Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506885 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #600 : Ноября 29, 2010, 11:21:59 pm »
 :-? :-? :-? Не встречал такого, чтобы ТБ был включен в ООС. С учётом кпд там будет около 2К, возможно для УЛ это и нормально. ФИ с разделённой нагрузкой - не лучшее решение для гитарного... может, собрать тот же Плекси или Бассмен? Почему выбор пал на эту схему?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #601 : Ноября 30, 2010, 12:12:58 am »
там ТБ разве в оос? :) или ты про какой ТБ говоришь?
в принципе, мне только оконец нужен, а выбор пал на эту схему, так как меня привлекла её доступность, в том плане, что где то 80% деталей (кроме трансов...) у меня тогда уже были, да и мощность... будет что вставить в транзисторный комбик 50 ваттный, а с другой стороны, до этого усилителя хотел ректу внутрь своего комбика спаять, но люди отговорили... мол, знаний не хватит... хотя мне элементарно не хватало знаний про... ну да :) выходной трансформатор...
а если не эту, тогда какую посоветуешь? (кроме басмана и плекси...) тоже так ватт на 50 - 60, желательно с неэкзотическими и не дорогими деталями...
P.S. Тьфу, блин... и здесь флуданул... :) извиняюсь
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 12:17:23 am от Deathcore »
« Ответ #602 : Ноября 30, 2010, 07:56:33 am »
Общая ОС заведена с выхода в катод второго триода, т.е. ТБ находится "внутри" петли ОС. Это уменьшит диапазон регулировки тембров, а фазовые сдвиги могут привести к возбуду на инфранизе. УЛ оконечник в гитарной схеме тоже нечастый гость...проще взять "стандартный", см. хоть 800 серию, или от Фендера.
Lame Den
« Ответ #603 : Ноября 30, 2010, 11:38:19 am »
Вопрос по силовику. Мне нужна обмотка 290 — 0 — 290. Это мне надо намотать на 580 вольт и сделать отвод от середины? Или как?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #604 : Ноября 30, 2010, 01:34:55 pm »
@ Lame Den
именно так.
P.S. ну что, звонил мужику этому?...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 01:40:09 pm от Deathcore »
Lame Den
« Ответ #605 : Ноября 30, 2010, 02:21:13 pm »
именно так это на 580 с отводом? Позвоню в пятницу чтоб в выходные подъехать
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 03:31:22 pm от Lame_Den »
« Ответ #606 : Ноября 30, 2010, 03:48:53 pm »
@ Lame Den
С силовиком не сюда.
@ Deathcore
Дорогой и дефицитной деталью в ламповом усилителе можно назвать только звуковой трансформатор, остальное достается легко, в любом виде, хоть на развале, хоть в магазине. Или ты считаешь, что если написано Д226, то только такой диод нужно ставить? ...это касается всех деталей.
Ты знаешь что такое 50 ламповых ватт? ...это ОЧЕНЬ громко, ...так называемые "100-ваттные" муз. центры дружно лежат на полу и молят о пощаде. Чего озвучивать собрался? ...размер помещения какой? Конкретно определись со схемой и обращайся сюда уже с желанием намотать под условия звуковой транс.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #607 : Ноября 30, 2010, 05:31:58 pm »
@ Beermonza
короче, вот как дела обстоят:
сейчас мотаю силовой транс под двухтакт 15 ваттник AZG-шний...нехватает звукового транса....
давно намотал силовик и вчера вечером всё уже спаял для однотакта с предом, который по типу ректы...но он лежит без дела, так как нехватает звукового транса...
и уже достаточное количество времени пытаюсь сделать что-то по-серьезней, помощней....вот собрался сделать 50-60 ваттный усилок, но... я даже не буду говорить, чего не хватает, всё и так ясно.
то, что на лампах будет громко, я знаю, единственно думал, что это в большей степени зависит от чувствительной акустики, которую цепляют на ламповую аппаратуру...
@ Lame Den
Да, на 580 с отводом от середины, сюда не пиши про силовой транс, ато забанят ещё... :)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 05:37:56 pm от Deathcore »
Lame Den
« Ответ #608 : Ноября 30, 2010, 05:45:26 pm »
Есть у меня 50 ваттный Kustom.(именно через K) И это правда ОЧЕНЬ громко. Кстати тут подумал использовать бумагу для выпечки в качестве межслойной. Кто что думает?
и ещё вопрос: Если железо будет больше чем рассчитывалось, и в окне ещё места прилично это сильно плохо?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #609 : Ноября 30, 2010, 05:51:26 pm »
если железа больше, то выше будет кпд, и низов больше будет, нужно просто расчитать транс под это железо и всё.
на счёт бумаги....мне тоже стало интересно...
Lame Den
« Ответ #610 : Ноября 30, 2010, 06:01:59 pm »
Она недорогая и тонкая. Вроде самое то)как появится железо начну мотать на две 84 ёлки.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #611 : Ноября 30, 2010, 06:17:15 pm »
я щас вообще от безисходности косо поглядываю на ТАН 104... вот что с людьми жадность к лампам делает... :(
« Ответ #612 : Ноября 30, 2010, 10:13:57 pm »
Между слоями потенциал незначительный даже по меркам допустимого чтобы касаться руками, ...что-то от 20 до 50 вольт, ...эмаль ПЭВ-2 легко держит 220 вольт. В основном межслойка выполняет функцию корректора размещения витков, чтобы выравнивать огрехи и не позволять виткам западать по краям на нижние слои. Подходит любая очень тонкая пленка/бумага, ...главное чтобы держала температуру и не плавилась. Посему полиэтилен (которым оборачивают продукты питания) отпадает, хотя многие его используют в трансформаторах, ...это не совсем правильно, т.к. они предвзято уверены в своем трансформаторе. Бываю временные перегрузки, и тут не хотелось бы потерять толщину изоляции, после чего неминуемо произойдет пробой обмоток.
Межсекционная изоляция должна как минимум держать 3 кВ (это касается чередования первичной и вторичной обмоток). Сюда очень хорошо идет молярный скотч, в 3-4 слоя, ...бумажный/полимерный диэлектрик высоковольтных конденсаторов (пробитых в развале полно находится, можно воспользоваться). Так же подойдет даже офсетная бумага, только с пропиткой техническими смазочными материалами, ...можно парафином (но только бумагу между секциями, ...заливать и варить весь транс не следует).
Самый верхний слой изоляции должен быть мощным. Это может быть даже пропитанный картон, или десяток другой слоев полимера/бумажного диэлектрика, ...в общем, чего-то не теряющего толщину с ростом температуры к 100 грд. и выше. Да, это может быть бумага для выпечки.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 10:19:19 pm от Samat »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #613 : Ноября 30, 2010, 11:12:20 pm »
ещё вопрос, касающийся проволоки... пэтв-2 пойдет на первичку? (да и на вторичку...) знаю только, что на силовой хорошо идёт, мотал, а со звуковым как? марки проводов вроде как по изоляции отличаются, и по её толщине...или как? :-?
Lame Den
« Ответ #614 : Ноября 30, 2010, 11:20:39 pm »
пэтв-2 это провод в теплостойкой изоляции. Подойдёт как и ПЭЛ даже ещё лучше.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #615 : Ноября 30, 2010, 11:34:36 pm »
то есть пэтв-2 вообще даже желательно применять? ничего себе, теперь только его покупать буду)))) тем более сейчас он для меня доступнее остальных марок.
но меня, собственно, интересовало другое...у изоляции ведь тоже толщина есть, допустим, 0.25, а без изоляции 0.22...(или как то так) значит мне нужно будет уже под 0.22 максимальный ток расчитывать? или я ошибаюсь, и всё это не имеет значения?
Lame Den
« Ответ #616 : Ноября 30, 2010, 11:43:08 pm »
Когда рассчитываешь то считаешь диаметр по меди. То есть 0.22 - диаметр по меди
0.25 - диаметр по лаку
соответственно считаешь под 0.22
« Ответ #617 : Декабря 01, 2010, 01:03:40 am »
Все верно. Электрические параметры трансформатора считаются по меди без изоляции, а заполнение катушки считается уже с учетом изоляции.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #618 : Декабря 01, 2010, 07:20:54 am »
теперь буду уверен, спасибо :)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #619 : Декабря 04, 2010, 12:09:49 pm »
@ Deathcore
Это у тебя ШЛМ20х32 окно 12х36, у него керн больше окна в 1,5 раза почти (сечение 6,4 кв.см, окно 4,32 кв. см, ...как ты мерил?  :) ), ...магнитопровод годный для звука (само-то фотку показывать сразу, чтобы не искать по размерам), ...но мощность маловата, ...только край 18 Вт. На свой страх и риск можно задрать до 20-22 Вт, но только с ОС и звук будет паршивый. Само-то как сказал Наблюдатель, ...я бы в диапазоне 15-18 остался.
Короче, посчитал витки всё таки, на родном каркасе должно быть около 1400 витков с отводом от середины (под 110?), если вторичку соответствующим образом перемотать, пойдёт на Азнауровский 15 ваттник? :-?
