Автор Тема: Закончил монтаж усилителя  (Прочитано 4976 раз)
tormentator
« : Мая 10, 2010, 12:17:28 am »
Всем привет!
Закончил монтаж усилителя по схеме Orange Tiny Terror. Всё играет как положено - не свистит, не шумит, звуком радует неимоверно :).
Хотел задать вопрос опытным людям - укажите пожалуйста на недостатки и недочеты в изготовлении усилителя, монтаже и пр., чтобы я мог учесть их в будущем. Спасибо заранее :)
Vitalka
Re: Закончил монтаж усилителя
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 12:22:57 am »
@ tormentator
А у тебя темброблок перед или за регулятором громкости? Еще можешь сделать раздельные регуляторы гейна - звук будет разный рулится.
Если не фонит, то силовой транс не нужно на 90 градусов поворачивать. :)
Еще, ради эксперимента, можешь с номиналами кондера и пота в темброблоке поигратся - может больше понравится при других номиналах ;)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 12:23:33 am от gt15 »
T-34
« Ответ #2 : Мая 10, 2010, 12:31:15 am »
Можно некоторые провода укоротить. Косичка красно-белого - накал? Я бы сделал для нее еще одно отверстие в шасси, с другой стороны транса где она и припаяна. А то получается она огибает весь транс сверху, и потом еще тянется вокруг бп до ламп. Но это мелочи, а так все отлично!  ;) Главное что звуком доволен :). Корпус планируется?
tormentator
« Ответ #3 : Мая 10, 2010, 12:45:29 am »
@ Vitalka
Темброблок - как на схеме, после громкости. Вообще всё по схеме делал, нигде не отступал. Про раздельные гейны и конденсатор в ТБ - спасибо, попробую на досуге (правда какой-то большой гибкости от этого усилителя не нужно - он для домашней практики).
@ T-34
Да, косичка красно-белая - накал. Про еще одно отверстие учту, спасибо, действительно оно напрашивается. Корпус будет, металлический, как на оригинальных оранджах. А звук реально доставляет удовольствие - на домашней громкости (ну, почти :)) - динамика, чувствительность к нюансам извлечения - всё присутствует.
Vitalka
« Ответ #4 : Мая 10, 2010, 01:13:46 am »
@ tormentator
Как по мне, то этот усилок глуховат, поэтому 1,5 нФ + 1М мне больше понравилось, чем 2,2 нФ+500К:)
А темброблок поставь обязательно перед громкостью - так тембр будет лучше регулироватся, здесь это и обсуждали
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #5 : Мая 10, 2010, 10:55:21 am »
 tormentator  Красиво  сделал 8-) но вот больно близко первую лампу преда к выходноу трансу поставил, а это не гуд. :)
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 01:36:57 pm »
а можешь скинуть схему на rudik@nxt.ru как раз хочу такое собрать.
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
tormentator
« Ответ #7 : Мая 10, 2010, 03:25:06 pm »
Лампа близко, но влияния похоже нет, экран скорее для самоуспокоения - без него тоже всё работает нормально.
@ rudik
схема здесь обсуждалась уже, вот тема:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253142168
rudik
« Ответ #8 : Мая 10, 2010, 03:30:54 pm »
Плохо искал, за ссылку спасибо!
как я понял ерасовский выходник хорошо себя показал в этом усилителе?
tormentator
« Ответ #9 : Мая 10, 2010, 03:41:21 pm »
Да, вполне.
el Doctor
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 07:53:31 am »
платы то зачем кверх ногами???
у меня так было один раз - ошибся с направлением платы в шасси относительно ламп и пришлось так ставить. Неудоно это...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Артур
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 08:29:56 am »
дорожки пропаяй, чтобы медь не окислялась и платы потом от лишнего очисти! ;)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
tormentator
« Ответ #12 : Мая 11, 2010, 09:31:10 am »
Я чего-то думал что так правильно :) Типа чтоб если ламповые панельки на платах - не переучиваться.
А что будет с дорожками? Я активные флюсы не использовал. Прямо сейчас смыть канифоль нечем, спирт кончился :)
Насчет глуховатости. Покрутил вчера ручки как следует, пришел к мысли, что чистый лучше всего звучит, если выкручивать громкость на усилителе ближе к максимуму, и рулить громкостью с помощью гитарного регулятора (кстати именно так его на ютубе демонстрируют). Тогда и звук лучше, и тон рулится широко, и никакой глухости в звуке.
« Ответ #13 : Мая 11, 2010, 11:55:32 am »
А нехрен зря переводить ценный продукт  :(
На самом деле, канифоль в качестве флюса - самый неудачный вариант.
Если есть возможность промывать плату после монтажа - то есть, на ней нет элементов с открытыми контактами (переключателей, потенциометров, реле) и таких, которым может повредить вода - то надо пользоваться ТАГСом.
ТАГС - анилиново-глицериновый флюс. Анилин обладает наилучшими свойствами восстановителя и сжирает при небольшом нагреве окисную пленку полностью. В результате, паяется абсолютно всё, что невозможно пропаять с другими флюсами.
Единственно - ТАГС является электропроводящим и его нужно смывать сразу же после пайки. Но поскольку смывка - это обычная водопроводная вода, то дефицита нет по определению: кидаешь в банку с водой на пол-часа, потом проходишься под струёй из-под крана зубной щёткой для страховки  - и получаешь очень качественно запаянную и отмытую плату.
После этого уже распаиваешь потенцы и процие водобоязненные компоненты - и всё...
Ни один флюс не сравнится с этим по удобству и качеству...
UPD: лудить плату надо именно с ТАГСом - это даёт куда лучший результат, чем любые другие варианты. Причём, я лужу не всякими вудами-розе, а простым третником - прохожусь с небольшим количеством припоя на жале обычным паяльником.
Полуда, отличающася от классического третника порой даёт окисление и пятаки плохо паяются. С третником такого не бывает...
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 11:59:37 am от peratron »
tormentator
« Ответ #14 : Мая 12, 2010, 12:23:23 pm »
Спасибо, попробую, что это. Правда, тут вроде полфорума канифолью паяют, и не парятся :)
rudik
« Ответ #15 : Мая 24, 2010, 10:04:52 pm »
а вот чел в тини террор играет,  такой звук на этом усилке нарулить можно?
http://www.youtube.com/watch?v=yIH_XDBMOrI
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 10:06:23 pm от rudik »
« Ответ #16 : Мая 24, 2010, 10:46:00 pm »
Так как там записано :-/. Такое на любом можно нарулить.
