Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506585 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #200 : Июля 27, 2010, 12:10:51 am »
Наблюдатель, я не спорю, ты спрашиваешь, я отвечаю, это всего лишь обычный разговор, я об чисто гитарном подходе, ты про MIG-100 Совтек ЛОМО. кузнец пусть делает как ты ему говоришь.
Пробивает выходники у гитаристов чисто из безалаберности, тупо забывают про нагрузку. Защита в виде параллельных диодов на первичной давно существует, ...есть варианты с 1К сопротивлением во вторичной. Я не спишу Marshall на отстой, у них богатая история, и аппараты используются их, а на MIG-100 Совтек ЛОМО кто играет? ...это не издевательство, просто разговор.
Вот рисуночек, я так укладываю катушку с жесткостью кирпича:
http://www.onlinedisk.ru/image/484235/min.jpg
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 12:12:01 am от Samat »
« Ответ #201 : Июля 27, 2010, 12:15:39 am »
Вот видишь, кругом заложники брендов. То, что на Совтеке не играют, так схема была хреново переделанный Маршалл + дебильные детали + отсутствие бренда. ЗЫ диоды не всегда спасают.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 12:19:24 am от Bpjkznjh »
« Ответ #202 : Июля 27, 2010, 12:26:46 am »
Бренд не бренд, а от варианта намотки многое зависит в звуке, ...скорее всего не по глупости великие бренды мотают выходник так, и про все они знают, и руки не кривые, ...если бы было принципиально важно, то они бы мотали так же как и ты. Можно будет только сравнить "в лоб" два одинаковых штуки, но с разными вариантами намотки.
« Ответ #203 : Июля 27, 2010, 12:32:36 am »
 :) Надо отойти от стереотипов. Маршалл никогда не был элитныи изделием, и его намотки - типичное бюджетное решение. Нормально секционировать дороже - более квалифицированный ручной труд. это денег стОит. Да чего говорить, внавал мотают! Хоть и пропитывают потом (кстати, ёмкости транса увеличиваются), один хрен пробивает. Скажу так - Маршалловские трансы для меня совершенно не являются "авторитетом".
« Ответ #204 : Июля 27, 2010, 12:37:34 am »
Для меня тоже, поэтому я изменил намотку и применяю возврат, ...но так мне проще и быстрее, а главное все плотно и пропитка не требуется, достаточно пленочного диэлектрика, который подкладываю лентами по мере намотки, крайние витки просто оборачиваю, такое не должно прошить от дисбаланса активного сопротивления. Ка бы то ни было, мы делаем штучные вещи и можем постараться.
Можно подколоть? ...отличный транс и фиговая начинка хуже всего среднего :)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 12:38:57 am от Samat »
« Ответ #205 : Июля 27, 2010, 12:44:23 am »
К сожалению, моё мнение не слушали насчёт основательной переделки усилителя. Денег жалко было, хотели с минимальными затратами...в итоге вообще закрылась эта тема.
« Ответ #206 : Июля 27, 2010, 12:47:43 am »
Да в торговле менеджеры такие, что не индивид, то создатель очередной модели "взять за 1 рубль, сгофнякать, продать за 1000 рублей", особенно "классно" это дело продвигается когда монополист.
А между тем есть золотое правило: "сначала заработай имя, потом имя будет работать на тебя".
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 12:49:37 am от Samat »
кузнец
« Ответ #207 : Июля 29, 2010, 10:36:36 pm »
Так, если я куплю провод меньше по диаметру чем надо, на сколько это критично и что будет?
« Ответ #208 : Июля 29, 2010, 10:43:00 pm »
Будет греться провод, сильно много меньше диаметром возьмешь - сгорит с едким дымом. Озвучь диаметр, который можешь достать на замену 0,4 мм и 1 мм.
кузнец
« Ответ #209 : Июля 30, 2010, 12:02:18 am »
Впринцепе, когда я спрашивал у барыге на рынке, нужный мне наминал, они чудестным оброзом отвечали:"Да, вот пожалуйсто, всё есть." Какой бы я наминал не спрашивал у них был. Но проблема в том, что меня это насторожило. Может быть там они округлили в + или -, а померить диаметр нечем, да и дорого по 500р. за кг.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #210 : Июля 30, 2010, 09:00:29 am »
А что тут удивительного при цене не более 400р/кг. Естественно, любой провод будет :) Попробуй поискать фирму (там где ты живешь), где они этот провод берут, чтобы продавать по 500р/кг. Дешего у них может быть только если, они этот провод сперли где-нибудь. А так нормальная перепродажа для тех кто не знает цен.
« Ответ #211 : Июля 30, 2010, 06:28:48 pm »
кузнец, если штангенциркуля нету, возьми с собой точную чертежную линейку, и круглый карандаш, можно еще прихватить липкую ленту и ножницы, калькулятор в сотовом наверное есть. Место где приткнуться на тест наверняка найдется, проделай следующее: попроси конец провода, прилепи на карандаш держи его левой рукой и провод тоже, правой крути карандаш, наберется десяток витков (виток к витку) или 20, замеряй длину намотки в миллиметрах и дели на количество витков, будет диаметр провода с изоляцией, ...чем больше витков, тем точнее результат. Толстый провод так возьми, линейка миллиметр покажет, ...а лучше все же штангенциркуль стрельнуть у кого-нибудь или приобрести, в работе дальнейшей - очень нужная вещь.
По поводу стоимости, ...а что тебе нужно 20 кг по цене 200 р. за килограмм? ...дешевле ведь за кг? ...если учесть, что нужно совсем немного, то две катушки по 1 кг это рационально, хватит на 2 таких транса, ...если только не продают где-то дешевле, ...поторгуйся :)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 06:34:14 pm от Samat »
« Ответ #212 : Июля 30, 2010, 07:20:56 pm »
Линейкой? Слишком большая погрешность. Штангенциркулем замерять 10 витков пойдёт.
« Ответ #213 : Июля 30, 2010, 08:26:18 pm »
Наблюдатель, чертежная СССР-овская линейка (не китайская хрень) очень точно покажет длину в миллиметрах, мотать нужно больше витков, будет точнее. Если штангенциркуль есть, зачем тогда все это делать? ...можно так диаметр измерить им. Говорят же "померить диаметр нечем", я предложил народный метод.
« Ответ #214 : Июля 30, 2010, 09:20:53 pm »
Надо пользоваться соответствующим измерительным инструментом. Штангенциркуль тоже мало годится для измерения одиночного провода. Его разрешение 0,05мм, при измерении провода порядка 0,4 даст погрешность более 10%. Проще барыгам на слово верить - в такую точность их провода укладываются. :D
« Ответ #215 : Июля 30, 2010, 09:35:54 pm »
Да ты что :) ...поверить алкашу? ...я лучше с погрешностью 10% возьму, при том при всем, что это отклонение существенно не скажется диаметр-то не строгий.
« Ответ #216 : Июля 30, 2010, 09:37:59 pm »
Как сказать... 10% по диаметру - это более 20% по сечению. Тоже несущественно?
« Ответ #217 : Июля 30, 2010, 10:02:00 pm »
Ну, намеряет он 0,4 мм и что по меди будет так существенно с ошибкой в меньшую сторону на 20% ? ...будет по меди 0,33 мм вместо 0,35 мм, не страшно. Не так страшен черт... наука не сверх-точная.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:04:14 pm от Samat »
кузнец
« Ответ #218 : Июля 30, 2010, 10:20:22 pm »
Спасибо за советы. Штангель есть, с шагом в 1мм. Так что 1мм. измерить можно, а вот 0,4 будет по сложнее. Я вот, что подумал: померю этот 0,4мм. и если он будет ближе к половине 1мм. то возьму. ;)
П.С. кстати я размотал транс и измерил провода получилось где-то: 1-й провод 1,1мм-это был накал 6,3(8,5А) сетивая 220в и вторичка на 150в. по штангелю гдето 0,5мм. А ещё я тут глянул у меня есть 1,5мм. провод от комповского транса, там вроде были две обмотки по 12в. ;) Может ето можно использовать, а? ::)
Kynep
« Ответ #219 : Июля 30, 2010, 10:21:21 pm »
@ кузнец
штанген не может быть с допуском в 1 мм... полюбому меньше, кури мануал по работе с ним.  ;)
