Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496958 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #700 : Марта 11, 2011, 11:28:37 am »
Почему сразу ничего не знаешь? :)
Однотактный на 6п14п-ев. Делаю последние штрихи, включая замену твз на что-то более солидное. Листаю литературу, по пути сюда написал чтобы больше информации подчерпнуть. Сейчас думаю как рассчитать количество витков первички. По заполнению окна или по сопротивлению лампы? Или и то и другое?
Зачем для одной лампы 6п14 мотать на таком железе гитарник? На нем пуш пул в 50вт намотать можно.
Береш твз-ш(в нем самя большая первичка и тонкое железо), перематывеш вторичку. Лучше не будет. Разници не услышиш точно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #701 : Марта 11, 2011, 12:03:27 pm »
а вот с этого момента, если можно, по подробнее  ::)
для ёлок в жсм можно?
zergling
« Ответ #702 : Марта 11, 2011, 02:03:21 pm »
Кажись рассчитал обмотки, получилось 2826 витков первички и 175,5 витка вторички. По расчетам на 100 герцах завал 3 дб.
я чё то как то прикидывал - около 4000 витков, есть подозрение, что не влезет первичка из 0,25.
У меня провод для первички оказался не 0,25, а 0,35 мм. Учитывая ширину окон по расчетам выходит даже с запасом на пару миллиметров. Так что и тебе должно хватить.
Рекомендую почитать про намотку и расчет трансформаторов, возможно уже выкладывали:
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=169022
Также брошюрка "Выходные трансформаторы" - куча формул, таблиц но когда воткнешся станет хорошо:
http://batterfly.idhost.kz/1.djvu
Сейчас стоит переделанный твз, он совсем не внушительных размеров с маленьким сечением и это мешает усилителю принять завершенный вид как снаружи так и у меня в голове  ;D Короче, если я не намотаю этот выходник, то наверное не смогу нормально спать  :D
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 02:03:54 pm от zergling »
« Ответ #703 : Марта 11, 2011, 04:07:59 pm »
И для какой нагрузки расчет? ...8, 16 Ом? ...и там и там приведенное маловато для 6П14П, у нее Ra = 4,5..5,5К.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #704 : Марта 11, 2011, 04:25:32 pm »
@ zergling
А с зазором как?
zergling
« Ответ #705 : Марта 11, 2011, 05:48:16 pm »
Beermonza, хочешь сказать мало витков первичной обмотки? Я подставлял в формулы значения из таблиц, там количество витков первички сильно зависит от коэффициента, который меняется в зависимости от завала на определенной границе НЧ.
Deathcore из брошюрки формула: lз=k13w1I0*10-7
lз - величина зазора
k13 - коэффициент из табличных значений
w1 - количество витков первички
I0 - анодный ток, или что то такое
« Ответ #706 : Марта 11, 2011, 09:23:33 pm »
@ zergling
Тут и подставлять ничего не нужно, ...это видно по КТ твоего трансформатора.
КТ = 2826 / 175 = 16,14
Для 8 Ом, Ra = Rн * КТ^2 = 8 * 260,5 = 2084
Для 16 Ом, Ra = Rн * КТ^2 = 16 * 260,5 = 4168
Для такого огромного пакета слишком большое количество витков, с учетом того, что зазор довольно маленький (на ток покоя 48 мА и до 80 мА).
zergling
« Ответ #707 : Марта 12, 2011, 08:16:12 am »
Не пойму, почему у меня все время получается Ra 4xxx. Может я не те формулы использую:
w1 = k1sqr((Ra*lm)/Sct)
w1 = количество витков первички
k1 = 20, коэффициент, определяющий потери НЧ в 2дб на 200 гц.
Ra = 5200 ом
lm = 17.1 см - длина средней магнитной силовой линии магнитопровода
Sст = 6,25*0,9 = 5,625 - полезная площадь сечения
w1 = 20 * sqr(5200*17.1/5.625) = 2465 витков
w2 = k9*w1*SQR(Rн/Ra)
w2 - витков вторички
k9 = 1.09 для мощности 5Вт.
w2 = 1.09 * 2465 * SQR(16 / 5200) = 149 витков
2645 / 149 = 16,54
16,54*16,54*16 = 4378
Не путаете ОСМ1-0,063 с ОСМ-0,63, у которого действительно огромные размеры?!
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 08:21:44 am от zergling »
« Ответ #708 : Марта 12, 2011, 10:17:11 am »
Запросто. Он то 63вт на 50ти грц. Многие щас начнут кидать яйцами че это фигня и звучать не будет. Я так же само мотал для 100ватника на 170м железе, Первичка около 1000витков (толстая конечно) и звучит, и мощность на синусоиде ват 95, на перегрузе все 120.
Нужно шарить расчитывать.  Ну и для елок большая анодка нужна.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 10:17:23 am от thrash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #709 : Марта 12, 2011, 02:58:38 pm »
Запросто. Он то 63вт на 50ти грц....
....Ну и для елок большая анодка нужна.
Во во, я как раз об этом. Это ж на 460 вольт каждая полуобмотка?? :o ну ладно - пусть на 325....плюс ещё ток, в окно может не влезть....хотя пару недель своеобразного трансформаторного рукоблудия могут сотворить чудо :D
Нужно шарить
Поделись опытом :)
@ zergling
Чё то я вообще не понял, почему 200 герц? ...для пищалки делаешь транс? :-)
короче, есть вопрос. чему равен Мю у этого железа? я что то подсчитал, если 7500 (?), то для первички моего транса, который работает от 65 герц, нужно около 300 витков! :D я изобрел вечный двигатель! :D вообще не понимаю, короче. пытался эти коэффиценты по формулам считать самостоятельно, однако, как видишь не получается.... :'(
кстати, длина средней линии около 15 см ...и нашего железа в тех таблицах я не нашел :( помоему ШЛ 24X25, если верить штангенциркулю... короче, работа у меня встала изза чертовой магнитной проницаемости...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 03:15:07 pm от Deathcore »
« Ответ #710 : Марта 12, 2011, 03:16:33 pm »
@ zergling
Пакеты я не путаю. Для 5 Вт выхода нужен трансформатор типа УШ, ШЛМ с габаритной мощностью от 8 до 12 Вт, остальной запас - лишний вес, лишние занимаемые объемы, лишние расходы на медь. Нужно иметь в виду, что частотная полоса (самая лучшая) начинается от 50-70 Гц. Удобно считать исходя из fн = 50 Гц, очень похоже на расчет дросселей. Подавляющее большинство уже устаревшей импортной бытовой аппаратуры и приборов имеют внутри силовой трансформатор на 10-12 Вт (бумбоксы, телевизоры, СВЧ печи, активные АС ПК), ...т.е. выбор магнитопровода широк. Я специально не упоминаю универсальные адаптеры по 200-300 руб., поскольку там могут быть отвратительные пакеты железа, не выдерживающие никакой критики.
Сетевой трансформатор с толщиной пластин 0,5 мм не подходит для гитарных дел? ...чушь! ...просто не нужно выбирать магнитопровод с большим окном (ШЛ). Главное не нарваться на плохое железо "no name".
@ THRASH
Тебя никто закидывать не будет, ТСШ-170 годен для лампового двухтактника с выходом до 120 Вт включительно, ...другое дело, что берут ТСШ-100 и пытаются с него выжать 100 Вт и 120 Вт.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 03:19:57 pm от Samat »
zergling
« Ответ #711 : Марта 12, 2011, 03:18:44 pm »
Нормальный дин, просто потери нч в железе тем больше, чем меньше сечение и количество витков. Я отталкивался на количество витков 2xxx, больше не позволяет провод и Beermonza писал в пользу меньшего числа.
Железо наше ШЛ20х25, там нестыковки пару мм, длину витка я специально посчитал вышло ровно 15.3 см, как в таблице.
Мю черт его знает сколько будет, а для какой формулы его нужно подставить?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #712 : Марта 12, 2011, 03:23:15 pm »
@ zergling
Для формулы k1. там ещё непонятный момент - формулы коэффицентов k1 и k2 одинаковые?!?! :-?
« Ответ #713 : Марта 12, 2011, 03:42:30 pm »
@ zergling
Возьми для вторичной такую формулу:
           w1
w2 = ---------------
     0,9*Sqrt(Rа/Rн)
Вот этот подсчет сомнительный:
...это сечение керна должно быть наверное?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 03:47:16 pm от Samat »
« Ответ #714 : Марта 12, 2011, 03:44:11 pm »
Я когда собирался мотать многие кричали что не хватит и запас должен быть двухкратный.
Я считаю, че там гитарнику нада, это ж не хай фай.
По поводу намотки, у меня своя метода, довольно простая но описывать долго, да и уже много че описано здесь.
@ DeathcoreДай размер окна, сечения и приведенку, скажу хватит или нет.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 03:57:13 pm от thrash »
« Ответ #715 : Марта 12, 2011, 03:48:53 pm »
@ THRASH
Сквернословие не к лицу мастеру, ...подправь свой пост.
« Ответ #716 : Марта 12, 2011, 03:57:36 pm »
Мы на ем разговариваем :) ;)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #717 : Марта 12, 2011, 04:01:20 pm »
@ Beermonza
Не мое дело конечно, но это - аргентинское имя  ;D
вот если добавить после "у" букву "й", затем пробел, затем "ли" - вот тогда да.... :-/
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 04:33:03 pm от Deathcore »
« Ответ #718 : Марта 12, 2011, 04:11:39 pm »
А если в слове "хлеб" зделать 4 ошибки получиться "пиво" ;D
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 04:12:06 pm от thrash »
« Ответ #719 : Марта 12, 2011, 04:31:02 pm »
@ Deathcore
Коллега применил нецензурное воплощение местоимения "сколько", как он его написал, его дело, смысл понятен.
У 2хEL34 с выходом на 50 Вт приведенное 3200-3500 Ом.
