Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506539 раз)
Kynep
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #260 : Июля 31, 2010, 01:05:09 am »
@ кузнец
на шаг не смотри, читай мануал по пользованию штангеном. Тебе выкладывали.  ;)
Kynep
« Ответ #261 : Июля 31, 2010, 01:05:43 am »
@ Beermonza
т.е. это транс УГ... пипец... дурят народ как хотят...  >:(
« Ответ #262 : Июля 31, 2010, 01:09:54 am »
"Значит, нашлось?" Вы имеете ввиду десятые доли? Если да, то это не они там шаг в 2мм. ;)
Там не десятые, там...учите мануал по пользованию штангенциркулем. Повторяю - его точность 0,05 мм, надо научиться пользоваться.
кузнец
« Ответ #263 : Июля 31, 2010, 01:50:24 am »
ААААА, всё понял. Вобщем есть 0,75мм и 1,4мм :)
« Ответ #264 : Июля 31, 2010, 04:00:17 pm »
Если взять 1,4 мм, то от 16 Ом обмотки придется отказаться, если взять 0,75 мм, то нужно каждый слой делать двойным, заполнение эффективнее. Это на вторичную, а на первичную ищи 0,4-0,45 мм. Последнее слово за ведущим - Наблюдатель'ем.
« Ответ #265 : Июля 31, 2010, 05:21:43 pm »
А на первичку 0,4 есть?
кузнец
« Ответ #266 : Августа 01, 2010, 09:37:02 am »
Всё вчера купил, как раз точто надо. Мне даже отматали сколько мне нужно и микрометром измериили. Так что зря переживал. ;)
кузнец
« Ответ #267 : Августа 01, 2010, 01:03:14 pm »
Наблюдатель, я не много не понил, как наматывать нагрузки.
42витка первый слой. 18вит.-отвод на 4ом, 24вит.-отвод на 8ом, 35вит-отвод на 16ом. - Почему 42витка, когда 35 виток это канечный вывод на 16ом.? Что делать с оставшими 7-ю витками?
Или сначало надо намотать 42витка, а потом уже наматывать нагрузку? :-/ :-?
« Ответ #268 : Августа 01, 2010, 02:59:01 pm »
@ Kynep
TP60-862R не УГ, никто никого не дурит, ...нормальный средний транс, для домашнего использования.
Я делю трансы по качеству на следующие категории:
Говнище (извините)
Неважный
Нормальный (средний)
Хороший
Отличный
@ кузнец
В тексте все написано, начинаешь слева, укладываешь 42 витка до противоположной щеки, затем мотаешь от правой к левой, в том же направлении 18 витков, делаешь отвод на 4 Ом, продолжаешь мотать остаток до левой щеки, это 24 витка, там будет край и вывод на 8 Ом, это 2 слоя, ...мотаешь последний слой снова от левой щеки, всего 35 витков и конец будет 16 Ом, т.е. третий слой получится неполный.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 03:14:36 pm от Samat »
« Ответ #269 : Августа 01, 2010, 06:33:49 pm »
Да. 35 витков нужно намотать более свободно, чтобы заняло всё окно по длине. На первичке есть, а на вторичку, как я понял - есть вариант 0,75 и 1,4, так?
кузнец
« Ответ #270 : Августа 01, 2010, 07:00:34 pm »
Так я уже купил нужные провода, так что нет необходимости в 0,75мм и 1,4мм.
« Ответ #271 : Августа 01, 2010, 07:12:30 pm »
:) Тогда вперёд! Не спеши, хорошо натягивай провод, периодически обжимай катушку. Маркируй выводы, чтобы потом не путаться.
кузнец
« Ответ #272 : Августа 01, 2010, 07:13:48 pm »
Так что-то я не догоняю. :'( Что-то я понять немогу, мне надо намотать 42 витка, до правой щеки, а потом с право на лево 18витков и вывод на 4ома так, а потом мне надо продолжать от 18-го витка до 24витка и вывододить на 8ом и ещё на следующем слое намотать оставшиеся 11витков и вывод на 16ом. Или мне надо на 4ома намотать 18вит., потом отдельно намотать 24 и 35витков? Что-то я совсем запитался!!! :'(
« Ответ #273 : Августа 01, 2010, 07:40:23 pm »
Наматываешь 42 витка - это первый слой, далее слой изоляции, второй слой - мотаешь 18 витков, после 12-13 витка подкладываещь под будущие витки две тонких тесёмки, доматываешь до 18 витков - оттуда делаешь вывод для 4 Ом, заводишь провод в петлю ближайшей тесьмы, в петлю другой тесьмы заводишь провод, которым продолжаешь доматывать этот слой. Под провод, которым выводишь, подкладывай слой изоляции, чтобы он не лежал прямо на витках. Натягиваешь провода, затягиваешь петли из тесьмы, мотаешь ещё 24 витка, на них закончишь второй слой - это будет вывод на 8 Ом. Далее 35 витков равномерно располагаешь по длине окна - это третий слой, вывод на 16 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 07:41:00 pm от Bpjkznjh »
кузнец
« Ответ #274 : Августа 01, 2010, 09:15:06 pm »
А, спасибо. Точно не скажу, что до конца понял, но вроде принцип понял. :-/
« Ответ #275 : Августа 01, 2010, 10:05:37 pm »
@ Kynep
Уж не знаю...Как не считаю, железо для 15-ваттника. Провод первички 0,16 ;D ;D, и это не всё! 0,16 - это по изоляции, по меди 0,125-0,13. Rпервички приблиз. 460 ом :o :o это для 40-ваттника! Кпд транса не выше 0,8. Про Fн уже писал...Не знаю его цену, да и бесплатно такой не нужен...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #276 : Августа 01, 2010, 10:12:35 pm »
@ Наблюдатель
я кстати по поводу гта 40 тут вопросы задавал, никто вразумительно ничего не обьяснил... Наблюдатель, обьясните пожалуйста, он что реально с сечением по меди 0.13 выдаст 40ватт??? я в СЕ на 6п6 боюсь такой провод ставить(по меди)  а тут...Я ведь его чуть было не купил..)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #277 : Августа 01, 2010, 10:28:57 pm »
Да выдаст... на средних частотах, но греться будет, про железо см. выше, ну очень мало железа - отсюда очень тонкий провод, низкий кпд...В СЕ на 6П6 может, и пойдёт такой провод... надо считать.
« Ответ #278 : Августа 02, 2010, 12:32:08 am »
Скорее всего опечатка в описании, это больше ШЛМ25х32, чем 20х32, судя по ширине комплекта, а стоит он 920 р.
iceknight
« Ответ #279 : Августа 02, 2010, 12:25:01 pm »
А кто какую пропитку использует?
