Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 495860 раз)
SHPAK
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1960 : Апреля 23, 2015, 01:57:53 pm »
Вообщем перемотал я его, поставил, включил, и капец,
Звук  фузит, усиление максимум где-то 1 ват. Пробовал вместо перемотаного, поставил тс 180 все работает. Получается что проблема в намотке.?.?
Если так , то очень надеюсь что проблема со вторичной обмоткой. А иначе капец заново все мотать. Вообщем что вы скажите ?
« Ответ #1961 : Апреля 23, 2015, 03:13:09 pm »
Концы вторички не перепутал?
« Ответ #1962 : Апреля 23, 2015, 03:13:32 pm »
На ошибки в намотке или коммутации не рассчитывал. Проверьте:
 ___16 Ом
33
|___8 Ом
26
|___4 Ом
29
29
|___минус
SHPAK
« Ответ #1963 : Апреля 23, 2015, 09:27:12 pm »
Интуиция мне подсказывает, что я вторичку не так скомутировал, помнится мне что 8 ом я доматывал от минуса 4х ом, а не от плюса,к тому же на 16 Ом я не доматывал ( это не страшно ??)
Хотя что 4 что 8 Ом одно и тоже фузз и 1 ват мощности, щас попробую поменять местами концы вторички.
Вот будет номер если окажется, что я четвертинку одного полупериода не в ту сторону намотал. А ведь намотал то хорошо ! Разница между плечами всего 0,1 ома,!
« Ответ #1964 : Апреля 23, 2015, 09:47:05 pm »
Если по виткам всё правильно, то остаётся только коммутация. Первая четверть и внешняя - это половина первичной для одного плеча УМ, а внутренние четверти - это второе плечо. Всё коммутируется последовательно, концы к началу.
Если не нужны 16 Ом, можно не мотать последних 33 витка.
SHPAK
« Ответ #1965 : Апреля 25, 2015, 11:06:20 pm »
Ну мляяяя... Я его уже и так и сяк кручу а он падло вместо мощи мне овердрайв играет--- кровопийца кароче. Вообщем походу буду его разматывать, и мотать по новому с нуля, новым проводом., а ведь скорее всего я какую-то четверть не в ту сторону намотал. Разделю каркас пополам перегородкой, чтобы наверняка не ошибиться, и все выводы выведу наружу. Вообщем дело уже принципа пошло. А ведь сколькож меди я забакопорил ,,, знал бы что так все сложно с выходникамии то купил бы магазинный и ужеб забыл бы давно...
« Ответ #1966 : Апреля 25, 2015, 11:10:43 pm »
И что? Подать напряжение на первую четвертинку, и измерять напряжения по принципу автотрансформатора. Неправильная коммутация сразу вылезет.
SHPAK
« Ответ #1967 : Апреля 26, 2015, 02:19:55 am »
Эх да вот в том то и дело, что все концы четвертей, я не выводил наружу , а хоронил внутри (((((((((((.
SHPAK
« Ответ #1968 : Июля 31, 2015, 01:06:03 pm »
Всем здравствуйте !
И спасибо вам всем парни за то что помогли с выходником для делюкса. Если вам интересна его судьба, то еще в мае выходник я намотал, все собрал. Звук понравился, хотя и остался крохотный бубнежик по басу на средней громкости, ну да пох., он такой громкий что я играю только на минимальной да и собственно Комбик уже уехал на дачу жить.
 Вообщем берусь я за новый проект. А именно.
Пред будет Зло-Ректо-Твин.
А оконечник на Г-807.Двухтактник.
Напряжение на Аноде 807х будет 600 вольт, на второй сетке 350 вольт.
Выходник взят с ТУ 100
Подскажите какое у г-807х будет сопротивление между анодами, и какая будет выходная мощность у уся.
 Ну или же если вам не сложно то не могли бы вы рассчитать выходничек под эти все параметры )))
 Просто я бы и сам рассчитал но нигде в инете нет, данных на режимы работы г-807х, на эти лампы есть только стандартные характеристики, а про сопротивление между анодами ни слова, !!!
Krik99
« Ответ #1969 : Ноября 24, 2015, 02:04:03 pm »
Приветствую. Хочу намотать выходник для двух 6п6с и вот нашёл на забугорных сайтах простинький транс. Первичка у него 1500 - 0 -1500, вторичка 4R - 66. Вот чего интересует, как в ПП считаеться привиженка для трансформатора? Из даташита знаю что 8К, но это между началом и средним выводом, или между началом и концом первички? немного знаком с расчетом для однотакта, а вот с ПП не сталкивался...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #1970 : Ноября 24, 2015, 02:11:29 pm »
Приведёнка для РР 6п6с -8 ком . Берётся полная обмотка (между анодными выводами).  Так и получается 8 кОм ваш "забугорный " выходник . Чуть -чуть больше ,но нормально.
Krik99
« Ответ #1971 : Ноября 24, 2015, 03:41:26 pm »
Интересно выходит.. Спасибо. Буду знать.
zis
« Ответ #1972 : Февраля 22, 2016, 08:36:50 am »
Всем доброго времени суток. Пытаюсь намотать транс под 6п6с, Raa-6к, Rн-8ом,  анодное 350в, Р-20Вт. Первая попытка была с ОСМ-0,063 W1-3921 провод 0,2 W2-150 провод 0,83. И... всё не вместилось, осталась четверть обмотки а место на каркасе кончилось :-[ . Подскажите пожалуйста на ОСМ-0,063 реально намотать транс под 6п6с или я сильно ошибся с расчётом?
Vitalka
« Ответ #1973 : Февраля 22, 2016, 11:09:59 am »
Каркас другой сделать или щечки нарастить вплотную до сердечника. Ну и мощность до ватт 15 понизить
zis
« Ответ #1974 : Февраля 22, 2016, 05:41:58 pm »
каркас родной из электро картона. Есть подозрение что витков по первичке много. Считал по проге PP Calc.
Vitalka
« Ответ #1975 : Февраля 22, 2016, 07:18:12 pm »
Там сечение небольшое, поэтому витков в любом случае будет много.
Я тоже раньше пробовал на нем мотать - также четверть первички не влезла и забросил. Но довелось размотать транс от Полесского на осм-0,063 - там было вроде 1700 витков первички, секционирование П-В-П и намотка внавал - так еще и место свободное на катушке было. Звучал этот транс мутно (сравнивал со своим выходником на ш-железе).
zis
« Ответ #1976 : Февраля 24, 2016, 10:26:31 pm »
Вывод получается такой- из ОСМ-0.063 выходник не более 10 вт :-/ Буду искать железо побольше, спасибо за совет ;)
« Ответ #1977 : Февраля 24, 2016, 10:38:40 pm »
Да влезет 20 - ваттный на 0,063-й.
ФёдорЫч
« Ответ #1978 : Февраля 24, 2016, 11:16:19 pm »
Нашел на другом форуме ,авось поможет .
Вот классический, несложный и на удивление хороший выходник под 2х6П6С(6V6) на сердечнике от ОСМ-0,063:
Первичка: 2860(2х1430) витков проводом ПЭТВ-150 диаметром 0,224. Такой экзотический провод - это то, что было в наличии под рукой, как всегда . Можно
спокойно использовать обычный ПЭТВ-2 диаметрами от 0,22 до 0,24, все войдут, т.к. по началу я для них и считал.
Вторичка: 140 витков (на 16Ом) с отводом от 95 витка (на 8Ом) проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,5, в две параллельных секции;
Порядок намотки такой:
1 - 5 слоев первички по 130 витков в каждом;
2 - 2 слоя вторички по 70 витков в каждом, отвод от 95 витка;
3 - 6+6 слоев первички по 130 витков в каждом, отвод от середины;
4 - 2 слоя вторички по 70 витков в каждом, отвод от 95 витка;
5 - 5 слоев первички по 130 витков в каждом.
Послойная пропитка БФ, слегка разбавленным спиртом, послойная сушка феном. Межслойная изоляция первички - фторопластовая лента толщиной 0,03мм.
Межсекционная изоляция - 5 слоев малярного скотча толщиной 0,1мм. Межслойная изоляция вторички - 1 слой малярного скотча толщиной 0,1мм.
Выводы первички - МГТФ-0,12, выводы вторички - продолжением обмоточного провода в лакотканевой трубке.
Первички соединяются последовательно (можно перекрестно-последовательно для выравнивания активного сопротивления плеч),
вторички - в параллель. Отвод от середины средней секции первички - анодное. Начало вторичек - общий.
« Ответ #1979 : Февраля 24, 2016, 11:36:55 pm »
@ ФёдорЫч
Этот выходник для Ra-a около 3800 Ом. Надо на 8К.
P.S. а этот -
где-то на 6,3К...
