Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506217 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #620 : Декабря 04, 2010, 04:07:55 pm »
Ищешь легкий путь? Не понял, как это можно вторичную перемотать, ...а первичную? Нужно секционирование, поэтому перематывать целиком. Если имеется в виду намотать 1400 как и было, с отводом от середины, т.е. 700+700, то для 15 Вт этого мало, ...нужно 2800, т.е. 1400+1400. Даже по наипростому методу приспособления силовиков в качестве выходников для 350 вольт питания нужно как минимум две обмотки по 200 вольт, никак не 110, ...если только не собираешься питать усилитель от 250 вольт, но и там придется все пересчитывать, ...хрен редьки не слаще.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #621 : Декабря 04, 2010, 05:05:03 pm »
Ищешь легкий путь?
Да! :)
Обязательно? Может я в чём то ошибаюсь, если что поправь, скажи, что я баран, и не забудь сказать почему))) (кого же это я перефразировал?)...на секции разбивают, чтоб в итоге выиграть на высоких частотах?... а мне, хоть и не радикально, но всё же до ж*пы всё, что выше 10 килогерц...для гитарного дела всё ж мотаю :)
А на счёт напряжений, да, действительно ступил :) надо бы мне побольше спать.... ну чтож... всё равно мотать...
...По-моему Наблюдатель говорил про GTA 40, что он типа на такой железке намотан... я этот транс не слышал, может он подошёл бы к AZG 15 WATT AMP'у? может тупо скопировать этот транс?
Lame Den
« Ответ #622 : Декабря 04, 2010, 07:10:25 pm »
Мотай в такой пропорции 2-4-4-2.  Вместо тире равные секции вторички впихни.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #623 : Декабря 04, 2010, 08:01:23 pm »
то есть, допустим, если у меня 3000 витков первички я его мотаю так:
500 витков 0.16
30 витков 0.5
1000 витков 0.16
30 витков 0.5
1000 витков 0.16
30 витков 0.5
500 витков 0.16
И затем соединяю катушки с 0.16 между собой последовательно, и которые 0.5 тоже последовательно друг другу. Ну или сразу по 90 витков проводом 0.35 намотать и соединить параллельно...
ты такие пропорции имеешь ввиду?
ещё кое что...обычно делают секции слоями...а что если взять, купить тонкий текстолит, и сделать секции вертикально?? ::)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 08:09:20 pm от Deathcore »
skorolekt
« Ответ #624 : Декабря 04, 2010, 10:33:31 pm »
Просьба.Всем здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Мне 62 года .Живу в городе Алма-Ата .Радиотехникой занимаюсь с 1964 года.В 60х  приходилось собирать  УНЧ (с выходными в то время проблем не было,почти на кажом заводе можно было намотать),вот  решил собрать  двухтактный УНЧ.После того как послушал ламповый УНЧ ,свой собранный усилитель на TDA7294 уже слушать не хочется.Решил попробовать собрать по этой схеме http://www.tchernovaudio.com/media/1252912773.jpg. Кое как раздобыл 10 штук(что-бы подобрать похожие пары)  новых 1980 года выпуска 6п3с   и пару 6н9с. Есть ещё около 10 штук 6н1п. Силовой Тр.- ТСА270-1.  Под выходники два - Тр.ОСМ1 - 04У3.  Есть правда пару ТС180-2,но хотелось бы собрать два канала на ОСМ1 - 04У3  что бы потом не мотать снова,помогите пожалуйста с расчётом двухтактного выходного  трансформатора на  6п3с и нагрузки 4 ом. Имеется провод ПЭВ-2 0.3мм и ПЭЛ-2 - 1.2мм., буду очень рад вашей помощи. Уже месяц не могу заняться намоткой. С уважением Александр Иванович. :-?
« Ответ #625 : Декабря 05, 2010, 12:06:34 am »
@ novichek
Александр Иванович, это вам скорее всего в раздел "Негитарная электроника", ...здесь тематика относительно гитарных выходников, а у вас наверняка будет еще масса вопросов по поводу самой схемы усилителя и это все не укладывается в этой теме.
@ Deathcore
Мотают с секционированием ПВПВПВП чтобы получить 15 кГц с этого не бог весть какого силового железа 0,5 мм. Это же не однотактный транс. Если выполнить намотку ПВ и все, то можно и 5 кГц не получить (специально этими вопросами не занимался). А уж если до 20 кГц нужно, придется делить каркас пополам, и на каждой половинке мотать пирогом слоеным с 5-и кратным чередованием, плюс железо нужно искать тонкое и не силовое.
Если это тот, о котором думаю, то у пары EL84 другая приведенка, ерасовский ТП60-862Р под 2x6П3С-E.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #626 : Декабря 05, 2010, 06:51:11 am »
во-во...что то в этом роде я и имел ввиду:
с одной стороны гемор...но с другой симметрия... :-/
« Ответ #627 : Декабря 05, 2010, 03:56:11 pm »
@ Deathcore
Перегородка и многосекционная намотка для High-End. Как в случае гитарного выходника поступить, Наблюдатель уже показывал, ...я прикреплял варианты разные. Если нужны действия ради действий, то валяй, что же поделать с тобой  :).
« Ответ #628 : Декабря 05, 2010, 05:06:29 pm »
Есть сомнения по поводу целесообразности перегородки вообще.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #629 : Декабря 05, 2010, 08:51:39 pm »
то есть как среднестатистический китайский трансформатор (с двумя обмотками на двух разных фиговинах, расположенных вертикально на магнитопроводе) лучше не мотать выходник?
может, оно и к лучшему...меньше гемора :)
не знаете характеристик GTA 40? на сколько ватт?? думаю, всёж его намотать, и на тройки пустить...
« Ответ #630 : Декабря 05, 2010, 09:30:09 pm »
Китайские (и не только) силовые трансы  наматываются с перегородкой из-за жёстких требований к электробезопасности - первичка в одной половине, вторички в другой. Несмотря на ухудшение эл. характеристик, на Западе безопасность ставится выше.
Вот данные на GTA: http://www.onlinedisk.ru/file/566380/
« Ответ #631 : Декабря 05, 2010, 09:58:36 pm »
На западе - да, на "востоке" - сказал бы что наоборот, чем опаснее и с умышленным завышением истинных параметров, тем больше вероятности, что воспаленный ум челнока позарится на такое копеечное Г, с целью продать у себя на родине в 3-4 цены, ...да на сколько совесть позволяет (если она вообще есть, ..."совесть, совесть, ау!"  ;D ). Так что, лично я предпочту технический картон и горизонтальное разделение на честном железе и с честным сечением провода.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 10:00:23 pm от Samat »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #632 : Декабря 06, 2010, 01:32:52 am »
Спасибо!! :)
...опаснее и с умышленным завышением истинных параметров...
...копеечное Г, с целью продать у себя на родине в 3-4 цены, ...да на сколько совесть позволяет (если она вообще есть, ..."совесть, совесть, ау!"  ;D ).
...золотые слова... и как ни странно, эти трансформирующие экскременты постоянно попадают именно в мои руки... ;D хотя, наверное, мне просто надо быть чуть по-внимательней, наглей, привередливей, да и вообще гадом быть по отношению к дилеру, при покупке трансов и/или железа...но это уже скорее философский вопрос... :-X
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 01:40:48 am от Deathcore »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #633 : Декабря 07, 2010, 07:57:12 pm »
Товарисчи! :) выше были описаны пропорции секций первичной обмотки... так вот, как уже было сказано выше, собираюсь мотать транс от гта40, соответственно буду разделять на секции. Сегодня ходил на радиорынок, провода 0.16 не было :( были 0.14 и 0.19 мм. Можно использовать что нибудь из этих? Думал 0.19 купить, но не решился, так как вспомнил, что могу не влезть в окно. Решил тут спросить, так сказать избавиться от сомнений. Влезу? :)
 Ещё я увидел в доке на тот транс, что вторичка состоит двух обмоток, которые, в свою очередь, состоят из 83 (кажется) витков каждая, провода 0.9 и 0.63, соединенных параллельно... Ничего, что провода разные?
И ещё просьба... Дайте пожалуйста ссылки, по которым я мог бы желательно бесплатно скачать соответствующую литературу, дабы не задавать кучу разного рода глупых вопросов :)
Барни Гамбл
« Ответ #634 : Декабря 07, 2010, 08:13:08 pm »
намотал выходной транс для PP на 2-х 6П14П, с секционированием, межслойными изоляциями, пропиткой цапонлаком.
мотал без станка вручную и без счетчика, потому уверен, что сбивался в счете при мотке первички.
Ну и думаю как избежать дисбаланса плечь выходника.
Если подать переменное напряжение на вторичку эдак вольт 5-6, и измерить тестером напяжения на каждом плече первичной обмотки, по разности напряжения плеч видимо можно рассчитать сколько в каком плече не хватает витков. Но, что делать с падением напряжения в самом проводе? поидее при равном числе витков в том плече что ближе к сердечнику провода расходуется меньше, соответсвенно и напряжение будет выдавать больше.
Так что важнее в выходном трансе, равные напряжения на половинах первичной обмотки или равное число витков? и какой дисбаланс напряжений НЕкритичен?
сейчас подав на вторичку 4 вольта, получил дисбаланс на плечах первички 0,6вольт, причем больше на внешней обмотке, видимо точно накосячил
секционирование такое: I (1половина) - II - I (2половина) -*-I (1половина) -II - (2половина)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 12:35:43 pm от barney »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #635 : Декабря 08, 2010, 08:50:50 am »
Автор, не позорься!
Это ты кому? Которому автору? ;D
« Ответ #636 : Декабря 08, 2010, 10:07:10 am »
@ Барни Гамбл
При таком разбалансе плеч можно попробовать сделать зазор, но при этом упадёт индуктивность первички, низов может не хватать... :( Лучше перемотать.
Барни Гамбл
« Ответ #637 : Декабря 08, 2010, 12:33:45 pm »
нее  :o, мотать больше не буду, лучше на сайте каком-нибудь заказать
то есть получается, пусть там будут хоть 20 вольт разницы напряжений, но главное число витков чтоб было равно (соответсвенно и индуктивность)?
ещё интересно, влияет ли диаметр витка на индуктивность катушки?
поидее могу домотать так, чтобы выдавал равные напряжения на половинах первички, но тогда понятно что индуктивность будет разная, ведь у половинок разное сопротивление, и соотв. разные падения напряжений на них...
Барни Гамбл
« Ответ #638 : Декабря 08, 2010, 12:35:08 pm »
Deathcore, сорри, скопировал свой вопрос с гитарплеера)
« Ответ #639 : Декабря 08, 2010, 12:46:54 pm »
Если число витков равное, то и напряжения на х.х. будут равные.
Разность сопротивлений половинок первички не так критична.
Если правильно понял, половинки первички состоят из четвертинок, скоммутированных в шахматном порядке. Гораздо лучше соединить 1-4-2-3. 1-4 секция - одна половина первички, 3-2 - другая.
