Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506927 раз)
serg.rt
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #20 : Июля 19, 2010, 04:24:36 pm »
Присоединяюсь к просьбе!
Johnny B. Goode
« Ответ #21 : Июля 19, 2010, 07:22:39 pm »
to Beermonza:
Смысла извинения не понял - форум не мой, тема не моя, на единоличное мнение в последней инстанции я не претендую. Тем более, что  у тебя лучше получается ;-)
Обычно бывает так, новичка "ведет по жизни" кто-то один, так эффективнее, ...иначе часто выходит как в басне про лебедя рака и щуку, ...возникают споры и прочие неприятности. Я извинился что влез, поскольку подумал, что ответ будет не скоро.
Автору темы. Нужно почитать немножко литературы, ...я тоже не до конца понимаю всех физических явлений, происходящих в трансформаторе, но все, что касается данных для намотки и манипуляции ими для получения нужного результата понимаю. Нужно знать и понимать работу выходного лампового каскада, без этого никуда.
« Ответ #22 : Июля 19, 2010, 07:37:13 pm »
Хех, дал уже:
"Сначала почитайте книги по механике процесса - их полно в инете, все они с картинками. После этого про намотку выходников на разном железе, инфы тоже море. Ну и про сами лампы тоже знать надо."
Дело в том, что то, что у меня есть это и книжки и выжимки с форумов и прочее, все перечислять смысла нет.
Еще есть способ, которого я придерживаюсь с детства - разобрать и глянуть что и как унутрЕ ;)
Книжка с картинками - "Как намотать трансформатор" - Подъяпольский А.Н.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 07:39:20 pm от texman »
« Ответ #23 : Июля 19, 2010, 08:04:31 pm »
УнутрЭ срендивикового рыцаря ...  ;D
Главное собрать назад, чтобы еще и без лишних деталей. Разборка одного трансформатора толку не даст в понимании как мотать другие с иными параметрами  ;) ...пусть лучше читают литературу, там без жертв.
« Ответ #24 : Июля 19, 2010, 08:36:27 pm »
Да найти какой не жалко и ату его ;D
Я просто никак не мог понять по картинкам, как эти хитрые черти льняной полоской фиксируют провод...вернее, понять-то мог, но когда вживую расколупал, все встало на свои места и в мозге защелкнулось :) Но я человек такой, туго до меня доходит, пока руками не пощупаю :D
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 08:38:39 pm от texman »
кузнец
« Ответ #25 : Июля 19, 2010, 11:13:36 pm »
Вот сделал катушку для транса с овальным железом.
Так сказать, мой первенец. Любуемся:
Так что насчёт овального желяза, для 2хЕЛ34 покатит?
« Ответ #26 : Июля 19, 2010, 11:44:19 pm »
В советских трансах, сетевых, ТС-270, 360 сплошь фиксация полоской ткани. В звуковых я применяю шелковые нитки, ...стараюсь распределить витки обмоток равномерно, и закончить впритык к боковине каркаса, остается провал, его заполняю нитками попутно фиксируя провод. Затем, когда все будет готово, в отверстия с вешней стороны каркаса заливаю клей, он пропитывает нитки и все становится предельно прочно.
кузнец, сечение в стержне центральном в районе 7,5 кв. см? ...такой годится только для 2х6П3С максимум.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 11:49:06 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #27 : Июля 20, 2010, 12:07:48 am »
Beermonza, я не совсем понял о чем вы спросили, так что вот измерил, как мог: :-[
« Ответ #28 : Июля 20, 2010, 12:19:37 am »
В трансформаторе большую роль играет сечение центрального стрежня на который насаживается катушка. Только мерить нужно не каркас, тем более самодельный, а саму железку.
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/444.gif
Рисунок г) ...нужно 2а и b перемножить, получится площадь поперечного сечения центрального стержня. По этой площади определяется максимальная выходная мощность трансформатора и будущая индуктивность первичной обмотки.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 12:21:04 am от Samat »
кузнец
« Ответ #29 : Июля 20, 2010, 12:37:05 am »
Вот, что получилось:
a=1,2
h=6,4
2a=2,4
b=3,2
2а*b=2,4*3,2=7,68
И какая мощность? ::)
кузнец
« Ответ #30 : Июля 20, 2010, 12:38:58 am »
С=2,5см
« Ответ #31 : Июля 20, 2010, 01:32:57 am »
ШЛ25х32? :) Для нижней рабочей частоты 50Гц ватт на 50-60.
кузнец
« Ответ #32 : Июля 20, 2010, 12:47:04 pm »
а какое сопротивление анодной нагрузки у 2хЕЛ34 и какой анодный ток?
Киньте ещё позалуйста даташит на Русском языке для ЕЛ34! А то по англиски не понятно!
« Ответ #33 : Июля 20, 2010, 01:17:46 pm »
Какое анодное напряжение будет? Тип смещения?
Обычно 3,5 КОма.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 01:21:01 pm от texman »
кузнец
« Ответ #34 : Июля 20, 2010, 01:35:12 pm »
Напряжение 460-500 вольт.
Тип смещения, вот фото:
А толжина материала каркаса это что? Что измерять у овального и ш-образного железа?
« Ответ #35 : Июля 20, 2010, 02:02:22 pm »
В вопросе ответ - каркас это то, что Вы изготовили для того, чтобы провода туда наматывать. Вот что на фотке ранее было. Вот его толщину и мерить.
кузнец
« Ответ #36 : Июля 20, 2010, 02:21:39 pm »
А как мерить толщину каркаса? а то что то я не пойму. :-/
« Ответ #37 : Июля 20, 2010, 02:47:45 pm »
Ну, толщина материала имеется ввиду очевидно.
кузнец
« Ответ #38 : Июля 20, 2010, 03:18:54 pm »
Тогда если у меня каркас из стеклолита в 1мм, это и есть толщина?
« Ответ #39 : Июля 20, 2010, 03:27:20 pm »
Да.
