Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505972 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #720 : Марта 12, 2011, 04:34:13 pm »
@ Deathcore да, еще нужна ширина и высота щек каркаса, Ты че то напутал с размерами, по ним железо 40вт получаеться.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 04:35:53 pm от thrash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #721 : Марта 12, 2011, 04:36:21 pm »
@ Beermonza спасибо, тогда, THRASH, окно-6,75см, сечение-6см, приведенка - пусть 3500
zergling
« Ответ #722 : Марта 12, 2011, 04:38:29 pm »
Для формулы k1. там ещё непонятный момент - формулы коэффицентов k1 и k2 одинаковые?!?! Озадачен
Скорее всего опечатка, там еще опечатка в формуле (12) из таблицы шесть для расчета вторички однотакта вместо Iв нужно считать lв (длину витка)
Бери этот коэффициент из таблицы 7, смотришь какое падение НЧ тебя устроит, далее подставляешь в формулу первички. Получилось много?   ::) Берешь меньше k1 и опять считаешь.
           w1
w2 = ---------------
     0,9*Sqrt(Rа/Rн)
Поправка w2 = w1 * 0,9*Sqrt(Rа/Rн)  ;)
Теперь Ra получается 6420, или тупо с числом поиграть, чтобы получилось приемлемое Ra?
Вот этот подсчет сомнительный:
Sст = 6,25*0,9 = 5,625 - полезная площадь сечения
...это сечение керна должно быть наверное?
Sct = площадь центрального керна на коэф. заполнения окна сталью для ленты
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 04:39:07 pm от zergling »
« Ответ #723 : Марта 12, 2011, 04:44:01 pm »
Я же говорю. Если это ОСМ 0,063 то размеры не правильные. Пересчитывай. Так же нужна ширина каркаса и высота шек в самом узком месте.
« Ответ #724 : Марта 12, 2011, 04:45:58 pm »
Окно больно маленькое. Там не 11см окно?
« Ответ #725 : Марта 12, 2011, 04:54:48 pm »
Да, увидел в нэте размеры этого железа, непойму откуда там 60вт береться? По расчетам керна и окна там 40 вт. Максисум который из него выжмешь 30 вт :(.
« Ответ #726 : Марта 12, 2011, 04:58:35 pm »
Из ОСМ 0,1 можно 50вт выжать.
« Ответ #727 : Марта 12, 2011, 04:59:38 pm »
Сначала внимание со своей стороны, а затем будешь поправлять  ;) ...формулу выше дал логичную.
@ THRASH
ШЛ20х25 окно 2х5 см, т.е. сечение керна 5 см2 окно 10 см2.
« Ответ #728 : Марта 12, 2011, 05:02:29 pm »
Так. хорошо. здесь правда про осмы написана? http://audio.goldprivacy.com/index.php?articl=72&button= там в середине таблица
Мне нужны реальные размеры без поправок на заполнение и прочее.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 05:03:01 pm от thrash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #729 : Марта 12, 2011, 05:13:25 pm »
@ THRASH
zergling
« Ответ #730 : Марта 12, 2011, 05:31:46 pm »
Сначала внимание со своей стороны, а затем будешь поправлять  Подмигивание ...формулу выше дал логичную.
Если честно, то ничего не понял  ::) Делить w1 на 0,9*корень(Ra*Rн) получится бессмысленная многозначная цифра.
У меня записано, мерял:
высота собранного железа - 70,5мм
ширина - 82,5
глубина - 25,5
ширина центрального керна (две П-железки вместе) - 25мм
высота окна - 46мм
ширина окна - 16 мм
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 05:34:22 pm от zergling »
« Ответ #731 : Марта 12, 2011, 06:41:35 pm »
           w1                2465
w2 = --------------- = ------------------- = 152 вит.
     0,9*Sqrt(Rа/Rн)   0,9*Sqrt(5200 / 16)
...что тут неправильного?
В подробности не вдавался, почему там может быть 2465 в первичной. Индуктивность для твоего случая должна лежать в пределах 12-14 Гн.
« Ответ #732 : Марта 12, 2011, 08:52:29 pm »
@ THRASH
Не не. Меряй размеры и пиши. Знаеш как мерять?
Пиши все размеры без манипуляций. Составь чертеж что ли.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #733 : Марта 12, 2011, 09:07:48 pm »
кстати, для однотакта на этой железке у меня получилось 3069 витков первички....
@ THRASH
Чертеж чего предоставить? Короче и сердечнка и каркаса нарисую....
zergling
« Ответ #734 : Марта 12, 2011, 10:12:02 pm »
Каюсь, перепутал Rа c Rн. Подставил, посчитал, Rа всеравно 4153   :(
« Ответ #735 : Марта 13, 2011, 12:24:29 am »
@ zergling
Если ты уже загоняешь в формулу Ra и Rн и еще w1, то думать уже нечего, в ответе будет w2 с потерями, т.е. с коэффициентом 0.9, который можно даже взять 0.95 или исключить, поскольку у тебя огромный пакет и мизерный зазор.
К сведению, у ТВ3-1-9 в первичной 2200 витков и во вторичной 58 витков, Rа = 5К, не трудно сосчитать, что коэффициент потерь заложен близко к единице.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #736 : Марта 13, 2011, 03:02:10 pm »
@ THRASH
Ну вот чё то как то прикинул, меремерял несколько раз:
Вот такое оно...
« Ответ #737 : Марта 13, 2011, 03:58:42 pm »
Железо на 40вт. Максимум чего с него выжмеш 30вт, с тех же 6п3с. Я думал в нем 63вт. Так что полтинник не зделаеш.
Че будеш делать?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #738 : Марта 13, 2011, 06:02:51 pm »
Че будеш делать?
в смысле? Вообще хотел собрать бошку жсм 800 с буржуйскими лампами и приличными конями, типа вимы хотябы.
а транс ещё один есть, железка на 100 ватт, но, сцуко, ржавый по аццки, да и железо толстое...
« Ответ #739 : Марта 13, 2011, 07:12:39 pm »
@ Deathcore
То, что транс ржавый снаружи еще не значит, что он ржавый внутри. Будешь перематывать, по-любому две пластины назад уже не вставишь, они  снаружи и их можно выкинуть. Каждую пластину можно ножом пошкрябать по периметру, кроме стыка. Покрасишь маркером с одной стороны и готово. Главное, что можно до 70 Вт снять.
