Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 506083 раз)
Барни Гамбл
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #640 : Декабря 08, 2010, 12:57:44 pm »
о, спасибо, то есть отвод от середины будет между 2 и 3, ясно
сейчас соединено так: 1-3-2-4, переделаю
а число витков значит просто корректирую вольтметром
ещё вопрос: пластины Ш и I лучше собирать вперекрышку? Думаю так КПД повыше будет
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 12:58:05 pm от barney »
« Ответ #641 : Декабря 08, 2010, 01:07:59 pm »
Отвод будет между 4 и 2. Конец 1 секции в начало четвёртой, конец 4 - в начало 2, это средняя точка, конец 2 в начало 3, коней 3 в начало второй
Да, в перекрышку. Дело не в кпд, он будет тот же, а в индуктивности.
« Ответ #642 : Декабря 08, 2010, 04:10:32 pm »
Товарисчи! :) выше были описаны пропорции секций первичной обмотки... так вот, как уже было сказано выше, собираюсь мотать транс от гта40, соответственно буду разделять на секции. Сегодня ходил на радиорынок, провода 0.16 не было :( были 0.14 и 0.19 мм. Можно использовать что нибудь из этих? Думал 0.19 купить, но не решился, так как вспомнил, что могу не влезть в окно. Решил тут спросить, так сказать избавиться от сомнений. Влезу? :)
От сомнений избавляются расчетом. Как считать заполнение было уже выше, поищи.
Ещё я увидел в доке на тот транс, что вторичка состоит двух обмоток, которые, в свою очередь, состоят из 83 (кажется) витков каждая, провода 0.9 и 0.63, соединенных параллельно... Ничего, что провода разные?
0,63 мм используется где-то внутри катушки, а 0,9 мм снаружи, ...так уравнивается активное сопротивление параллельных частей вторичной, ...по крайней мере это было бы логично и правильно.
И ещё просьба... Дайте пожалуйста ссылки, по которым я мог бы желательно бесплатно скачать соответствующую литературу, дабы не задавать кучу разного рода глупых вопросов :)
В смысле? ...литература - учебник по физике?  ;)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #643 : Декабря 08, 2010, 06:21:01 pm »
...0,63 мм используется где-то внутри катушки, а 0,9 мм снаружи, ...так уравнивается активное сопротивление параллельных частей вторичной, ...по крайней мере это было бы логично и правильно.
Понял, спасибо
да не, учебник хоть и здорово помогает вникнуть в суть дела, но всё же остаётся масса непонятных вещей. :)
Я имел ввиду по трансам выходным или силовым... ну, специализированную литературу, короче :)
P.S. В ветке "ресурс для новичков" (кажется так называется...) уже был...
« Ответ #644 : Декабря 08, 2010, 08:06:57 pm »
Как рассчитывать трансы есть тут же выше, смотри ссылки. Как работает трансформатор можно в поисковике по Интернету найти. Как наматывать, собственно, об этом сия тема  :)
Барни Гамбл
« Ответ #645 : Декабря 08, 2010, 09:19:28 pm »
Да, кстати железо 0,33мм, читал что оно подходит для звука, но не пойму чем, выше индуктивность? лучше для высоких\низких частот?
« Ответ #646 : Декабря 09, 2010, 03:08:08 pm »
@ Барни Гамбл
Чем тоньше пластины, тем меньше площадь сечения керна такой пластины, тем меньше виток паразитного вихревого тока, препятствующего нормальной работе трансформатора с повышением частоты, в разумных рабочих пределах материала.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #647 : Декабря 11, 2010, 09:57:36 pm »
чтоб узнать такой параметр транса как приведёнка с учётом кпд, что мне нужно сделать?
допустим кпд=0.9, а R=9000 ом, мне нужно R/0,9 ?
или коэффицент трансформации уже считать?
« Ответ #648 : Декабря 12, 2010, 10:19:17 am »
R*0,9. И уже от этого значения считать Ктр.
кузнец
« Ответ #649 : Декабря 27, 2010, 05:56:15 pm »
Давно хотел спросить: вот допустим у выходника первичка расчитана допустим на 100ма, а с силовика подаётся на первичку выходника допустим 300ма. Первичка выходника возмёт свои 100ма? Это по напряжению нельзя привышать, а посиле тока можно, да?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #650 : Декабря 27, 2010, 06:26:47 pm »
Ну от ламп зависит... короче если лампа у тебя хавает 100 мА, то и через первичку выходника будет идти 100 мА, даже если силовой транс хоть 10 ампер выдаёт нафиг  [smiley=evil.gif]
« Ответ #651 : Декабря 27, 2010, 06:39:55 pm »
@ кузнец
Если первичная рассчитана на 100 мА - это означает только то, что превышать 100 мА не желательно, а превышать потребление тока может основной элемент схемы УМ - лампа. Смотришь максимальный ток в твоем режиме и считает диаметр провода для него. Силовой должен выдать по анодному с запасом в 20% где-то, плюс все каскады преда.
кузнец
« Ответ #652 : Декабря 27, 2010, 09:08:28 pm »
Хочу собрать проект на 6П1П, на 4,5ватт.
Есть такое железо: http://zalil.ru/30235928
Что из этого пойдёт?
6П1П:
Ток накала-550ма.
Ток цепи анода-60ма.
напряжение-250в.
Нагрузка-3500ом.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 09:16:48 pm от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #653 : Января 02, 2011, 07:35:05 pm »
Сталкнулся с такой проблемой при выполнении секционирования:
Сравнивая данную Наблюдателем мне блоковую схему секционирования, я обнаружил, что вторичка дублируется(параллельны) два раза. Собственно зачем? Ради соблюдения принцепа секционирования или ради увелечения мощности? Вбил данные в программу еанота и у видел полное сходство и там провод вторички не превышал 1мм, значет это нужно не для мощности, так? Значит для соблюдения правил секционирования?
« Ответ #654 : Января 02, 2011, 09:05:02 pm »
@ кузнец
Транс секционируется не из принципа, а с вполне конкретной целью - уменьшить индуктивность рассеяния. Её можно представить, как дополнительную индуктивность, включенную последовательно с первичкой. Если вторичка состоит из одной секции - такой транс по своим характеристикам эквивалентен силовому, хотя иногда этого достаточно.
кузнец
« Ответ #655 : Января 02, 2011, 09:24:09 pm »
Наблюдатель, ясно. Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 09:51:55 am от chelabinsk »
кузнец
« Ответ #656 : Января 03, 2011, 09:53:08 am »
Тут у меня возникли сомнения по поводу вместимости обмоток. Если вторички параллелятся, тогда можно мотать проводом по меньше в целях экономии места?
« Ответ #657 : Января 03, 2011, 04:50:37 pm »
Нет такого понятия "мотать проводом по меньше в целях экономии места", есть расчет, меньше полученного сечения брать нельзя, ...больше можно.
кузнец
« Ответ #658 : Января 03, 2011, 05:34:37 pm »
А мне вот, что сказал другой чел.: "Если две секции, включаемые в параллель, то провод меньше на корень из двух."
Вообще мне нужно мотать 0,82мм., но используя этот принцем, я могу взять провод: "Если по две секции, то 0.82 / Sqr (2) = 0.579мм"
Разве не так?
« Ответ #659 : Января 03, 2011, 05:55:24 pm »
@ кузнец
Он тебе так и разбросал сечение одной жилы на две, ...по расчету, ...но просто так от балды уменьшать сечение нельзя. Если обмотки параллельно, то их общее сечение рассчитано на максимальный ток, но н так чтобы расчет был на одну жилу и потом параллельно еще одну обмотку с тем же диаметром провода (это конкретно зависит от заполнения).
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 05:59:05 pm от Samat »
