Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506537 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #280 : Августа 02, 2010, 12:47:58 pm »
Только что намотал первый слой, как раз влезло. :D
« Ответ #281 : Августа 02, 2010, 04:18:27 pm »
А кто какую пропитку использует?
В смысле? ...конечная, или междуслоевая?
кузнец
« Ответ #282 : Августа 02, 2010, 05:00:46 pm »
Я тут прикинул, вторичку будет очень сложно наматывать!Выводы, конец 18вит и начало 24вит., получаются где-то по середине, будут торчать. Это получается эти выводы прижать и вести к левой щёчке, а потом мотать 35 витков и к правой щёчке, как сложно :'(. Я потом запутаюсь, что, где. :o
А можно мотать так: половину первички, затем полностью всю нагрузку и закрыть этот бутер :), второй половиной первички. 8-) Так можно? и как это отразится на качестве?
« Ответ #283 : Августа 02, 2010, 05:33:45 pm »
Скорее всего опечатка в описании, это больше ШЛМ25х32, чем 20х32, судя по ширине комплекта, а стоит он 920 р.
По размерам как раз на шЛм 20х32. Кроме того, железо ШЛм 25х32 весит 875 г, а здесь весь транс не более 900. Тоже опечатка? А ШЛм 20х32 - 565г + провод - так и выходит.
« Ответ #284 : Августа 02, 2010, 05:39:54 pm »
Это получится самый фиговый вых. транс. Ничего сверхсложного в выводе провода из середины нет. Я тебе написАл, прочитай, как закреплять в середине. Излишки тесёмок после натяжения обрежь. Чтобы в выводах не запутаться, бирочки к выводам прицепи.
« Ответ #285 : Августа 02, 2010, 06:19:55 pm »
@ Наблюдатель
Хм, ...я не уверен, просто поделил 73 на 3, а точных замеров окна не знаю.
...ну, раз так, тогда транс сам является частью перегруза  ;D
« Ответ #286 : Августа 02, 2010, 06:30:27 pm »
Так и я об этом. :) Окно там 12х36 :(
« Ответ #287 : Августа 02, 2010, 07:01:32 pm »
@ Наблюдатель
Стало быть: 4*10+2*12 = 64 мм, что-то не сходится с 73.
« Ответ #288 : Августа 02, 2010, 07:09:49 pm »
Там размеры с обоймой с загибами, и стоИт размер мах.73. У ШЛм25х32 этот размер у магнитопровода 80мм - с обоймой в 73 никак не влезет. ;)
« Ответ #289 : Августа 02, 2010, 07:20:02 pm »
@ Наблюдатель
Все понятно, что очень в притык, ...все же хочу разобраться почему 73, а не 66 вместе с обоймой, в том месте зажимов нет они в других местах, ...или обойма по 3 мм сталь, или написано с запасом чтобы уж точно не промазал покупатель по высоте http://www.yerasov.ru/shop/images/tp-60-862p.jpg
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 07:21:14 pm от Samat »
« Ответ #290 : Августа 02, 2010, 07:37:28 pm »
@ Наблюдатель
Конечно, размер указан с запасом! В лучших традициях СССР. Витые магнитопроводы изготавливают +/- немало, сам убеждался. Замеряешь его, и гадаешь - то ли недомотанный ШЛ25, то ли перемотанный ШЛ20. Только по окну и определяется. У ШЛм 25х32 внешние размеры 80х70. Нэ лизэ...и вес. ;)
« Ответ #291 : Августа 02, 2010, 07:47:30 pm »
По-любому получается, что этот ерасовец - средний транс  :) ...ты и кузнец делаете хороший транс ;)
« Ответ #292 : Августа 02, 2010, 07:56:00 pm »
Дипломатично...
iceknight
« Ответ #293 : Августа 03, 2010, 05:39:53 pm »
Да и то и то, или или то или то:)
« Ответ #294 : Августа 03, 2010, 05:44:39 pm »
Пропитка значительно увеличивает ёмкость транса, что не гуд. Если плотно намотан, смысла в пропитке нет - на малой громкости его ещё не слышно, на большой уже не слышно. :)
« Ответ #295 : Августа 03, 2010, 05:59:54 pm »
Никогда не пропитывал, только тонкий диэлектрик, либо пленка от К73-9 470 нФ подкладываю полосками в процессе намотки, либо бумажный диэлектрик от отечественных пробитых электролитов по подходящей ширине, промытый в воде от электролита и высушенный, ...думаю бумага эта хорошо держит сотню другую вольт (напряжение максимальное указано для оксида). Раньше применял скотч, но не устраивает по толщине.
кузнец
« Ответ #296 : Августа 03, 2010, 08:35:45 pm »
Уже половину намотал. :)
« Ответ #297 : Августа 03, 2010, 08:42:00 pm »
С намоткой вторички разобрался?
кузнец
« Ответ #298 : Августа 03, 2010, 08:46:28 pm »
Вроде да. ;)
« Ответ #299 : Августа 03, 2010, 08:50:28 pm »
Вроде да. ;)
16-омную мотаешь? Не боишься не влезть?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 08:50:39 pm от Bpjkznjh »
