Автор Тема: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?  (Прочитано 62928 раз)
binur
Добрый день, господа.
Задумал собрать сей девайс. с тонпада http://www.tonepad.com/project.asp?id=7
Оригинальных полевиков конечно не найти..почитал репорты, заменяют на 2SK118, 2SK246, 2SK117, 2SK301, BF245.
Есть возможность эти перечисленные достать... только вот какие лучше применить все таки конкретно?
И как их отбирать?(matched)
Так же там есть в выходном буфере 2N4125..чем его заменить? 2N3906 или BC557 пойдут ли?
Jarroy
Re: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?
« Ответ #1 : Августа 15, 2009, 12:52:12 am »
Собирал.
Использовал кп303 вроде бы Г или Е.
Отбирал по Uзи отсечки - должно быть одинаковое.
Подстроечником амплитуда сигнала с генератора регулируется ~1-3v
Соответственно Uзи должно лежать в этих пределах.
У меня было 1,69v-1,73v.
Буфер - посмотри даташит на оригинальный биполяр и подбери.
Любой распространенный npn,  не критично.
Кстати, делай сразу с модом - переключателем разрывающим в одном положении ОС в другом прямой сигнал.
on-off-on переключатель.
Получится режимы:
 vintage - без ОС - насыщенный искаженный звук
 modern - ОС 22к - чистый звук
 tremolo - разрыв прямого сигнала - чтобы играть "Bang-Bang" Nansy Sinatra  8-)
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 12:54:10 am от 1 »
sd
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 09:07:27 pm »
тоже делал полевики ставил кп303А, не подбирал и не обмерял, 2N4125 заменял кт361 (made in ussr), работало всё нормально, больше гемора было со смещением для полевиков, звук реально меняется, даже хотет ручку на панель вывести
Jarroy
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 05:36:38 pm »
Посмотри разброс по справочнику у полевых транзисторов серии КП303.
Подбор нужен. Яркость эффекта возрастет.
У тебя открываются транзисторы кто когда, некоторые, вероятно вообще не открываются. Связи с этим и "такое сильное влияние ручки смещения на звук".
Посмотри на русблюзе статью Виктора Кемпфа "Полевые транзисторы в устройствах дисторшн" как измерять напряжение отсечки затвор-исток и проверь транзисторы в своей педальке.
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 05:56:38 pm »
Если хочется, чтобы педаль работала, как задумано, то ПТ надо подбирать по U_отс. Совет: чтобы уменьшить искажения, ПТ брать с отсечкой больше 2-3В. КП303А,Б - плохой выбор.
EvgenyS
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 06:16:05 pm »
Втыкал первый попавшийся КП303 - работает без проблем, звук чистый, эффект глубокий (регулируется).
Реплики, реплики...
binur
« Ответ #6 : Августа 18, 2009, 08:50:19 pm »
КП303 не буду использовать,ибо шлака среди них много, и капризные довольно) Скорее всего поставлю 2SK301 или BF245...
Но сборку пока отложу, rebote delay сейчас загорелся делать)
А потом и фэйзером займусь. сэмлы запишу)
Tubeman
« Ответ #7 : Августа 20, 2009, 03:22:16 am »
...при таких раскладах, полевики лучше сразу в топку.
...собирал 12(ти)звенный файзер на макете.
Фоторезисторы СФ2-5 + светодиоды, рулят!
С уважением, Tubeman.
Sstriker
    • ICQ клиент - 392114616
« Ответ #8 : Октября 14, 2009, 01:07:13 am »
Я собрал phase 45, звук вообще чистый проходит. Пока не разбирался, но неожиданно обидный поворот :( Видимо кп303 действительно не стоит использовать
« Ответ #9 : Октября 14, 2009, 02:53:01 pm »
Sstriker Видимо, подстрой смещение полевикам, осспадя.
Я купил сотню 2n5952, отсечка от 1.16 до 2.01 вольт. В основном 1.65-1.85, звук хороший.
На фотоэлементах лень делать, их мало в 0124 гаинту влазит :)
Надо бы не полениться на лм13700 фэйзер сделать, но Муга лень , а смолстоунов у меня было и так два...
rust
« Ответ #10 : Октября 22, 2009, 07:28:08 pm »
Интересно. сделал топикастер свой 90 и доволен ли? Я вот скидал, да кроме какого то шума, треска и искаженного звука фузфакториойдного ничего получить за сегодня не смог. Использовал кп303е, перепробывал кучу, и кт3102. Операционники 072, 4558. Соплей и непропаек не нашел вроде. Что делать посоветуете? Выбросить из головы?)))
rust
« Ответ #11 : Октября 23, 2009, 09:52:18 pm »
Сегодня поменял кп303е на BF425... Результат тот же((((. Плохая искажалка скомпрессированная получилась, вместо фейзера. Думал вдруг найду схемку с картой напряжений, не нашел. А генератор и осцил стоят не у друга. Может есть идеи?
srg_ua
« Ответ #12 : Октября 23, 2009, 10:51:01 pm »
Собирал на BF245A , печатка с тонепада.Если неработает - основная идея проверяем монтаж.
« Ответ #13 : Октября 24, 2009, 12:32:52 am »
карта напруг на фристомпбоксах в 3-4 топиках, и на тоунпаде вроди была
rust
« Ответ #14 : Октября 24, 2009, 01:29:48 am »
Спасибо, но вроде просматривал... Буду по мм проходить. Достала)))
Jarroy
« Ответ #15 : Октября 24, 2009, 05:28:40 am »
Rust, а без полевиков пробовал?
Так же шумит?
Брат Пилот
« Ответ #16 : Октября 24, 2009, 04:51:29 pm »
хм...! а если вналичии из полевиков ток 2N5457 и J201?
ими можно вместо 2n5952 воспользоваться?
« Ответ #17 : Октября 24, 2009, 05:02:17 pm »
можно, буржуи ставили ж201 точно
rust
« Ответ #18 : Октября 24, 2009, 07:40:51 pm »
Видимо в магазинчике мне подсунули не тот стабилитрон... В общем оторвал имеющийся стабилитрон от земли на 33к... С коллектора выходного транзистора до земли увеличил с 56к до 110к. , чистый стал получше, но чуть замылен... убрал 150к между базой и коллектором, вроде меньше мылит, или кажется только))) Транзистор кт3102а. На сколько мыльна эта примочь? Байпас пока не сделал, потому пока перетыкаю провода и отвечаю на звонки друзей, из головы звуки выветриваться успевают)))
Брат Пилот
« Ответ #19 : Октября 24, 2009, 09:00:19 pm »
она в оригинале замыленна вплоть до того что народ переделывает ее на тру байпас.
знакомый обратился за помощью, купил, а она на чистом жрет атаку. посадил ее в цепь эффектов к бас гитаре. пришлось выкинуть потому что вносит уж слишком заметные искажения на басу.
для проверки ходил в магазин слушать оригинал, впечатление удручающее, все так и есть. короче стоит делать тру байпас.
ЗЫ: или я не понял вопроса? :o
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:00:38 pm от bratpilot »
