Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 496437 раз)
Yuriy
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #900 : Июня 07, 2011, 03:49:45 pm »
Каждая лампа работает на свою полуобмотку, потому и ток для одной лампы. Или у тебя на выходе четверка?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 03:53:21 pm от y_moroz »
« Ответ #901 : Июня 07, 2011, 04:02:31 pm »
не совсем так, по мимо того что кждая на свою полуомотку лампы работают по очереди
кузнец
« Ответ #902 : Июня 07, 2011, 04:21:02 pm »
Ты откуда это взял?
Вот посмотри сюда: http://imageshack.us/photo/my-images/194/34365419.gif/
« Ответ #903 : Июня 07, 2011, 04:27:36 pm »
Я тут формулу пробил, поней получается: d(mm) = 0.025 * Sqr (I(mA))=0.025*sqrt(140) = 0.025*11.83 = 0.0295 = 0.3 (мм).
Это же не вторичная, ее так не считают, тем более, что формула выглядит как d = 1,13Sqrt(I/j), где j - плотность тока в обмотке. Ты если подставишь в нее, да и в свою, ток, рекомендованный в GTA-40R, то получишь никак не 0,16 мм, который по меди вообще 0,13 мм, однако ничего там не греется, аппарат серийный.
У Наблюдатель'я есть, на мой взгляд, очень удобная формула, связанная с индукцией, по которой можно посчитать плотность тока в обмотке, очень быстро и без дополнительных данных:
j = B*Sqrt(fн/7,7)
fн = 70 Гц, B = 0,8 Тл, от сюда j = 2,4 А/мм2. Далее считаем диаметр провода по меди для первичной:
d1 = 1,13Sqrt(Um/(Raa*j))
Um - переменное напряжение на первичной. Подставляем, для твоего варианта: d1 = 1,13Sqrt(570/(6600*2,4)) = 0,214 мм, ...это фактически ПЭВ-2 0,25 мм.
кузнец
« Ответ #904 : Июня 07, 2011, 04:36:02 pm »
1)а 1,13 это что?
2)и тут люди утверждают что не 140 надо а 70ма. Кому верить даташиту(140ма) или XXVII(который утверждает что 70ма)? :-? :-/
Yuriy
« Ответ #905 : Июня 07, 2011, 04:47:08 pm »
Я тож на этот вопрос ответа искал, уже непомню что к чему. Но ток на лампу при фиксе ты сколько поставиш? 140 ма?
кузнец
« Ответ #906 : Июня 07, 2011, 04:49:18 pm »
Я буду ставить как в даташите, а там 132-140ма.
« Ответ #907 : Июня 07, 2011, 05:21:37 pm »
1)а 1,13 это что?
1,13 это постоянная, что конкретно означает при переводе площади в диаметр не знаю, не разбирался.
Наибольший ток - это на одну лампу, пока одна открыта, вторая закрыта, и наоборот.
« Ответ #908 : Июня 07, 2011, 05:58:31 pm »
1,13 - это округлённый корень из (4/пи)....
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 05:58:50 pm от Bpjkznjh »
кузнец
« Ответ #909 : Июня 23, 2011, 07:32:02 pm »
59ваттное силовое железо, для 26ваттного выходника, пойдёт?
« Ответ #910 : Июня 23, 2011, 08:04:40 pm »
и для полтинника пойдет. А для сороковки то что доктор прописал.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 08:04:48 pm от thrash »
« Ответ #911 : Июня 23, 2011, 08:38:23 pm »
Не факт.
« Ответ #912 : Июня 23, 2011, 08:45:21 pm »
Не факт.
А че не?
« Ответ #913 : Июня 23, 2011, 09:45:44 pm »
А че не?
Пока неясны "хотелки" утверждать что-либо преждевременно.
UberKrieg
« Ответ #914 : Июня 23, 2011, 10:03:21 pm »
Может не совсем туда..
Хотел спросить: можно ли использовать тса 70-6 в качестве выходника.
Схема транса и обмоток:http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tsa_70/0-53  (вариант 2)
Подскажите как правильно соеденить обмотки транса для получения нужной напруги.
И еще.. Приведенка на 1Ом у меня получилась где-то 2762(при соединении всех обмоток, кроме накальной 6.5в).
кузнец
« Ответ #915 : Июня 26, 2011, 07:06:24 pm »
Мотаю выходник по принцыпу: п-в-п. Померял сопротивление первой части первички =75ом, решил измерить вторую часть первички =97ом, при том что ещё надо намотать около 60 витков. Так должно быть или нужно чтобы сопротивление обоих частей первички совподали?
« Ответ #916 : Июня 27, 2011, 12:29:33 am »
@ кузнец
Странное секционирование, ...характерное для однотакта, там пофиг, как намотал так и намотал. В двухтактном - разбаланс по активному сопротивлению в некоторых случаях может привести к пробою трансформатора. Быть так (разное сопротивление) будет всегда, поскольку чем ближе к внешней стороне, тем больше по длине виток, и как следствие, больше его сопротивление.
Для маломощных двухтактников (10-15 Вт) можно выполнять первичную с разбалансом по активному (у меня еще не прошивало ни разу), а в мощных (свыше 30-40 Вт) надо бы поработать над секционированием и правильной коммутацией, ...Наблюдатель картинку уже показывал много раз.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 12:34:56 am от Samat »
кузнец
« Ответ #917 : Июня 27, 2011, 10:00:34 am »
@ кузнец
Странное секционирование, ...характерное для однотакта, там пофиг.
У меня выходник на 26вт.
Почему? Первая половина первички в низу, затем вся вторичка, и накрывает её вторая часть первички. То есть бутерброт. Вроде самое простое секционирование.
А как по табличке наблюдателя намотать не получется, так как место кое как хватило чтоб по обычному намотать!
Значит сопротивление разное оно по определению должно быть,  чем длинее проводник тем потерь больше, т.е. возрастает сопротивление. Я правельно рассуждаю?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 10:07:06 am от chelabinsk »
« Ответ #918 : Июня 27, 2011, 03:10:29 pm »
@ кузнец
Да, рассуждаешь правильно. Секционирования у тебя по вторичной нет, будь готов к заваленным ВЧ, эта схема: П-В-П годится для однотакта. Раз больше никак, то замерь сколько места останется и повтори вторичную тонким проводом поверх всех обмоток и соедини их параллельно.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #919 : Июня 27, 2011, 03:45:21 pm »
А если паралельно намотать половину первичек (на каждую лампу половина) -> вторичка -> вторая половина первичек
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
