотни концертов на полную мощность (но я его несколько часов в церезине варил...) 0.335 (скорей всего это ПЭТВ-2 есть такой типоразмер) в самый раз
silver_head
« Ответ #1627 : Июля 16, 2013, 04:06:34 pm »
я вспомнил у меня этот 0.28 был ПЭТ-200 а это провод покруче будет чем ПТВ-2
silver_head
« Ответ #1628 : Июля 16, 2013, 04:13:42 pm »
кстати месовский выходник очень сильно по способу намотки похож на маршаловский только количество витков чуть другое из-за другого значения приведенки но опять таки очень соответсвует вышеуказанной мною формуле. При такой намотке есть существенное преимущество - первичку можно отделить от вторички достаточно толстой изоляцией -соответсвенно надежность повышается а если слоить часто первичка -вторичка то из-за этой изоляции толшина намотки резко увеличивается и нужно железо УШ - он редкое и восновном г... полное так как применяется во всяких промышленных силовых трансах
« Ответ #1629 : Июля 16, 2013, 04:34:29 pm »
единственное симметрия половин ухудшается а в моем случае приближается к максимуму.
silver_head
« Ответ #1630 : Июля 16, 2013, 04:49:00 pm »
согласен. тем не менее как я понял в фирменных гитарных (неацдиофильных) трансформаторах никакого секционирования с целью симметрирования первичной обмотки нет,  может в каких-нибудь Mercury и т.п. я не знаю...
silver_head
« Ответ #1631 : Июля 16, 2013, 04:50:40 pm »
лучшая симметрия получается если каркас пополам разделить но это уже аудиофильская заморочка :)
silver_head
« Ответ #1632 : Июля 16, 2013, 04:53:44 pm »
тут мне кажется разный подход: у аудиофилов выходной трансформатор должен вносить в звуковой тракт минимум возможных искажений, а в гитарных же аппаратах из-за кутермы со способами намотки видимо получается разный характер звука на выходе что и требуется собственно..
silver_head
« Ответ #1633 : Июля 16, 2013, 05:09:27 pm »
тут конструкция месовского выходника (из первой ректы на 4,8 ом который)
Vitalka
« Ответ #1634 : Июля 16, 2013, 11:38:23 pm »
Намечается тут перемотка выходника от Полесского на осм-0.063 (под 8КОм), владелец жалуется, что низов не хватает. При такой-то щели в окне это неудивительно :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5928112/DSC07903.JPG
По расчетам первичку надо мотать проводом 0,19мм по меди и есть сомнения, что намотка влезет в окно.
До каких пределов можно повысить плотность тока в первичке для 15ваттника?
« Ответ #1635 : Июля 16, 2013, 11:48:23 pm »
@ silver_head
Пожалуйста, не создавайте подряд кучу постов, ...пишите всё в один, или редактируйте, если что ещё забыли упомянуть.
@ Vitalka
По меди хватит и 0,15-0,16 мм, это ПЭВ-2 0,2 мм. Плотность тока 2,5 А/мм2.
Vitalka
« Ответ #1636 : Июля 17, 2013, 12:02:39 am »
@ Beermonza
Спасибо. Просто где-то встречал, что для маломощных силовых трансов плотность тока может быть 3,5-4 А/мм.кв.
« Ответ #1637 : Июля 17, 2013, 12:43:18 am »
На самом деле от класса работы усилителя зависит и от режима эксплуатации. Одно дело синусом нагрузить на 100%, другое дело комплексный сигнал гитарный.
« Ответ #1638 : Июля 17, 2013, 12:45:28 am »
@ Beermonza
"Плотность тока" - параметр весьма условный, как и "Маломощный трансформатор". Чем выше плотность тока выбрана, тем диаметр провода будет меньше, и это условие не сходится с выбором 0,19 мм по меди, ...как раз тут будет плотность тока J = 2 А/мм2. Такую берут с силовые трансформаторы мощностью более 100 Вт. Ещё один момент, ...вторичная выходника работает оба периода, а первичная по половине, ...вывод - диаметр провода в первичной можно брать даже 0,12 мм по меди. Но! лично я, не беру расчётные данные, если места на каркасе достаточно.
« Ответ #1639 : Июля 19, 2013, 11:37:56 am »
Намотал 3 слоя получилось ровно 300 витков. Отсюда сделан расчет. Может кому пригодится.
Железо типа ТСШ 170 (в моем случае от транзисторного трансляционника, толщина пластин 0,35мм) Ш30х60
Все правильно?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 12:23:17 pm от thrash »
