Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496958 раз)
smex03
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #680 : Февраля 04, 2011, 10:31:35 am »
Beermonza
Да, по этой схеме. Спасибо огромное! вродь всё стало ясно :) пошёл пробовать мотать :D
Deathcore  гы-гы ;D а сколько ещё есть трушности! ;D
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 11:06:53 am от smex03 »
smex03
« Ответ #681 : Февраля 04, 2011, 03:42:47 pm »
Возник немного туповатый вопрос: вместо 1мм 0,92мм медный провод можно использовать у вторичке или нельзя? :)  сцуко- милиметрового провода оказывается нет..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 03:44:17 pm от smex03 »
« Ответ #682 : Февраля 04, 2011, 05:26:35 pm »
Можно 0,92 мм, ...1 мм рассчитан на подключение 4 Ом, у тебя отвода нет, далее по расчетам с каждым отводом провод должен уменьшаться в диаметре, за счет меньшего числа витков и меньшего тока, но неудобно мотать, нужно разные калибры искать и намотка будет с провалами (ступенька), поэтому для упрощения просто взят провод под самый большой ток (он у 4-омного динамика).
smex03
« Ответ #683 : Февраля 04, 2011, 06:05:16 pm »
Beermonza
ок) тогда мотаю 0,92 и не парюсь :)
з.ы. может таки взять другой изолятор- а то чё-то чувствуе не влезет это всё на катушку :-/
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 06:11:57 pm от smex03 »
« Ответ #684 : Февраля 04, 2011, 06:19:33 pm »
Взялся таки сам мотать?
smex03
« Ответ #685 : Февраля 04, 2011, 06:28:21 pm »
да, :) пока вродь получается
« Ответ #686 : Февраля 04, 2011, 06:32:05 pm »
Смотри с изоляцией аккуратно, В смысле хорошо все прослойки делай и очень критично проваливание витков в нижние слои. Елки любят вольт 600 на аноде, что около 1кв синусоиды в трансформаторе, а это уже пробивное напряжение эмали.
« Ответ #687 : Февраля 04, 2011, 06:38:05 pm »
Посчитай, формулы были в теме.
smex03
« Ответ #688 : Февраля 04, 2011, 06:38:33 pm »
ок)пасиб :) с изолятором у меня нет проблем, бумага отличная по этому ям нет и тесёмки делаю как заводские- по краям с зубчиками :D так что порядок- всё ровненько- относительно.
Beermonza
да я без формул- так прикинул, милиметра на полтора больше от борта катушки выходит- и то это в лучшем случаее- в худшем еще больше :(
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 06:40:36 pm от smex03 »
« Ответ #689 : Февраля 04, 2011, 07:03:16 pm »
@ smex03
А ну ка расскажи как посчитал, высоту окна каркаса укажи, и ширину окна магнитопровода, ...бывает так, что каркас несколько меньше и есть припуск еще 1-1,5 мм между катушкой и железом. А вообще, беря для вторичной провод 0,9 мм вместо 1 мм, уже выигрываешь в 0,4 мм. Если совсем никак по математике не получается с нужным числом слоев изоляции, то межслойку нужно взять потоньше, а между секциями оставить 4-6 слоев трансформаторной бумаги. Сама по себе эмаль держит 200 вольт, между двумя слоями стало быть 400В держит, а на слой конструктивно приходится всего 50-100 вольт. Т.е. межслойная изоляция играет роль лишь фиксатора витков у щек, чтобы они не проваливались в слои ниже, и можно выбирать любой самый тонкий материал выдерживающий температуру до 150 гр. С (полимеры с натяжением витков начинают плыть и уменьшают расстояние, следом пробой). Подходит трансформаторная бумага, малярный скотч, конденсаторная бумага, чертежная калька (не лавсан), бумага для выпечки.
smex03
« Ответ #690 : Февраля 04, 2011, 08:44:42 pm »
Beermonza
да я просто сложил всю толщину проводов+прослоек+немного накинул для реальной намотки. Досмотрел- бока катушки немного наружу выдувались. Поправил. Перемерял- в притык но должно хватить. :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 08:45:45 pm от smex03 »
« Ответ #691 : Февраля 04, 2011, 08:55:38 pm »
@ smex03
"Накинул немного" - судя по всему коэффициент выпучивания, он от 1,2 до 1,4 , причем первый при малом числе слоев, второй при большом, для каждой секции считается отдельно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #692 : Февраля 04, 2011, 09:56:12 pm »
;D ;D ;D ;D [smiley=thumbsup.gif]
оффтопик: а я уже думал, что стал труъ-готом, оказывается нет...давно так не ржал!)))
« Ответ #693 : Февраля 04, 2011, 10:06:44 pm »
@ Deathcore
Это потому, что у тебя выпучивание ассоциируется с пятой точкой. Выпучивание от слова выпуклый, ...а не от слов пучит и пук.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #694 : Февраля 04, 2011, 10:26:06 pm »
@ Beermonza
Нет, я смеюсь над словосочетанием))
zergling
« Ответ #695 : Марта 10, 2011, 06:39:39 pm »
Все я наконец-то добрался до выходника, собрал намоточный станок, достал провод, изготовил каркас. Осталось за малым (!?) рассчитать и намотать. Железо от ОСМ1-0,063, провод 0,25 для перв. и 0,63 втор. Пока прикинул сделать 4 секции первички и 3 вторички намотать между ними. Есть формулы для расчета немагнитного зазора, но еще не знаю какое число витков первички взять  :-/
« Ответ #696 : Марта 10, 2011, 07:00:47 pm »
Ну ты и собрался мотать. Ничего не знаеш.
Это будет однотакт что ли? Зачем его мотать? Есть же твз-1-9. Мощный что ли для хай фая?
Если пуш пул так зазор вообще не нужен?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 07:01:15 pm от thrash »
zergling
« Ответ #697 : Марта 10, 2011, 09:15:49 pm »
Почему сразу ничего не знаешь? :)
Однотактный на 6п14п-ев. Делаю последние штрихи, включая замену твз на что-то более солидное. Листаю литературу, по пути сюда написал чтобы больше информации подчерпнуть. Сейчас думаю как рассчитать количество витков первички. По заполнению окна или по сопротивлению лампы? Или и то и другое?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #698 : Марта 10, 2011, 11:03:12 pm »
и по заполнению окна, по индуктивности, которая в свою очередь от нижней частоты, а так же по сечению магнитопровода, по длине средней магнитной линии....и ещё много-много страшных слов....
Пэ.Сэ. самому интересно, так как есть именно такие железки, именно такой провод, и такое желание сделать однотакт, с относительно хорошим трансом, но на 6п3с....я чё то как то прикидывал - около 4000 витков, есть подозрение, что не влезет первичка из 0,25.
никто не мотал такие трансы? подскажите пожалуйста, если кто мотал.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 11:08:38 pm от Deathcore »
zergling
« Ответ #699 : Марта 11, 2011, 11:16:50 am »
deleted
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 11:20:04 am от zergling »
