Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505822 раз)
Skygge
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #880 : Мая 08, 2011, 01:48:52 pm »
Наконец-то намотал выходник. Подключал напряжение к первичке - на холостом ходу нормально, не греется. Увидим, как зазвучит в усилителе. Благодарю всеx, кто помог советом.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2011, 08:33:29 am от skygge »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #881 : Мая 11, 2011, 03:41:25 pm »
Ребята! Кто-нить мотал транс для двух 6р3с??? отзовитесь ::)
« Ответ #882 : Мая 11, 2011, 04:05:58 pm »
То же самое что для 4х 6п3с.
И лучше они чем 6р3с. Очень не стабильная лампа.
Andromed
« Ответ #883 : Мая 11, 2011, 06:22:20 pm »
да это не мне. отец у меня любит такие вещи собирать ::)
« Ответ #884 : Мая 11, 2011, 07:08:50 pm »
Так если любит то должен об этом знать.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #885 : Мая 28, 2011, 12:02:32 am »
А не смущает никого, что в такой схеме намотки секционирована только половина первички? Получается, для каждой полуволны существенно разные паразитные параметры. :-?
« Ответ #886 : Мая 28, 2011, 03:38:33 pm »
@ Rus
В гитарном деле никого не смущает.
Rus
« Ответ #887 : Мая 28, 2011, 11:06:24 pm »
А что вы думаете по поводу такой схемы? Думаю по ней мотать выходник. И как правильно фазировать вторички - все с одной стороны мотать можно, как на рисунке? Не понятно, почему в наблюдательском трансе они в разне стороны... Догадываюсь, что глупый вопрос, но я профан в мотании трансов)
« Ответ #888 : Мая 29, 2011, 07:14:11 pm »
@ Rus
С чего ты взял, что намотка по рисунку Наблюдатель'я выполняется в разные стороны? ...направление намотки не меняется, просто чтобы полностью перекрыть паразитные воздействия индуктивности рассеяния в нужной мере, следует мотать от разных сторон катушки, с правой щеки и с левой, для указанной там двойной вторичной.
На рисунке, который ты привел в пример, излишнее секционирование, оно не улучшит звучание гитарного аппарата, а вот заполнение каркаса скушает. Мотай по примеру от Наблюдатель'я, или посмотри мой пример с 3-мя параллельными вторичными, ...как раз та цельная половина первичной, что тебе не дает покоя, делится пополам дополнительной параллельной вторичной.
кузнец
« Ответ #889 : Июня 06, 2011, 08:59:01 pm »
Имеется очень хорошее железо. a*b=9.8см, c*d=6,02см.
Планирую 26вт в режиме АВ1=6600ом.
Присутствует сомнение, по поводу, что влезит: 3110вит(пер.) и 114вит(втор.)
Кто что думает по этому поводу?
П.С. провод имеется чучуть 0,33мм и остальное где-то около 0,4мм.
Есть много 0,25мм, но наверное не пойдет?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 08:59:53 pm от chelabinsk »
« Ответ #890 : Июня 06, 2011, 09:29:02 pm »
0,25 мм подойдет по току.
кузнец
« Ответ #891 : Июня 06, 2011, 10:50:50 pm »
По даташиту надо 140ма для 2х6п3с при 6600ом. А это 0,28мм по менди. Так что наврятле?
« Ответ #892 : Июня 06, 2011, 11:24:35 pm »
@ кузнец
Там по плотности тока выходит 0,21 мм по меди, это ПЭВ-2 0,25 мм.
кузнец
« Ответ #893 : Июня 06, 2011, 11:39:58 pm »
Ясно. Спасибо.
Сейчас смотрю даташит на вых. транс от gta-40, и вижу что провод 0.16. А выжимается 40вт. Это как так получается?
« Ответ #894 : Июня 06, 2011, 11:42:58 pm »
Ясно. Спасибо.
Экономия, ты погляди на этот транс. Впрочем, многая современная "фирма" недалеко ушла. >:(
кузнец
« Ответ #895 : Июня 06, 2011, 11:50:35 pm »
Наверное при этом греется сильно?
А разве провод такого диаметра, может обеспечить аноды двух ламп? Или Ерасов применяет прогрессивные нанотехнологии?
« Ответ #896 : Июня 07, 2011, 12:31:23 am »
@ кузнец
Забудь ты к чертям этот TP60-862R, он левый, приведенное не то, и сидит не на своем месте, ...ну, за такие деньги никто тебе хороший транс не подарит, это среднечок, ...бывает и похуже.
кузнец
« Ответ #897 : Июня 07, 2011, 12:47:51 am »
@ кузнец
Я тут формулу пробил, поней получается: d(mm) = 0.025 * Sqr (I(mA))=0.025*sqrt(140) = 0.025*11.83 = 0.0295 = 0.3 (мм).
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #898 : Июня 07, 2011, 08:47:03 am »
140мА - это суммарное значение для двух ламп. Через одну ламп будет течь ток не больше чем 70мА, соответственно и провод нужно брать в расчете на 70мА, а не на 140мА.
кузнец
« Ответ #899 : Июня 07, 2011, 11:20:17 am »
Ну так в том то и дело, что  у меня не одна лампа, а две, значит  провод должен обеспечить током две лампы каждая каторая ест по 70ма. Вывод: 70+70=140.
