Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505217 раз)
NetBat
  • До Вая далеко
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #940 : Июля 11, 2011, 04:39:44 pm »
1,2 - 15мм, 3 - 32мм, 4 - 40мм. Предыдущий пост забудьте. Это размер окна второго транса
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
« Ответ #941 : Июля 11, 2011, 04:47:22 pm »
Значит площадь керна 15х32=4,8 кв см, площадь окна 32х40мм=12,8 кв см.
Правильно?
« Ответ #942 : Июля 11, 2011, 04:53:25 pm »
ну 0,15м можно намотать 3000 в первички. Вторичка 100в(8ом) с отводом от 71го(4ом) проводом 0,7 в две секции.
Но точно, что так можно мотать я тебе не скажу, нужно Наблюдателя позвать, он уточнит.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 04:54:02 pm от thrash »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #943 : Июля 11, 2011, 04:54:42 pm »
На первом (тот, что слева) сердечнике мотать?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 08:22:31 pm от NetBAT »
« Ответ #944 : Июля 11, 2011, 09:19:44 pm »
Скорее всего тебе удобнее будет на нем. Как для начинающего.
Мотай 5 слоев первички считая витки, намотаеш, не обрывай, напиши сколько получилось, отсюда будет счет всего остального.
Перед намоткой измерь каркас и обеспечь на нем нормальные выводы.
« Ответ #945 : Июля 11, 2011, 09:31:17 pm »
Так и не понял, какие размеры у железа. Плиз, замерь как на рисунке - [IMG=http://img706.imageshack.us/img706/9131/48342447.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #946 : Июля 11, 2011, 09:49:14 pm »
В левом: а=15мм b=32мм с=15мм h=40мм, в правом а=19мм b=32мм с=12мм h=36мм
кузнец
« Ответ #947 : Июля 11, 2011, 10:05:12 pm »
Обязательно ли при секционировании второй раз при намотке вторички(в параллель), мотать тем же проводом? или можно брать меньше диаметр?
« Ответ #948 : Июля 11, 2011, 10:48:51 pm »
Т.к. длина витка больше, лучше даже более толстым проводом - но по длине намотки не влезет :'( Так что остаётся мотать таким же.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 10:49:45 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #949 : Июля 11, 2011, 10:51:28 pm »
@ NetBat
А как с проводами? Есть возможность достать необходимые по расчёту: 0,15 по меди(0,188 по изоляции) и 0,475(0,543)?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 10:54:18 pm от Bpjkznjh »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #950 : Июля 11, 2011, 11:22:45 pm »
В обозначении идет по меди? У меня от твк-110-л2 есть провод, и от какого-то еще транса (на нем было указано 0,15). 0,5 я даже незнаю, очень много у меня толстоватого провода (1, 0,9, 0,8) думаю если толще намотаю, то нестрашно будет
« Ответ #951 : Июля 11, 2011, 11:25:03 pm »
Наматывать со старого провода - очень велика вероятность пробоя. У нас так не делают. Нужен новый.
« Ответ #952 : Июля 11, 2011, 11:30:46 pm »
Толще не влезет в окно, а б/у провод... :( :(
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #953 : Июля 11, 2011, 11:47:58 pm »
Печально. Может ТВЗ-1-6 лучше поискать? Или все же провод и нормально намотать?
« Ответ #954 : Июля 12, 2011, 10:18:31 am »
Лучше реально поищи твз-1-6. И время сэкономиш.
Его до 8ми ом доработать, дело пары часов. Я в факе пистал методу.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #955 : Июля 12, 2011, 10:51:19 am »
 Спасибо всем большое.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #956 : Июля 14, 2011, 07:39:07 pm »
Все таки намотал (750-35-1500-34-750) пока на 4 Ома . Активное сопротивление вышло ~220 Ом на плечо. Подключил вторичку к 6В (измерял перед включением) на каждой первичке около 142 вольта ( между ними 1-2В разницы), Ктр при этом как и полагается 43 (3000/69=43,ххх =142*2/6). Собственно вопросы нормальный ли для 6п14п в РР 8,8к приведенки. И ничего что на плечах первички разброс в пару вольт?
« Ответ #957 : Июля 14, 2011, 07:51:37 pm »
@ NetBat
И что ты намотал? Транс на 16К????? Сачэм таропишся, тарагой? :( :( Или это на 4 Ома?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 07:53:52 pm от Bpjkznjh »
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #958 : Июля 14, 2011, 07:53:22 pm »
Почему 16к? Это на 4 ома, так вышло, на 8 Ом я еще доматывать буду. З.Ы Ктр сейчас где-то 47, я так полагаю К.З. во вторичке?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 07:55:54 pm от NetBAT »
« Ответ #959 : Июля 14, 2011, 07:56:54 pm »
@ NetBat
Извини, не обратил внимания на:
Все таки намотал (750-35-1500-34-750) пока на 4 Ома . ОК :) :) :)
