Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505885 раз)
Blacarring1
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #980 : Августа 07, 2011, 01:50:04 pm »
На 6п3с-Е люди по 540 В давали и она работала. Но штоб лампа дольше жила могу и на 20 В снизить)
« Ответ #981 : Августа 07, 2011, 02:19:52 pm »
450 самый центр, и звук раскрывается и мощность можно получить и долговечность не сильно страдает.
Blacarring1
« Ответ #982 : Августа 07, 2011, 02:20:58 pm »
Можеш мне помочь с выходим трансом?
« Ответ #983 : Августа 07, 2011, 02:23:09 pm »
Вобщем могу. Но приведенка по моему не та, я не помню сколько свой мотал но вроде была больше.
« Ответ #984 : Августа 07, 2011, 02:25:08 pm »
Полистай в этой теме где то была моя переписка с Наблюдателем, мы там выбрали самую правильную приведенку для этих ламп.
Blacarring1
« Ответ #985 : Августа 07, 2011, 02:29:24 pm »
Я в Наблюдателя спрашивал. Он сказал 2,4-2,5к штоб вижать 100 Вт из етих ламп
« Ответ #986 : Августа 07, 2011, 03:24:24 pm »
Ладно. Посчитаю, но я обычно мотаю трансы разведкой, чуть раньше я писал методу.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 03:25:14 pm от thrash »
« Ответ #987 : Августа 07, 2011, 03:32:14 pm »
Ты уже приобрел провода? Первичка нужна минимум 0,4. Мотай 4слоя первички считая витки, напишеш что получилось. Перед намоткой хорошо подготовь каркас и лепестки куда будут паяться выводы.
Blacarring1
« Ответ #988 : Августа 07, 2011, 03:35:14 pm »
Нет, провод я не покупал. Я думал куплю после расчета трансформатора. А зачем так делать?
« Ответ #989 : Августа 07, 2011, 03:52:11 pm »
@ Blacarring1
Одного напряжения на аноде Uа не достаточно, 6П3С - это тетрод, есть еще вторая сетка Uc2, какое напряжение будет на ней? ...режим это два напряжения Ua/Uc2, от этого зависит приведенное сопротивление между анодами Raa. Если у тебя 470/470 то лампы сдохнут моментом. Можно АВ1, 450/300 В, Raa = 3,7K, Pвых = 85 Вт, или переходить в режим B.
Blacarring1
« Ответ #990 : Августа 07, 2011, 03:56:06 pm »
У меня  сетки питаются от напряжения питания через резистор 1к. зависимости от выходной мощности там будут разные напряжения. напряжение питания сделаю 450 В
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 03:57:38 pm от Blacarring »
« Ответ #991 : Августа 07, 2011, 04:17:59 pm »
Для 100ватника нужна первичка около 0,4-0,42. Сперва купи, потом считать будем.
Blacarring1
« Ответ #992 : Августа 07, 2011, 04:35:05 pm »
А скока метров примерно?
« Ответ #993 : Августа 07, 2011, 05:05:08 pm »
Обмотай вокруг каркаса один виток умнож то что получиться на 1.3 и на где то 2000 витков.
Blacarring1
« Ответ #994 : Августа 07, 2011, 05:11:41 pm »
525 метров(((
« Ответ #995 : Августа 07, 2011, 05:35:39 pm »
наверно. на вскидку где то 1 килограмм нужно( только на первичку). Но попробуй 1 кграмм купить.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 05:36:51 pm от thrash »
« Ответ #996 : Августа 07, 2011, 05:36:06 pm »
Втоичка, гдет о 1мм нужна.
Blacarring1
« Ответ #997 : Августа 07, 2011, 05:44:18 pm »
мне надо вторички на 4 Ом и на 6.8 Ом
« Ответ #998 : Августа 07, 2011, 07:11:41 pm »
Советую сразу делать на 4-8-16 ом.
Покупай первичку, дальше будем думать. Вообще великовастый транс для выходника. Можно было 0,25применить.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 07:12:03 pm от thrash »
Blacarring1
« Ответ #999 : Августа 07, 2011, 07:19:48 pm »
0,25 не было, а этот дешево взял. Я использую 2 динамики 4А-32 ЛОМО в паралель . Вот там и получилось сопротивление 6,8 Ом. прибор у меня ооочень точный. Можна сделать на 4   6,8   8 и 16 ом. место есть. Думаю так будет лучше. А ПЭВ2 с 0,41 по меди сойдет?
