Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505821 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #920 : Июня 27, 2011, 04:14:04 pm »
Вторичную нужно тоже разбивать на последовательные половинки, либо делать двойные параллельные, для уменьшения влияния индуктивности рассеяния (она заваливает ВЧ).
кузнец
« Ответ #921 : Июня 27, 2011, 06:03:32 pm »
@ кузнец
Да, рассуждаешь правильно. Секционирования у тебя по вторичной нет, будь готов к заваленным ВЧ, эта схема: П-В-П годится для однотакта. Раз больше никак, то замерь сколько места останется и повтори вторичную тонким проводом поверх всех обмоток и соедини их параллельно.
Ясно! Спасибо.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #922 : Июля 11, 2011, 03:07:18 pm »
Подскажите как лучше, в плане секционирования, намотать транс для РР на 6п14п. Нагрузка 8 ом. Железо 1,5х3,2. И нормально ли будет первичка 2х1300 витков 0,15?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 03:15:06 pm от NetBAT »
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
« Ответ #923 : Июля 11, 2011, 03:23:47 pm »
Вроде нормально, но железо маловато по моему(нужен размер окна и керна). Я для себя вывел лучшую формулу которую здезь не однократно повторял, так же она позволяет наматывать транс так сказать "разведкой боем". Но у него есть и один минус, это четное количество слоев.
Короче это 1/4 первички (по ней потом и делаеться расчет), вся вторичка, 0,5первички, опять вся вторичка(параллельно первой), и 1/4первички.
Четверти первички соединять вместе (последовательно) потом с цельной половиной, вторички одинаковые параллельно.
« Ответ #924 : Июля 11, 2011, 03:26:12 pm »
Со слоями получаеться так что если первая четверть 5 слоев то половина это 10 слоев всего получаеться 20. Если ты первую четверть выбираеш 6слоев то вобщем их получаеться уже 24. Это нужно учитывать, плюс вторичка, а то не влезет в каркас.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #925 : Июля 11, 2011, 03:27:07 pm »
Окно 1,5х4. А что такое керн?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 03:31:22 pm от NetBAT »
« Ответ #926 : Июля 11, 2011, 03:29:17 pm »
Че
А что такое керн?
Центральная часть железа, вобшем та площадь куда входит железо в катушку, еще нужно знать строение. У тебя ш образник?
« Ответ #927 : Июля 11, 2011, 03:32:49 pm »
Если у тебя керн 15х32 а окно 15х40 то железо маленькое и витков и диаметра провода мало.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #928 : Июля 11, 2011, 03:35:58 pm »
ШЛ. Ну тогда керн я писал 1,5х3,2. Есть еще ТП-60-12 (тоже ШЛ, керн 1,9х3,2, окно 1,2х3,6)
« Ответ #929 : Июля 11, 2011, 03:42:02 pm »
второй должен подойти. Но витков поболее нужно, где то по 1500 на плече.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 03:42:36 pm от thrash »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #930 : Июля 11, 2011, 03:45:21 pm »
А вторичку каким проводом посоветуете мотать?
« Ответ #931 : Июля 11, 2011, 03:46:52 pm »
Так тут не так просто все. Считать нужно. Это целое дело. Я тебе так на вскидку скзал, а там...
Щас попробую посчитать.
« Ответ #932 : Июля 11, 2011, 03:49:52 pm »
Только сейчас обратил внимание, че то во втором у тебя окно меньше керна. Ты его правильно померял? Как ты его вообще мерял? Лучше вылаживай фото, бо это испорченный телефон будет.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 03:57:05 pm от thrash »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #933 : Июля 11, 2011, 03:51:44 pm »
Спасибо большое и еще вопрос, можно ли мешать диаметр, просто есть еще 0,2 витков на 1000 хватит, вот и думаю за счет его  увеличить количество витков.
« Ответ #934 : Июля 11, 2011, 03:56:36 pm »
Нет. Лучше не надо.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #935 : Июля 11, 2011, 04:12:23 pm »
« Ответ #936 : Июля 11, 2011, 04:18:51 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Сколько размеры 1,2 и 3 в мм?
« Ответ #937 : Июля 11, 2011, 04:20:14 pm »
Забыл 4 размер, это в 2м номере высота.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #938 : Июля 11, 2011, 04:21:03 pm »
12 и 36
« Ответ #939 : Июля 11, 2011, 04:29:28 pm »
12 и 36
