Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506787 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1980 : Февраля 25, 2016, 08:21:41 am »
Да можно вторичку пересчитать  (уменьшить витки) под нужную приведёнку . Главное ,что указанное количество витков первички при нормальном диаметре провода  влезает на катушку. Вроде как "образец для подражания" ;)  Данные чужие ,я на ШЛ и ПЛ  принципиально не мотаю.
zis
« Ответ #1981 : Февраля 29, 2016, 10:19:10 pm »
На сеё железо больше 2500-3000 в первичке не намотать. Vitalka прав, на таком маленьком керне ХОРОШИЙ 20-ти ватник не намотать. Железо должно быть около 10 см2 или окно побольше. Потраченный провод в металлолом!  :)
« Ответ #1982 : Февраля 29, 2016, 10:40:56 pm »
А больше и не надо.
Откуда такая категоричность?
Всё прекрасно влезает, тем более на одну нагрузку.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2016, 10:43:46 pm от Bpjkznjh »
smex03
« Ответ #1983 : Марта 21, 2016, 11:24:28 pm »
Вопрос на засыпку для знающих людей:
Какое нужно приведеное Raa для 4-х Г-807(по две в плечо) в пентодном включении? (Анодное-400...440в, на сетки- 300в.)  Вторичка под 8 и 16 Ом
з.ы. 8кОм или нет?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 12:25:36 am от smex03 »
« Ответ #1984 : Марта 21, 2016, 11:42:33 pm »
з.ы. 8кОм или нет?
Нет, не 8.
3,6К, 60-65Вт.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 11:43:18 pm от Bpjkznjh »
ФёдорЫч
« Ответ #1985 : Марта 21, 2016, 11:44:19 pm »
Да Г-807 почти 6п3с  . Для четырёх 2-2,5 ком подойдёт очевидно.
« Ответ #1986 : Марта 21, 2016, 11:48:20 pm »
При 300В на 2 сетке 2-2,5К мало.
smex03
« Ответ #1987 : Марта 22, 2016, 12:25:13 am »
Наблюдатель, ФёдорЫч
благодарю!  :)
з.ы. Напряжения поболее на эти лампы я так понимаю лучше не нужно давать, что бы долго и стабильно работали, как думаете?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 12:28:30 am от smex03 »
ФёдорЫч
« Ответ #1988 : Марта 22, 2016, 07:23:20 am »
Г-807  имеет лучше вакуум .чем 6п3с  и анодное держит до 600 вольт. Вольт 450-470 можно спокойно подавать .
« Ответ #1989 : Марта 22, 2016, 04:05:20 pm »
Несомненно, 550В без всяких проблем. Но тогда и приведёнку надо подправить - 4,5К для 4-х ламп, вых мощность будет 80Вт.
smex03
« Ответ #1990 : Марта 22, 2016, 11:43:28 pm »
ФёдорЫч, Наблюдатель
Ок, понял, заметано! Спасибо за советы. Буду потихоньку строить :)
smex03
« Ответ #1991 : Марта 26, 2016, 11:41:57 pm »
Еще возник опрос по выходнику под PP 4-ка 6П3C.
Подскажите пожалуйста, с какими напряжениями на аноде, сетке можна заюзать данную лампу, что бы она хорошо могла себя чувствовать? И соответственно какое взять приведеное Raa на выходной трансформатор к этой бравой 4-ке?  :)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2016, 11:45:40 pm от smex03 »
ФёдорЫч
« Ответ #1992 : Марта 27, 2016, 07:53:32 am »
Для 4х6п3с вполне нормальный режим 420-430в анодного (450в  на х.х.) при приведёнке выходника 2-2,5 ком . В сетки желательно паять не 470 ом , а 560-620 ом.
smex03
« Ответ #1993 : Марта 28, 2016, 07:18:57 pm »
 ФёдорЫч
понял, спасибо! пошел рисовать обе схемы  :)
« Ответ #1994 : Июня 20, 2016, 03:48:50 pm »
Такой вопрос. Намотал выходник и уже второй раз замечаю странную картину. Итоговая приведенка получается ниже расчетной на 100-300ом.
Допустим, крайний что мотал на 3,6к (для 2ух ЕЛ34) в итоге получился 3450. Измерял по Ктр без учета активного сопротивления.
Интересно это критично или в простом расчете типа, Ктр (который меряется на холостом ходу) в квадрате умноженный на сопротивление нагрузки, не учтены многие аспекты и на самом деле приведенное сопротивление выше?
Считал обмотки по программе.
« Ответ #1995 : Июня 20, 2016, 04:08:40 pm »
Ну заложен в программе кпд 0,9 - вот и выходит.
Что за программа-то? Их много.
« Ответ #1996 : Июня 20, 2016, 05:05:09 pm »
Trans3.3
Так правильно выходит или нет? Это правильный КПД?
« Ответ #1997 : Июня 23, 2016, 12:45:27 pm »
Так есть мысли?
« Ответ #1998 : Июня 23, 2016, 01:14:10 pm »
Trans3.3
Скинь ссылку.
Приблизительно правильный. Не заморачивайся, реальная нагрузка (динамик) очень далека от идеальной прямой нагрузочной линии.
« Ответ #1999 : Июня 23, 2016, 04:26:08 pm »
могу только скинуть
