Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496999 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #580 : Ноября 28, 2010, 05:58:16 am »
как то раз мотал 976 витков провода 0.2 в ручную без станка, без счетчика... после этого каких то 54 витка, хоть в несколько проводов, для меня так...чисто побаловаться... :)
« Ответ #581 : Ноября 28, 2010, 10:57:01 am »
Я когда-то вручную мотал звучок, 4000 вит. проводом 0,03...больше не хочу. ::)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #582 : Ноября 28, 2010, 11:55:08 am »
мда... :( чисто по журналу Радио прикинул....2800 витков проводом 0.16 (как там) если делать.... вот оно, волшебное слово "Гемор"! :( :( идея с однотактником оказалась порожняковой... может вообще гибрид сделать нафиг?! >:( блин, за чтоб не взялся, всё через ж*пу!! >:( надоело уже... :(
И ещё....наверное в этой теме есть уже ответ, но так влом искать...уж извините :) Короче, можно на тороиде намотать выходник? Для двухтакта конечно... Я так подумал, что надо ориентироваться на сечение и, собственно, окно.... Или я ошибаюсь?
P.S. 4000 витков? В смысле виток к витку или внавал?? Нифигасебе.... надо бы тебе памятник в Питере поставить... на такое садомаза даже я бы не пошёл.... :o :o
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 03:57:50 pm от Deathcore »
Lame Den
« Ответ #583 : Ноября 28, 2010, 04:23:58 pm »
виток к витку проводом 0.03 это вообще нереально))
« Ответ #584 : Ноября 28, 2010, 05:13:39 pm »
Ребята, поверьте, вы не знаете каким проводом мотается катушка в кварцевых наручных часах, особенно женских, это что-то не поддающееся измерению (только под лупой видно) и чего стоит перемотать такой провод виток к витку с одной катушки на другую, ...одно неосторожное движение и все рвется, ...у меня болело все, от пальцев до шеи, и все за нежный взгляд и спасибо  :).
У каждого своя квалификация, для кого-то 0,16 мм - это что-то невообразимо тонкое, для кого-то - трос непомерной толщины, ...ну, и конечно же нужна усидчивость, и крепкая рука с четкой координацией, ...иначе - покупайте готовые моточные изделия и не мучайтесь и не мучайте других.
« Ответ #585 : Ноября 28, 2010, 05:23:12 pm »
@ Deathcore
На тороиде можно, но ИМХО, лучше не надо.
Внавал, конечно.
@ Beermonza
Сочувствую, об оплате надо заранее договариваться. ;) Женщины - они такие.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #586 : Ноября 28, 2010, 05:35:39 pm »
Наблюдатель, почему не надо? в плане звук "не тот" или с расчетами могут возникнуть неточности какие нибудь?
« Ответ #587 : Ноября 28, 2010, 05:36:52 pm »
@ Наблюдатель
Так, для матушки делал, тут и рукой могу пожертвовать не раздумывая  :)
Вообще, намотка транса дело не хитрое, нужно только начать, а потом втянешься, ...если много свободного времени, ...да даже по 1 часу выделить можно, ...но есть еще такая составляющая отличного звукового трансформатора - энергия рук мастера  :D , ...даже сторонние не заинтересованные наблюдатели (извините за каламбур) замечают разницу, нечто чуть лучше звучащее между двумя трансами, один из которых быстренько на станке, другой - два дня вертелся в руках, каждый сантиметр провода покрыт потом пальцев мастера  ;D ;D ;D ...забавно слышать? ...дело скорее в точном расположении и правильном натяжении всех витков, большем заполнении, плотности и тщательной изоляции.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #588 : Ноября 28, 2010, 06:08:20 pm »
@ Beermonza
Напугал... я уж подумал, что в наши гитарные ряды пробрались аудиофилы ;D
Я вообще считаю намотку транса интересным делом...даже не знаю...что то вроде рыбалки для меня...
Мне интересно узнать какая разница между тороидом и броневым трансом? в смысле звуковые...
P.S. У кого то пот с пальцев на обмотке, а у меня масло от чипсов... ::)
« Ответ #589 : Ноября 28, 2010, 08:07:30 pm »
Тор для звуковых дел не пригоден, ...у него бешеное окно, и соответственно, индуктивность рассеяния. Нет зазора никакого (распил и склеивание без прокладок - тоже зазор), он чувствителен к подмагничиванию, нужна строгая симметрия фазоинвертора. На нем сложно расположить равномерно обмотки, и выполнить секционирование. Очень много места съедается изоляцией, по внешнему краю одна толщина, по внутреннему - другая. Нужен челнок крупный, подсчет провода в метрах, иначе придется делать спаи. У кого-то звоковой тор? ...ась? ...панты, не более того.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #590 : Ноября 28, 2010, 08:58:41 pm »
@ Beermonza
Чтож, спасибо за ответ. :)
Ну я прям не знаю тогда... Подскажите тогда от каких трансов (более-менее доступных) брать железо? хочу ватт на 70 транс... в принципе, на 50 ватт вполне хватит, но сам понимаешь, запас и т.п....
Lame Den
« Ответ #591 : Ноября 28, 2010, 09:10:51 pm »
@ Deathcore
Нормальное железо только заказать из за бугра... Сам искал искал так и не нашёл у нас, хотя может не знаю чего-то.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #592 : Ноября 28, 2010, 09:37:36 pm »
а ты откуда? в смысле, в Москве искал? я знаю мужика одного ( могу телефон дать), он железом и трансами торгует, цены не очень кусаются.... единственно, не знаю КАКОЕ железо покупать, то есть от каких трансов...
« Ответ #593 : Ноября 28, 2010, 09:46:33 pm »
@ Beermonza
Насчёт повышенной индуктивности рассеяния у тора не согласен, наоборот, она меньше, но только при полном заполнении каждой обмоткой всей поверхности, а это очень непросто. С остальным согласен. И всё же, выходные торы делают, и не без успеха. Хотя ИМХО, броневой проще на порядок.
@ Deathcore Вот М6 предлагают...http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285368381
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 10:26:47 pm от Bpjkznjh »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #594 : Ноября 28, 2010, 10:03:09 pm »
ну ладно... заказывать, так заказывать....
И ещё вопрос интересует ТВЗ 1 9 для одной 6п3с пойдет? И вообще, на что он пойдет? (типа 2x6п3с в параллель...) ну, если вторичку перемотать и т.п...
Lame Den
« Ответ #595 : Ноября 28, 2010, 10:22:04 pm »
@ Deathcore
Дай телефон пожалуйста, я в Москве.
« Ответ #596 : Ноября 28, 2010, 11:09:48 pm »
@ Наблюдатель
Я почитывал на нескольких форумах про торы в качестве выходников, ...говорят, что даже умудряются как-то распиливать, т.н. разрезной тор, проблемы с подмагничиванием уходят, ...но смысл в чем не пойму, зачем это все делать, если есть с такой же стали броневой. Может это фишка такая, чтобы шасси было ушастое, с обоих сторон одинаковые трансы, но выполняющие разные функции, ...остается еще тор-дроссель и ппц полный  ;D
Если какой-то параметр получить проблематично, значит он хуже, ...я так считаю.
В стали не силен, и не могу сказать какая нужна для звукового транса, холоднокатаная или горячекатаная. Холоднокатаная более упругая, как пружина на место возвращается после небольшого прогиба, после изгиба на 90 грд. просто ломается, и излом покрыт кристаллами искрящимися. Горячекатаная гнется легко, назад почти не возвращается, такая повсеместно в сетевых трансформаторах. Может я чего-то не знаю, и степень нагрева проката не такая, чтобы изменить структуру.
Из простого опыта получил два вида медной проволоки, ...была жесткая, после прогрева над свечей до красна, она стала очень мягкая и податливая, ...вот только не в курсе что может произойти с электрическими параметрами, хорошо это или плохо. Но пользовал два вида провода в свое время, отечественный - жесткий, и импортный - мягкий, ...оба одно и того же диаметра.
@ Deathcore
ТВЗ-1-9 - однотакт, 6П14П, 6П6С, ...все. Хотя нет, еще 6Ф3П, 6Ф5П и что-то типа того, не разбирался.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 11:18:40 pm от Samat »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #597 : Ноября 29, 2010, 06:27:23 am »
@ Beermonza
Спасибо, значит должно хватить... надо под 4к5 перемотать, по коэффиценту трансформации...розетка мне в помощь... :)
И вот вариант найти твз-1-6, он пойдет для Азнауровского 15-ваттного двухтакта? выдаст он эти 15 ватт потом?
@ Lame Den
Короче, его зовут Владимир, по моему по субботам он на митинском стоит, я у него силовое железо покупал, про звуковое спрашивал, говорит что есть... вот телефон +79035748277
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 08:59:19 am от Deathcore »
« Ответ #598 : Ноября 29, 2010, 03:35:44 pm »
@ Deathcore
ТВЗ-1-6 в руках не держал но несколько раз встречал отзывы, что он до 10 Вт только сносно держит.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #599 : Ноября 29, 2010, 10:56:20 pm »
мужики, спасайте! :) долго думал, искал режимы, пытался посчитать... в общем, есть схема, есть данные, но весьма подозрительные: http://sugardas.lt/~igoramps/article37/60wt_amp.rar по коэффиценту трансформации транс если считать, то приведёнка там получается 1600 с лишним ом на 4 лампы... если, конечно, и впрямь транс расчитан под 8-омный динамик... мне это кажется мало, да и режима такого я не видел нигде, чтоб сравнить. вот этот усилитель я хочу уже месяца два собрать, И ТОЛЬКО С ТРАНСФОРМАТОРОМ НАПРЯГ(((( всё остальное уже есть... подскажите пожалуйста, правильно ли там транс расчитан (приведёнка, габариты...) чтоб я знал, делать по шаблону или, всё таки, расчитать с помощью проги самому?...
