Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 497068 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #960 : Июля 14, 2011, 08:02:57 pm »
Почему 16к? Это на 4 ома, так вышло, на 8 Ом я еще доматывать буду. З.Ы Ктр сейчас где-то 47, я так полагаю К.З. во вторичке?
Ктр определяется соотношением витков первички к вторичке. Чистая арифметика. А если измерения не совпадают - врут приборы или неправильно посчитаны витки или действительно кз виток/витки (но тогда сильно падает индуктивность первички и серьёзно возрастает ток х.х.)
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #961 : Июля 14, 2011, 09:31:02 pm »
Это очень сказывается на звуке?
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
« Ответ #962 : Июля 14, 2011, 10:18:55 pm »
Наматывать лучше на правом пакете: а=19мм b=32мм с=12мм h=36мм, ...15-18 Вт с него снять без проблем, то что "доктор прописал" для PP на 6П14П (6П6С), поскольку железка более правильная для звука (маленькое окно). Первичная 2980 вит. вторичная 72+30 вит., соответственно на 4 и 8 Ом. Этот, если я правильно понял по каркасу как ерасовский ТП60-862Р, в первичной тоньше 0,16 по меди у меня не выходит, а это ПЭВ-2 0,2 мм. 5,7 мм вся первичная займет, плюс 4 изоляции по 0,4 мм - это 7,3. На вторичную остается 2,7 на оставшиеся три слоя вторичной (36+36+30) можно взять ПЭВ-2 0,7 мм. Получается пирог:
1) Вторичная на 4 Ом - 1 слой
...изоляция
2) Первичная 1 - 1490 вит.
...изоляция
3) Вторичная на 4 Ом - 2 слой (и отвод на 4 Ом)
...изоляция
4) Первичная 2 - 1490 вит.
...изоляция
5) Вторичная на 8 Ом - 1 слой (и отвод на 8 Ом)
Должно входить при обычной намотке.
« Ответ #963 : Июля 14, 2011, 10:29:18 pm »
Кз витки? Сказываются и на звуке, и в силовике, очень сильно. Такой транс однозначно в перемотку.
NetBat
  • До Вая далеко
« Ответ #964 : Июля 14, 2011, 10:47:42 pm »
Может тогда лучше спаренные твз-ш использовать, если твз-1-6 ненайду? (я за мощностью не сильно гонюсь ватт 9-10 будет норм.)
« Ответ #965 : Июля 19, 2011, 05:16:43 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Есть вот такой вот выходник неизвестного происхождения. С огромной плешью в окне.
Он под пуш пул. Китайский ЛЦ метр показал 7,5генри.
При 220в на первичке на вторичке он выдал 9в, железо 5кв(25х20) керн и 10кв(20х50) окно,
По расчетам железа с натягом должно хватить на ПП на 6п3с ват на 30.
Предложите методу его досчета и домотку до нагрузок 4-8-16ом.
Есть мысль смотать вторичку(посчитав ее)(она на самом верху намотана) и домотать к первичке по 2 слоя с каждого конца потом поверх всю вторичку. Только как правильно рассчитать?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 05:19:00 pm от thrash »
« Ответ #966 : Июля 20, 2011, 08:24:42 pm »
Это ШЛ20х25 магнитопровод на 50 Вт, а огромные плеши в окнах от его хреновой применимости для звука, это из серии "лишь бы был звук", с таким же успехом можно задействовать ТАН, поскольку он такой же и по железу и по качеству.
Перемотка только по данным тестера без намоточных данных - "пальцем в небо", непонятно на какую fн рассчитан, судя по КТ вторичная на 8 Ом, для 4500-4700 Ом. С 2х6П3С 30 Вт можно снять без проблем. Если столько места свободного, возможно, что там очень мало витков, или сильно тонкая первичная и вторичная, или расчет на 2х6П14П (6П6С) с приведенным в районе 9000 Ом на нагрузку 16 Ом.
Нужно разматывать полностью и секционировать как следует.
« Ответ #967 : Июля 21, 2011, 03:22:30 pm »
А чем он плохой и по железу и по качеству?
« Ответ #968 : Июля 21, 2011, 04:44:48 pm »
Я сказал "такой же", но не "плохой по железу", как раз само качество железа подходящее.
"Такой же" - в смысле тот же тип магнитопровода ШЛ, с широким окном, которое пагубно влияет на передачу ВЧ из-за индукции рассеяния, для чего нужно применять побольше секций, что конструктивно может не вместиться на каркасе, в результате чего придется либо снизить выходную мощность УМ, либо использовать пакет для более слабых аппаратов. Лучше искать УШ или ШЛМ, у них ширина окна меньше ширины керна.
"По качеству" - в смысле, непонятно есть секционирование или нет, какова будет емкость первичной обмотки непонятно, возможно, что намотано подряд, а вторичная не покрывает слои равномерно (что часто встречается в силовиках), тогда "ой!", жди мыльного звука.
« Ответ #969 : Июля 21, 2011, 04:48:46 pm »
Там вторичка поверх всей первички.
Может смотать до половины первичку(считая витки) потом добавить дэцл первички намотать одну вторичку и домотать вторую половину вторички. Получиться секционирование п-в-п. И чуть большим количеством витков.
« Ответ #970 : Июля 21, 2011, 04:58:49 pm »
@ THRASH
Как ты узнаешь где там половина?  :) ...телепатически что ли? ...тестером? ...активное сопротивление не распределяется равномерно по виткам. Сматывай весь провод до пустого каркаса.
Если там нет секционирования вообще, то может это вовсе не выходной, а силовик?  ;) ...для однотакта с прокладкой в зазор П-В-П сойдет, для двухтакта - нет, тем более с широким окном.
« Ответ #971 : Июля 21, 2011, 05:12:22 pm »
Вот плин. >:(
« Ответ #972 : Июля 21, 2011, 06:25:39 pm »
@ THRASH
Тут по рекомендациям вообще ничего непонимающие в этом деле люди наматывали "с нуля" и радовались, ...чем ты хуже их?  ;)
« Ответ #973 : Июля 21, 2011, 06:48:46 pm »
@ THRASH
Да я мотал уже выходники. Просто это ж гемор, и то что с него смотаешь уже назад скорее всего не намотаешь. Думал доработать и применить как есть.
« Ответ #974 : Июля 21, 2011, 07:08:04 pm »
Если провод не перегревался и не пропитывался жесткими лаками, то он вполне многократно применим.
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #975 : Июля 31, 2011, 04:54:53 pm »
Намотал наконец то все трансформаторы под свой усилок. Силовик на железе от ТСШ-170, мощность 143 Вт. Ток ХХ 25мА. Подключал на выпрямленный анод две последовательно соединённые лампочки на 220в 75Вт всё в порядке, ничего не греется не гудит. Правда просело напряжение приизрядно, :), там рассчитано на нагрузку в 105 Вт а я проверял 150-тию.
 Выходник на железе от силового транса Рубина 201, пластины 0,35. Рассчитан под пуш-пулл на 6550, Raa 4000ом сопротивления нагрузки 4,8,16 ом. Транс может работать в УЛ режиме с мощностью 70Вт и в триодном с мощностью 35Вт. Разбаланс плечей небольшой. Подключал к 16-ти омной вторичке 12 вольт, на анодных выходах разница в вольтаже 0,4-0,5 вольт. На УЛ выводах одинаково. Первичка 1840 витков, вторичка вся 121 виток. Индукция на нижней частоте 0,88Т
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 05:15:10 pm от minich999 »
« Ответ #976 : Августа 01, 2011, 03:50:21 pm »
@ minich999
Молодец! ...только комплектность как-то не вписывается в рамки темы, ...выходник можно показывать, остальное не тут  ;)
Пробовал только тестером? ...а реальный тест выходника в усилителе еще не проводил?
minich999
« Ответ #977 : Августа 01, 2011, 08:13:10 pm »
Нет  таких усилков у меня. Чтобы под режимы подходили . :(
 Начал с самого геморного, намоточные изделия, шасси,  декоративные панели. Собрать саму схему из готового не очень долго и сложно. А вот подготовка к сборке занимает куда больше времени. Макет отлажен на паре 6п6с. Очень хорошо работает. :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292685072/20
Пред переделан довольно сильно, под себя.
Blacarring1
« Ответ #978 : Августа 07, 2011, 10:31:30 am »
Доброе утро. Я собираю усилитель 100 Вт на 4-х лампах 6П3С-е. Вчера купил железо на выходной трансформатор. Трансформатор ОСМ-1 0,4, магнитопровод ШЛМ. Прошу помочь мне посчитать выходной трансформатор. Rаа = 2400 Ом Uа = 470 В под нагрузкой. Размеры магнитопровода на рисунке. Толщина каркаса катушки 2 мм.
http://imageshack.us/photo/my-images/845/46383201.jpg/
« Ответ #979 : Августа 07, 2011, 01:26:49 pm »
анодка великовата под 6п3с-е. Максимум 450в
