Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506540 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #300 : Августа 03, 2010, 09:02:40 pm »
Да я уже намотал! Ну вроде измерил, осталось ещё где-то 8,5мм. свободного места, по высоте. Подсчитал сколько потребуется ещё и получилось, что 1,5мм в остатке. Так что должно хватить!
кузнец
« Ответ #301 : Августа 04, 2010, 10:10:31 pm »
Наконецто намотал. Впритых получилось. Напоследнем слое, как назло кончился провод, пришлось подпаивать другой, из-за этого невлезло примерно витков 30. Как это отразится, будит ли работать? :-/
« Ответ #302 : Августа 04, 2010, 10:17:23 pm »
Да в-общем, ничего. Я предупреждал, что плотно. Теперь обмотки правильно скоммутировать. а почему так много -30 витков не влезло? на пайку с изоляцией - 4мм разве недостаточно? А это 10 витков...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 10:21:17 pm от Bpjkznjh »
кузнец
« Ответ #303 : Августа 04, 2010, 11:12:10 pm »
Да у меня не вовсех секциях первички выходило по 105 витков, из-за различных ям, бугров, просветов, витки внекоторых местах проваливались, и  получались пустоты. При намотке последующих слоёв в этих местах образоввывались ямы. Зато вторичка вроде намотана, как надо.
П.С. я потом начал по краям в пустотах наматывать виток на виток т.е. в "навал". Я надеюсь из-за этого провода не сгорят? Вроде в тансленде не заморачиваются по поводу виток к витку, :-? намотона как попало.  У них даже межслойки нету! :o
« Ответ #304 : Августа 04, 2010, 11:46:24 pm »
Между слоями первичной и вторичной всегда что-то есть, ...а вот в каждый слой первичной можно не ложить укладывать изоляцию, если витки не западают, т.е. каркас жесткий, ...а вообще надо везде и всегда, запас прочности нужен, в том числе и на прошив.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 11:47:09 pm от Samat »
« Ответ #305 : Августа 05, 2010, 07:25:38 am »
Одна из целей укладки межслойной изоляции - получить ровную поверхность для намотки следующего слоя.
кузнец
« Ответ #306 : Августа 05, 2010, 10:25:01 am »
А как отразится то, что я мотал в некоторых местах в навал? Из-за этого что-нибудь будет?
« Ответ #307 : Августа 05, 2010, 02:53:30 pm »
Ничего в худшую сторону не будет, можно только выправить тем самым ямы.
кузнец
« Ответ #308 : Августа 05, 2010, 08:19:27 pm »
Вот фоты моего творенья :):
« Ответ #309 : Августа 05, 2010, 09:33:21 pm »
Выводы хлипковато получились, на катушке полно места, можно было зафиксировать нитками отрезки нужной длины, к ним подпаять эмальпровод, заизолировать, и шли бы от катушки сразу разноцветные провода. В целом для новичка нормально, но все заизолируй тщательно, чтобы места пайки не прикоснулись к корпусу ни при каких обстоятельствах.
кузнец
« Ответ #310 : Августа 05, 2010, 10:10:21 pm »
Да, завтро же за изолирую, монтажным скотчем.
Спасибо всем за помощь! ;)
« Ответ #311 : Августа 10, 2010, 10:52:45 pm »
Привет всем. Я тут собрался тоже намотать выходник на железе 20х32. В общем тот же ТП60-862Р. Но первичку взял 0,2. Хочу выжать с 6п3с  30ват. Имеет право на жизнь такая идея? Если да, помогите расчитать пропорцию первички к вторичке.
« Ответ #312 : Августа 10, 2010, 11:30:19 pm »
Если железо то же самое, тогда повторяй тот же ТП60-862Р, если уместишь там первичную 0,2 мм. Если "по уму", ищи железо побольше.
iceknight
« Ответ #313 : Августа 13, 2010, 09:38:26 pm »
Провод маловат чуток. Там в районе 130-140мА снимается. Провод лучше 0.25 +-.
« Ответ #314 : Августа 13, 2010, 09:54:01 pm »
Да не влезет там даже 0,2..тем паче 0,25. Сердечник крохотный.
« Ответ #315 : Августа 13, 2010, 10:03:49 pm »
Нужен 0,22 мм, по меди он 0,2 мм.
@ Наблюдатель
Я не считал, но по опыту скажу, грамотная профессиональная намотка легко укладывается в каркас, по расчетам в который все уложить нельзя  8-)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 10:06:27 pm от Samat »
« Ответ #316 : Августа 13, 2010, 10:34:05 pm »
@ Наблюдатель
Что за провод, 0,2 по меди - 0,22 по изоляции? :-? Разве что импортный. Даже ПЭВ-1 0,23  ПЭВ-2 0,245 по изоляции. Не надо забывать о худшем коэффициенте заполнения для тонких проводов из-за: худшего соотношения сечения меди к сечению по изоляции, худшего соотношения диаметра провода к толщине межслоевой изоляции, бОльшего коэффициента разбухания из-за сложности хорошо натягивать такой тонкий провод...При попытке намотать на этом сердечнике первичку диаметром 0,2 по меди коэффициент заполнения медью окном должен быть 0,35 :o При высоте окна всего 12мм? Извините, не верю.
« Ответ #317 : Августа 13, 2010, 11:37:00 pm »
@ Наблюдатель
Говорю же, я ничего не считал, ...и в глаза катушку не видел, ...у меня чутье срабатывает каким проводом не влезет, ...за расчеты берусь, если есть сомнения, ...а так веры больше, оно и выходит как хочу.
Что за провод не знаю, просто есть таблица, 0,2 по меди, 0,225 по изоляции, я тысячную откинул.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 11:42:10 pm от Samat »
« Ответ #318 : Августа 13, 2010, 11:44:04 pm »
@ Наблюдатель
:) :) Я предпочитаю посчитать, чем мотать наобум. Можете попробовать намотать этот транс проводом 0,2. Получится - сниму перед Вами шляпу.
« Ответ #319 : Августа 13, 2010, 11:45:01 pm »
Подкиньте  ;D
