Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505973 раз)
melan
  • Убийца ламп
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #760 : Апреля 02, 2011, 12:23:57 pm »
Я с нубовским вопросом хочу присоединиться к теме)
Вот если есть транс и пластины в нём расположены в чередующемся порядке, сначала [size=14][ch7473][ch7477][/size], потом  [size=14][ch7477][ch7474][/size],
Можно ли переставить их? То есть установить все E-пластины вместе, чтобы сделать зазор?
И ещё помогите рассчитать габаритную мощность трансформатора по следующим данным:
Ширина Ш-пластины - 75мм, высота Ш -пластины 50 мм, высота EI (вместе) - 63мм.
Высота окна - 37мм, ширина окна - 12мм.
Толщина всех пластин 35мм.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 12:36:54 pm от melan »
Барни Гамбл
« Ответ #761 : Апреля 02, 2011, 12:31:00 pm »
конечно можно
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #762 : Апреля 02, 2011, 12:48:40 pm »
эй, а мой вопрос выше не пропустите....
« Ответ #763 : Апреля 02, 2011, 04:12:45 pm »
@ Death-Cold
Для нормальной работы для 2х6П14П нужен трансформатор с двумя обмотками по 190-210, т.е. полная первичная с отводом от центра должна быть на напряжение 380-420В, при анодном питании 310-320В. У тебя какой режим?
@ melan
Зазор устроить можно, для однотакта обязательно даже. Сборка вперекрышку выполняется для двухтактных схем чтобы увеличить индуктивность.
Габаритная мощность твоего трансформатора Ш25х35 12х37: 38 Вт
Dero
« Ответ #764 : Апреля 02, 2011, 04:50:20 pm »
У тебя какой режим?
У меня анодное 240в всего.
« Ответ #765 : Апреля 02, 2011, 06:01:32 pm »
У тебя какой режим?
Курам на смех, лампа начинает звучать с 300 В, ...240 - будет чего-то не хватать, ...воспринимается как зажатое звучание, размазанное слегка.
Dero
« Ответ #766 : Апреля 02, 2011, 09:03:02 pm »
Понятно.
Dero
« Ответ #767 : Апреля 04, 2011, 09:41:40 am »
А если так? Ua=300-350v.Первичная состоит из 2х половин по 138 вольт каждая. Итого в сумме имеем 276вольт.
Вторички - 4 обмотки по 10вольт.  Итого Ктр получаем 27.6
Raa=4*27.6^2=3047 Ом, Для нагрузки 8 Ом будет 6094.
Если на выход использовать 2 соединенные параллельно 10в вторички, а две оставшихся вместе с обмотками на 2.6в подключить последовательно с первичной обмоткой то получаем на первичной обмотке
276+25=300 вольт. Ктр тогда будет 30. Raa 3600 Ом и 7200 для 4 и 8 омной нагрузки соответственно.
« Ответ #768 : Апреля 04, 2011, 03:49:14 pm »
@ Death-Cold
ТПП270 для 2х6П14П не подходит. Можно еще попробовать для 2х6П3С, но маловато напряжение обмоток, ну хотя бы 160+160В на первичную нужно.
Skygge
« Ответ #769 : Апреля 11, 2011, 12:11:20 am »
Случайно в сети наткнулся на пост, где советуют мотать трансформаторы на железе 400 герцовых трансформаторов. Ктото пробовал? Стоит ли их искать? Пару раз такие трансы в руках держал, но они компаундом вроде залиты, да и габариты малые были, так что даже не пытался разбирать и смотреть на железо.
UberKrieg
« Ответ #770 : Апреля 11, 2011, 05:21:21 pm »
Всем доброго времени суток!
Интересует вопрос, как можно перемотать ТСШ-170, под двухтатк на 6п3с, со штатными обмотками, т.е использовать провод(а) самого трансформатора. Читал статью http://www.radiolamp.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=58 , но проблема в том, что провода 0.355 нет, даже на радиорынке. Можно ли намотать другим диаметром часть обмотки, соеденить последовательно с проводом другого диаметра, также намотав его на катушку и приблизить результат к описанному в статье?
Данные по лампам
Анод 420В
Сетка 350В. Под смещение есть две обмотки на 20 вольт
По части выходников я не особо силен(собирал только преампы и примочки), но хотелось бы разобраться.
Заранее спасибо! :)
« Ответ #771 : Апреля 11, 2011, 05:33:56 pm »
Я делал из такого стоватник. Пользовать провод с транса нельзя, если смотал сразу в цвет мет. Разными диаметрами тож нельзя мотать.
Нужно мотать с нуля и новым проводом. По другому результат будет уг.
UberKrieg
« Ответ #772 : Апреля 11, 2011, 05:52:19 pm »
@ TНRASH
Спасибо за ответ. Транс пока не разматывал. Если перемотать так недьзя, будет как силовой, с удвоением на другой амп.
Есть железо и сердечник приблизительно 140Вт, на нем буду мотать.
Просто хотелось "попроще" сделать, ну да ладно.
Значит, теоретически, можно взять провод любой, близкий по диаметру, чтобы влазил в окно. И естественно пересчитать кол-во витков для новой катушки и железа.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 05:53:19 pm от TUberMansh »
« Ответ #773 : Апреля 11, 2011, 06:49:31 pm »
Ды
Skygge
« Ответ #774 : Апреля 11, 2011, 09:48:07 pm »
Товарищи форумчане, можно ли мотать первичку проводом 0,27 ( наверно по эмали, на катушке написан просто диаметр) для двухтакта на 6П3С. И дайте, пожалуйста данные для такого выходного трансформатора, оптимальное сечение железа. Есть железо от какого-то дросселя - 15см.кв. Думаю, не много ли. Я не в силах перечитать все страницы данной темы :-[.
« Ответ #775 : Апреля 11, 2011, 09:56:37 pm »
Замерь размеры керна, окна железа, и скинь сюда. :)
Skygge
« Ответ #776 : Апреля 12, 2011, 01:30:08 pm »
Вот габариты сердечника. Конструкция вроде ШЛ называется (как у ОСМ 0,25). Размер окна по каркасу - 52х16.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 01:32:44 pm от skygge »
« Ответ #777 : Апреля 12, 2011, 04:26:23 pm »
@ Skygge
Да-а-а-а, ...пакет огромный, тут на 4хEL34 хватает (100 Вт).
« Ответ #778 : Апреля 12, 2011, 04:32:38 pm »
Ищи по меньше. Провод подойдет.
« Ответ #779 : Апреля 12, 2011, 07:19:02 pm »
@ Skygge
Трансформатор на 60-70 Вт подойдет для 2х6П3С, но нужно выбирать с узким окном, ...площадь керна должна быть больше площади окна в 1,4 раза или более.
