Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505203 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1720 : Августа 02, 2013, 12:53:01 am »
Не-не - никто не спорит, боже упаси )....
Практический вопрос к знающим людям - как вы мотаете плотно обмотки с коэффициентом выпучивания 1,15-1,2?
E.C.electronics
« Ответ #1721 : Августа 02, 2013, 01:09:56 am »
@ _M9C0_
Вы видели наверное уже в разделе "Технология" как я мотаю катушку:
Это вручную. Можно и на станке. Межслойная изоляция нужна. Те витки, что идут внутри окна магнитопровода должны быть параллельны во всех слоях. Провод нужно прогибать перпендикулярно к поверхности намотки. Это заставляет провод плотнее прилечь к поверхности. Переходы провода будут с внешних сторон. Вместе с натяжением разбухания практически не наблюдается.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 01:12:07 am от Samat »
_M9C0_
« Ответ #1722 : Августа 02, 2013, 01:17:47 am »
А можно Вас попросить рассказать в деталях, что значит "все они звучали по-разному", ну, примерно, у которых завал может по ВЧ, может нехватка низа или ещё что. Спасибо.
значит были следующие варианты намоток:
1. исходные заводские каркасы к железу были разделены перегородкой пополам т.к. это сетевые трансформаторы схема намотки симметричная, "аудиопедофильская"
                              1/3П1  | 1/3П2
                               В         |    В
                               1/3П2 |  1/3П1
                                В        |     В
                               1/3П1 |   1/3П2
итог: мало низов, много верхов, звук слишком прямой, глубины нет, на перегрузе верха "срут"
2. простая схема без перегородки
                               |-П1-В-П2
звук просто никакой см. вар.1, только верха меньше.
3. без перегородки
                            |-В-1/2П1-1/2П2-В-1/2П1-1/2П2-В
ну что-то более/менее, но нет глубины в звуке, звук не круглый, низа маловато.
4. без перегородки
                            |-1/2П1-В-1/2П1-1/2П2-В-1/2П2
звук глубокий, низа прилично, верхов многовато, но меньше чем в предыдущем вар., звук открытый, на перегрузе чуть-чуть "песочит"
5. без перегородки
                            |-1/2П1-В-П2-В-1/2П1
чуть меньше низа, еще чуть больше верха, звук более "прямой", на перегрузе еще больше "песочит"
Вот примерно словами описал.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 01:21:53 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1723 : Августа 02, 2013, 09:54:11 am »
@ _M9C0_
По поводу разного кол.-ва низов при разной намотке: если во всех вариантах число витков первички и Ктр. был одинаковый - это ж нонсенс. Ещё интересно - эти сравнения проводились в линейной области, или же оконечник перегружался?
« Ответ #1724 : Августа 02, 2013, 10:04:12 am »
@ _M9C0_
Я тоже обратил внимание.
И почти во всех вариантах песочит. Как он может песочить  если секционирование никакое во всех случаях?
Если нет параллельных вторичек то вЕрха должно быть еще меньше а в двух фирмовых трансах намотки что здесь выкладывали есть одна параллельная секция вторички. И ниче ни у кого не песочит.
« Ответ #1725 : Августа 02, 2013, 03:59:01 pm »
Возможно, _M9C0_ "играется" числом витков в первичной, поскольку заполнение не резиновое, а секционирование "ест" его. Но! ...это неадекватный эксперимент. Во всех схемах намотки число витков первичной и вторичных должны быть одинаковыми.
Схемы 4. (1/2П1-В-1/2П1-1/2П2-В-1/2П2) и 5. (1/2П1-В-П2-В-1/2П1) идентичны по виткам, и НЧ должны быть одинаковыми, просто коммутация немного другая. Тут будет отличие в ВЧ немножко. И вообще, количество низа от схемы намотки не изменяется, при условии, что число витков одинаковое во всех схемах. В помощь LC-метр, для проверки индуктивности, может пакет собран плохо.
Если песочит динамик, то претензии к динамику. Трансформатор не должен выполнять работу по формированию результирующего звучания, это обязанность АС (акустической системы). Если трансформатор вмешивается в работу динамика, и правит его "огрехи", то это плохой трансформатор.
_M9C0_
« Ответ #1726 : Августа 02, 2013, 04:11:17 pm »
Число витков первички было несколько разным 2000-2200 вит. И трансформатор вмешивается в фомирование АЧХ, потому, что это не Hi-Fi усилитель.
Да, согласен эксперимент не чистый, нет построенных АЧХ при нормированной индукции на самой нижней частоте, все очень субъективно. Трансформатор перегружался только на частотах ниже 30-40Гц.
Вар.4 был намотан практически без межслойной изоляции - только межсекционка также как и хаммонд.
@ Thrash
Секционирование там есть незнаю как этого незаметно....
Схемы намотки приведены грубые, нет точных моточных данных
E.C.electronics
« Ответ #1727 : Августа 02, 2013, 04:23:14 pm »
Вмешиваются только те, что были изготовлены с умышленной экономией, поскольку "горбатиться" на намотку с хорошим секционированием, теряя время, материалы и деньги, никто в коммерции не станет. От сюда и тотальный спрос на другие трансформаторы, нежели заводские, и смена в стоковых аппаратах выходников да более качественные.
« Ответ #1728 : Августа 02, 2013, 04:41:08 pm »
Секционирование увеличивающее ВЧ это параллельное соединение обмоток(вторичек). Последовательное соединение на много меньше увеличивает ВЧ, правильно?
Vitalka
« Ответ #1729 : Августа 02, 2013, 06:01:48 pm »
Секционирование не дает уменьшаться количеству ВЧ за счет уменьшения емкости первичной обмотки. На завал ВЧ при последовательном соединении вторичек будет влиять количество вторичных обмоток, по которых протекает ток. Поэтому при последовательном соединении вторичек цеплять резистор ООС на обмотку из самым большим сопротивлением нагрузки - это гарантирует, что секционирование хоть как-то будет работать.
_M9C0_
« Ответ #1730 : Августа 02, 2013, 06:33:28 pm »
Секционирование не дает уменьшаться кол-ву ВЧ еще и за счет уменьшения потока рассеяния - правильное чередование секций и их количество.
У меня на 4 Ом нагрузке, например, секции вторичной обмотки включаются параллельно, на 16 Ом последовательно. Лучше, конечно выполнять параллельное включение секций вторичной обмотки, но это усложняет намотку - значения тока, при различной вторичной нагрузке разные и для хорошего заполнения желательно применить различные сечения проводов хотя-бы для 4 и 8-16 Ом.
Мне очень нравится та схема намотки, которую привел Наблюдатель для MIGа - там грамотная удобная намотка, удобное подключение нагрузок, высокий КПД. Единственные минусы - это само сечение магнитопровода как по мне небольшое и довольно высокая нижняя рабочая частота (ну это мои личные предпочтения), еще беспокоит большой кусок 1/2П у которого разность напряжений на концах обмотки Ua.
Еще раз скажу, что мне-бы лично не хотелось иметь много ВЧ в гитарном тракте, звук должен быть мягким, приятным а не режущим слух, даже когда presence на максимуме.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 06:44:36 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Vitalka
« Ответ #1731 : Августа 02, 2013, 07:12:33 pm »
А вот при секционировании П-В-П эта разность не беспокоит и кто писал про отличные современные изоляционные материалы? :)
Межслоева + межсекционная хорошая изоляция и проблем быть не должно. Тем более как-то же мотали выходники Dynacord, где анодка по 800В была
_M9C0_
« Ответ #1732 : Августа 02, 2013, 10:01:54 pm »
В-общем хорошо подумал и решил поменять схему намотки на вот такую:
уменьшил кол-во витков первички, чтоб все гарантированно влезло, повысил кпд на пару % и частоту нижнюю чуть до 30Гц при 1,0Т
начальная индуктивность первички составила 20Гн, думаю этого вполне достаточно, чтоб на небольшой громкости звучало хорошо.
Если есть ошибки поправьте пожалста.
E.C.electronics
« Ответ #1733 : Августа 02, 2013, 10:23:28 pm »
Схема намотки, ИМХО, хорошая. Так ты 50-ваттник делаешь?
... еще беспокоит большой кусок 1/2П у которого разность напряжений на концах обмотки Ua.
Зря беспокоит. Ну дело твоё.
Чтобы резать ВЧ вых. трансом надо увеличивать индуктивность рассеяния - вообще отказаться от секционирования, а лучше намотать первичку на одной половине каркаса, а вторичку на другой. ;D И даже в таком случае мах. спад будет, естественно, не более 6дБ/окт., для "пескореза" что слону дробина...Не говоря уж о серьёзном ухудшении условий работы вых. ламп и повышения вероятности пробоя при перегрузке оконечника.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 10:25:15 pm от Bpjkznjh »
_M9C0_
« Ответ #1734 : Августа 02, 2013, 10:35:37 pm »
да, это будет 50Вт на железке 38х50мм 0.35мм
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 01:25:05 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1735 : Августа 03, 2013, 03:02:31 pm »
@ _M9C0_
Если тебя "достают" ВЧ, можешь чуть уменьшить их, намотав вторичные симметрично, от одной и той же щеки. А вообще, менять нужно динамик на Eminence например, поскольку Celestion Vintage 30 сам по себе песочный.
« Ответ #1736 : Августа 03, 2013, 09:45:52 pm »
Ты её так же, с зазором собирать будешь, а-ля Hiwatt ::)?
_M9C0_
« Ответ #1737 : Августа 03, 2013, 11:16:28 pm »
Нет конечно.
Зачем мне снижать индуктивность? Это просто набор железа.
Просто зашихтую как обычно максимально плотно как смогу.
В хайваттах тоже самое обычное шихтование как и во многих партриджах
http://www.tonegeek.com/musicgear/amps/hiwatt-100w-dr103.php
Не знаю откуда пошла байка про то, что в партриджах-выходниках немагнитный зазор в push-pull, но многие аудиофилы эту байку активно культивируют.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 11:19:40 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #1738 : Августа 03, 2013, 11:19:45 pm »
Ну в некоторых винтажных Hiwatt как раз стояли Партриджи с зазором.
_M9C0_
« Ответ #1739 : Августа 03, 2013, 11:27:20 pm »
Прийдется верить...
Блин, все забываю спросить а что за железо ставилось на MIG-и? На 100-ки например? Что это было такое? Где брались такие крышки?
И еще вопрос - некоторые считают, что МИГ-60 Сибирь был вроде как самым удачным плане звука и Азнаур писал на тьюбтоне, что выходники мол там самые лучшие. Мне интересно кто принимал участие в разработке выходников на 60-ку и в чем там отличие?
Интересно мнение про выходники NOVIK?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 12:50:34 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
