Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506586 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #220 : Июля 30, 2010, 10:30:53 pm »
 Kynep, я не знаю какой у тебя, а у меня старый совецкий, ввиде молоточка с одной стороны острые канци, а с друго тупые канци. Стержень как обычная линейка. Это же не милиметрометр. ;)
« Ответ #221 : Июля 30, 2010, 10:31:46 pm »
@ Beermonza
Честное слово... >:( Берём ГОСТ на провода ПЭВ-2, 0,393 по изоляции - 0,335 по меди; погрешность штангена 0,05мм т.е. можно намерять 0,35 по изоляции, т.е. 0,3 по меди. Разница в сечении по меди - почти 25%. Опять мало? >:( А если провода потоньше - типа 0,25 - вообще караул.
« Ответ #222 : Июля 30, 2010, 10:37:54 pm »
кузнец, у штангенциркуля на подвижнике есть риски, их 11 штук, первая риска слева показывает миллиметры, все остальные - десятые доли. Бери любую железку, зажимай, и смотри сколько полных миллиметров показывает крайняя левая, если она выходит за точное деление миллиметров, т.е. где-то "серединка на половинку" - смотри какая из следующих рисок точно совпадет с неподвижной линейкой, эта риска по счету слева от первой и есть десятые доли миллиметра.
Kynep
« Ответ #224 : Июля 30, 2010, 10:41:37 pm »
@ Наблюдатель
0,35 и 0,38 это настолько важно? Земля перевернется если будет слегка больше? Будьте проще!  ::)
З.Ы. спор беспонтовый, имхо.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:44:53 pm от Kynep »
« Ответ #225 : Июля 30, 2010, 10:45:35 pm »
Наблюдатель, весело конечно :D, взять 0,45 мм намеренный штангеном ну категорически запрещено!!! ...нужно строго по ГОСТ'у диаметром 0,3933950920495839403434 мм !!! ...как ты любишь все усложнять, ...я уже на ты перешел, ничего да?
кузнец
« Ответ #226 : Июля 30, 2010, 10:45:37 pm »
Да это обычная линейка, где есть деления в 1мм. Там 10 делений(одно деление 1мм.) И что такое риски, я незнаю. :-/
Так что, там по поводу того чтоб использовать провод от старых трансов, вроде как по штангелю смотреть, то подходит? :) (см. вопрос на стр.11 до ответа купера.)  ;)
« Ответ #227 : Июля 30, 2010, 10:51:01 pm »
кузнец, внимательнее, Наблюдатель тебе любезно предоставил ссылку, читай пост #223
« Ответ #228 : Июля 30, 2010, 10:51:40 pm »
@ Наблюдатель
Этим Всё сказано. Вы даже цифры переписАть не  можете без ошибки. Вот из-за такого подхода нашу технику и собирают кувалдой, нет культуры производства, а она начинается с расчёта. И если Вы считаете, что 25% по сечению провода - пустяк...флаг Вам в руки соответствующего цвета.
кузнец
« Ответ #229 : Июля 30, 2010, 10:52:57 pm »
Я знаю как пользоваться штангелем. Меня отец научил.
кузнец
« Ответ #230 : Июля 30, 2010, 10:54:30 pm »
Где 0-показывает там и размер, измеряемого предмета.
кузнец
« Ответ #231 : Июля 30, 2010, 10:57:32 pm »
Точность моего штангеля 0,05мм.
« Ответ #232 : Июля 30, 2010, 10:58:58 pm »
Это, не в обиду, деревенский подход. Махнул топором так, или эдак... Конечно, не запрещено. Но! Где гарантия, что этот провод влезет в окно по высоте? А по длине намотки? Или лучше заранее "подстраховаться", и заложить провода потоньше, чтобы точно влезло? Блин, почему на Западе никто не занимается такой фигнёй? Написано - делают, и в голову никому не придёт делать такую вот "приблизительную" замену.
Kynep
« Ответ #233 : Июля 30, 2010, 10:59:38 pm »
@ Наблюдатель
ну да... как же я упустил... 35 тысячных это 25% процентов... 0.335 и 0,300... странно... наверно лыжи не едут...
Великая разница! Не меряйте провод штангеном! Слушайте алкашей! Ура! Россия ВПЕРДЕ!!!  :-X :'( :o ;D :D
З.Ы. Афтар, не вздумай брать провод, который на 35 тысячных толше/тоньше... Усилок взорвется сразу! Вместе с домом!  :o
« Ответ #234 : Июля 30, 2010, 10:59:46 pm »
Наблюдатель, спокойно, это всего лишь разговор. Я лично считаю, что брать нужно больше расчетного диаметра, поэтому у меня в формуле запас уже заложен, могу просто отмерить штангенциркулем и использовать, без опасения, что сечение получается меньше. Это не сборочный конвейер, экономить провод не нужно, для себя провод потолще, лишь бы влез. Вот сильно меньше брать не нужно! ...вспоминаем отечественный транс, в какой-то теме был, с проводом 0,12 мм, это инженеры, они умные, но начальство приказало экономить, вот и все пироги.
« Ответ #235 : Июля 30, 2010, 11:02:37 pm »
@ Beermonza
Вот на кой тогда нужны расчёты, и чтобы все слои были заполнены, если потом мотаем каким придётся проводом...с непонятным результатом.
« Ответ #236 : Июля 30, 2010, 11:05:35 pm »
@ Kynep
Если Вы забыли арифметику, напомню, что площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. Так что Ваше ёрничание не к месту, учите матчасть!
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 04:06:38 pm от Bpjkznjh »
кузнец
« Ответ #237 : Июля 30, 2010, 11:06:00 pm »
Извеняюсь, что встреваю тут :-[, но как насчёт моих вопросов. ::)
Купер, причём тут алкаши? Если отом что я купил на развале у алкаша транс, так это другое. Провод я беру на РАДИОРЫНКЕ, там алкашну непустят охранники, да и заместо дорого платить нужно.
« Ответ #238 : Июля 30, 2010, 11:10:14 pm »
@ Beermonza
Не, это разные вещи: 1) не брать провод тоньше расчетного и 2) использовать каркас эффективней. Зачем оставлять на каркасе свободное место взяв точно расчетный диаметр, если можно снизить активное сопротивление обмоток, взяв тот провод потолще, который влезет. Если помещается 0,5 мм я не использую расчетный 0,4 мм ...только и всего.
« Ответ #239 : Июля 30, 2010, 11:18:24 pm »
Ничего не понял. Сначала не брать тоньше расчётного - это понятно. А чем провод потом измеряешь, чтобы не тоньше был? Линейкой? Или берёшь гарантированно потолще? А считаешь, значит, чтобы в трансе место осталось, и провод потолще влез? :-?
